Уголок приоровода, часть №2.
- олежек
Re: Уголок приоровода, часть №2.
судя по выше написанным отзывам можно засчитывать, т.е. у всех не зависимо от масла, и "рукастости" имеется такая особенность с включением, ясно спасибо всем.Viktor писал(а):У меня короткоходная кулиса, не знаю можно ли учитывать мой отзыв) У меня бывает первая и задня туго включается как будто рычаг во что-то упирается... Привык уже автоматом через 4 включать. Думаю дело в самой кулисе но не факт... Подложил вчера грибки с крышки клапанов 2108 под крепление тяги от кулисы к кпп но пока еще рано что-то говорить про включение передач... Хотя работа кулисы стала четче.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
да, я тоже как то с этим связываю, в течении дня в большинстве случаев "влет"...Буйный писал(а):Потом, видимо с прогревом, всё норм.
Добавлено спустя 45 секунд:
в крутящуюся шестерню! то о чем Толя пишет, хруст да, легкий хрррр...Йожык писал(а):Вот-вот, упирается.
у меня наоборот, после смены на синтетику, первая всегда легко, на заводском было труднее.Йожык писал(а):первая не всегда включается
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
А как иначе... Исключение скорее бесшумное включение, а не наоборот. В основном легкий хруст и не только на вазе, на ино частое явление.олежек писал(а):в крутящуюся шестерню! то о чем Толя пишет, хруст да, легкий хрррр...
Меня вот больше расстраивает то что иногда туго включается задняя и первая... И это не связанно с работой сцепления.
- олежек
согласен, тоже это отмечаю.Viktor писал(а): на ино частое явление.
- Viktor
Может ли диск вести за счет трения диска о маховик? Теоретически.
Смазка высохла, пыль дорог и следов износа маховика, и налет от накладок не дают полность отдвигатся диску сцепления по валу от маховика. Или подшипник подклинивает и кв крутит вал... Момента как такового нет, но первичный вал вращается потихому... Думаю если пытатся резко воткнуть заднюю будет не хруст а удар зубьев...
Не, бред какой-то, лучше поем)
- Viktor
Было ранее, после съёма коробки, точнее после установки, первая стала ,,натыкаться,, тогда пришлось палку перестыковать изменив положение на один шлиц, после понял что надо было бы на два но привык, больше не полез, включалась как если без синхронизаторов что ли, чуть упёрлась палка и следом вошла передача.
Про заднюю ни чего толком не скажу, всегда паркуюсь задом в гараж.
Показалось странным но сравнив по книгам для десятки и приоры оказалось что в приоровскую коробку масла требуется меньше, верить ли хз.
Жижка пока заводская.
- Viktor
Сколько? 3.5 литра?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Нашел. 3.1 приора, 3.3 десятка... Что оам поменялось? Ничего... Как был косяк со смазкой пятой так и остался а они объем уменьшают) Залил толи 3.5 толи 3.7 уже не помню.
Сколько? 3.5 литра?
- Viktor
Не облегчить то облегчили)) вал теперь полый а не цельнолитой... Но на объеме масла это не должно сказатся... По крайней мере в меньшую сторону уж точно... Лил помоему до буквы М в слове max. Чуть выше метки получается... 3.1 это не дело, как минимум 3.3 как на десятке
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
Пошел посмотреть остаток. 300-400мл с 4 литров осталось.
Итого 3.6-3.7 получается... Щуп на месте, сальники не давит, через сапун не гонит.
- олежек
да я думал об этом.Viktor писал(а): не дают полность отдвигатся диску сцепления по валу от маховика. Или подшипник подклинивает и кв крутит вал... Момента как такового нет, но первичный вал вращается потихому...
тоже лил под верх.Viktor писал(а):Залил толи 3.5 толи 3.7 уже не помню.
Плавали обороты на ХХ на холодном движке,иногда на горячем.Причина-дефект РХХ.
[youtube]EoTu8MAIUf8[/youtube]
Иные рекомендуют по букву Х в литерах МАХ лить, но не выше. Кстати, это и есть сантим в целом. Смысл? Не знаю. У меня по М.Йожык писал(а):У меня сильно перелито, на сантиметр по щупу
Рустем, налицо сношенные зубья рейки шагового движка. А часто и подсосы через заклёпки бывают.
Толя,подсосов не было вообще.Щедро поливал карбушником.Потом решил изучить РХХ поближе.
- zalex
У меня тоже что-то подобное слышно. Но только если шатать руль на незаведенной машине. На заведенной не стучит. Говорят, это нормальноИван64 писал(а):В этом месте у меня постукивало при покручивании руля
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Некуда подтягивать, уже до упора. Купил ремкомплект, хочу поменять, и пыльник порвалсяЙожык писал(а):В смысле если шатать тягу вверх вниз, она шатается? Тогда надо просто подтянуть рейку.
- zalex
Иван64
Денис прав, люфта быть не должно, обычно исправляется подтягиванием, раз уж снял рейку, нужно глянуть состояние тарельчатой пружины под регулировочной гайкой и состояние самой рейки на предмет коррозии, ну капролоновые втулки, в которых рейка перемещается само собой (возможно люфт как раз из-за них, такое бывает при заржавевшем гладком конце рейки)
Добавлено спустя 25 секунд:
Тарельчатую пружину SS20 хвалят.
