Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., КСЗ, 5МКПП, пробег 30300, Озон 2107-1107010
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Заметил, что клемма провода идущего от «-» АКБ на мотор и на кузов горячая.
Клемма провода АКБ «+» теплая. Это норма?
- четвёрковод
goodwin
Плохо. Нужно проверить контакт между клеммами и АКБ (и плюс, и минус), зачистить. А также сделать ревизию соединения проводов к самим клеммам.
- goodwin
Проверю. Но клеммы и контакты чистые. Клеммы плотно затянуты.Антон80 писал(а):goodwin
Возможно. Хотя "-" кабель новый. Внимательно изучу.А также сделать ревизию соединения проводов к самим клеммам.
- четвёрковод
goodwin
Доверь кому то заводить мотор, сам в момент вращения стартера пальцами соединения оценивай на предмет нагрева, потом при езде провод прогреется весь, будет сложнее определить место. Шансы есть, бывало такое в моих руках.
Обжатые соединения, пожалуй, ревизии не подлежат.
На сечении не сэкономили ли?goodwin писал(а): Хотя "-" кабель новый.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
может кому пригодиться - http://aukro.ua/indikator-urovnya-napry ... 20263.html
- goodwin
В момент вращения не оценивал. Завел мотор и взял в руки массу. Каких-либо горячих участков не обнаружил. Вот только шпилька на моторе, к которой была прикручена масса стала нагреваться, а уже через нее наконечник и сам провод. Шпилька нагревается от "штанов". Может поменять место крепления массы. Сейчас прикреплена масса к этой шпилькечетвёрковод писал(а):goodwinв момент вращения стартера пальцами соединения оценивай на предмет нагрева
pic/voprosy-znatokam-iv-pro-to-chego-ne ... 105343.jpg
Если и сэкономил, то не специально. Не было цели. Пришел в магазин и купилБуйный писал(а):На сечении не сэкономили ли?
pic/voprosy-znatokam-iv-pro-to-chego-ne ... 105349.jpg
В обязательном порядке!! На инже я перенёс со шпильки выпускного сюда.goodwin писал(а):Может поменять место крепления массы.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:05 15:16:27Image taken on:Чт июл 05, 2012 11:16:27Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES25, ES27 / VLUU ES25, ES27 / SAMSUNG SL45
Продал только что старый аккумулятор за 100 грн. Мужик какой-то по гаражам ходил, аккумы выпрашивал. Ну я и продал, лишь бы он ушел от меня
Ну, если целенаправленно куда-то вести, то потеряешь время и бензин. Так что всё нормально.
- DJTigra
ну я заказал новый аккум, мне привезли, а старый забрали
- X-TAZ
Это означает, что когда-то в ней корректировали плотность кислотой. Провести «обратный» процесс — корректировку д/водой.X-TAZ писал(а):то шо это означает?
- X-TAZ
В короткозамкнутой банке плотность будет ниже 1,20, но если в ней не пытались поднять плотность искусственно, доливая кислоту. Проверяется просто — на зарядке эта банка «булькатИть» не будет.X-TAZ писал(а):А тот чел шо замерял говорит шо это замкнутая банка означает.
- X-TAZ
Да нет, может, ответить надо, что закоротившая банка не будет булькать при любой плотности? Т.е., изменение плотности как припарка, известно кому.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
