Порвался ремень привода помпы. Перегрел двигатель.
- Megavit
- Модель авто: Ваз 21054 инж, Ваз 21074 карб
Коллеги, у меня беда пришла откуда не ждал - порвался вчера вечером на ходу на трассе (скорость была 70-90), ремень генератора и помпы. Загорелась лампочка акб, и пока я думал - ставить новый генератор или ремонтировать этот, стрелка ТОЖ ушла в красную зону, запахло горелым маслом. Сразу остановился, заглушил, включил печку, открываю капот - вентилятор радиатора отчаянно крутится. На термометре бортовика, если я не перепутал цифры впопыхах, было 112 градусов. Сегодня посмотрел по карте - проехал с горящей лампочкой АКБ около 2,5 км. Соответственно по времени - это ~2 минуты. Пробку радиатора не сорвало (да и радиатор был под вентилятором, поэтому он был охлажден), тосол не убежал. Доехал до дома на буксире. Больше двиг не заводил.
Вопрос: что делать дальше? Новый ремень я поставлю, а потом? Замерить компрессию? Следить не пробило ли прокладку? Или сразу податься к мотористу - пусть снимет голову и проверит не повело ли ее? Заодно проверит и заменит там что еще найдет. Машина 2008 года, инжектор, пробег 100ткм. На всякий случай прилагаю фото утреннего осмотра.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:06:06 06:40:42Image taken on:Пн июн 06, 2016 3:40:42Camera-manufacturer:Custom MakeCamera-model:Custom Model
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:06:06 06:40:51Image taken on:Пн июн 06, 2016 3:40:51Camera-manufacturer:Custom MakeCamera-model:Custom Model
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:06:06 06:40:54Image taken on:Пн июн 06, 2016 3:40:54Camera-manufacturer:Custom MakeCamera-model:Custom Model
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: Порвался ремень привода помпы. Перегрел двигатель.
Советовать ничего не буду - не силён в технике, но лет 10 назад коллега по работе ехал из Рязани и у него тоже ремень порвался. Заметил он это, когда пар из-под капота валить начал. Сначала хотел в сервис ехать, а потом поменял ремень, долил тосол и спокойно отъездил ещё год. Так и продал этот авто, я даже жалел потом, что у него не взял эту "семёрку".
- Smarticus
Как бы я поступил.
1. Поставить новый ремень, само сабой
2. Смотрим уровень масла и ОЖ, если все норм идем дальше, если нет едем к мотористу/снимаем голову сами и смотрим косяки
3. Заводим, прогреваем, смотрим на выхлоп на наличие пара, вони, т.е. наличие присутствия масла/ОЖ в цилиндрах. Есть проблеммы едем к мотористу/делаем сами.
4. Все нормально, нет пара, вони масла, машина работает нормально - меняем масло и ездим дальше.
Как то так я вижу.
Как то так я вижу.
- VVB
Ставь новый ремень и езжай.
А для успокоения замерь компрессию.
Думаю, этот вариант лишен всякого смысла. Вот когда покажет, что с мотором что-то неладное, тогда и начинать подобные телодвижения.Megavit писал(а):Или сразу податься к мотористу - пусть снимет голову и проверит не повело ли ее?
- Haris22
У меня двигатель полетел после 4-го перегрева, когда стрелка уперлась до конца вправо, а после этого я еще год отъездил
- Megavit
Т.е. раз у меня не закипел, значит 120 градусов точно не было? А разве он мог закипеть, если радиатор охлаждался вентилятором?Йожык писал(а):Да ничо ему не будет, ставь новый ремень и езди.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Качественный тосол при атмосферном давлении закипает при 120 градусах. Так, пища тебе для размышлений.
- Максимиллиан
У меня пару вопросов про ТОЖ:
1. Сколько градусов в красной зоне?
2. Когда стрелка в вертикальном положении это 90?
Зимой был перегрев, стрелка была посредине между вертикальным положением и красной зоной. Как правильно контролировать пар и масло по выхлопу?
- titan_nk
- Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
да не парься, заведи послушай, посмотри... уровень масла глянь... сделай поправку на "у страха глаза велики" и если прям явных проблем не увидишь, смело езжай дальше.
- Smarticus
Начало примерно 120 градусовМаксимиллиан писал(а):1. Сколько градусов в красной зоне?
ДаМаксимиллиан писал(а):2. Когда стрелка в вертикальном положении это 90?
Много пара ну очень много и запах тосола/антифриза это ОЖ попадает в цилиндры.Максимиллиан писал(а):Зимой был перегрев, стрелка была посредине между вертикальным положением и красной зоной. Как правильно контролировать пар и масло по выхлопу?
Дым сизый на пар не похож и воняет горелым маслом, это масло попадает в цилиндры.
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
А в норме масла в цилиндрах нет?Smarticus писал(а):масло попадает в цилиндры.
- артур с
вот именноЙожык писал(а):Да ничо ему не будет, ставь новый ремень и езди.
а то я прочитал начало темы и оборжался уж
- Megavit
Сегодня поменял ремень. Старый оказывается не порвался, а разлохматился, зацепился ниткой за провод, идущий к двигателю, и соскочил.
Завел, прогрел - из выхлопной трубы ни белый ни сизый дым не идет. При перегазовке тоже не видно. Звук двигателя как будто не изменился. Единственное - по индикатору давления масла кажется, что на холостых давление стало меньше. Масло менял в марте. Лучше поменять? Тосол можно не менять?
А с какой стати масло менять? Никаких предпосылок для замены масла в связи с ремнем нет.
- titan_nk
"Единственное - по индикатору давления масла кажется, что на холостых давление стало меньше." -
ужас какой... невздумай больше заводить ее, вызывай воровайку, грузи машину на нее и вези сдавать на метал, пока еще хуже не стало...
товарищи, нас походу натурально тролят... не кормите его
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
обнули эбу. если машина евро 3 то просто сброс клеммы не поможет. надо сбрасывать через диагнозу либо через бк.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
