Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
- zalex
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
пылик самсунг, по конструкции как у Антона
проработал лет восемь точно
нашел вроде сегодня магазинчик один в городе, в субботу поеду на разведку
- олежек
что там, китайские двигуны? или перематывают?zalex писал(а):нашел вроде сегодня магазинчик один в городе, в субботу поеду на разведку
- zalex
ПисАл уже про пылики - и все как родные братья у них двигуны.zalex писал(а):двигуны, китайские скорее всего
- zalex
Читал. Кстати, как эти моторы в работе?
Да нормально работают по дому. Если внагляк не гонять по пыли от гипсовой шпаклёвки и забывать его самого пылесОсить от этой шняги. Кст, на самом движке ставится типа фильтр-чехол на отверстия ЩКУ из подобия поролона. Помогает на первых порах от межвиткового перегрева.zalex писал(а):Читал. Кстати, как эти моторы в работе?
Но новом двигателе появился самолетный высокочастотный звук. Неприятно. Такой же звук есть на новых недорогих пылесосах, а у меня не было раньше.
Еще обрати внимание на крепление к корпусу теплового предохранителя. Это крепление может быть не с нужной стороны. Мелочь, но если будет выбор, то лучше взять такой, чтобы потом не колхозить.
- олежек
у моих родителей работает китаец, они довольны, так как мощи прибавилосьzalex писал(а):двигуны, китайские скорее всего
- zalex
Вчера куплен и инсталлирован мотор мощностью 2,45 л.с.
Работает, дует сильнее и тише старого. Стоимость 2000 р.
На моем крепление преда было с обеих сторон.Антон80 писал(а):Еще обрати внимание на крепление к корпусу теплового предохранителя. Это крепление может быть не с нужной стороны. Мелочь, но если будет выбор, то лучше взять такой, чтобы потом не колхозить.
3,3 кВт - это мощность двигателя, а сколько на всосе?zalex писал(а): 2,45 л.с.
- zalex
1,8Prepod48 писал(а):3,3 кВт
у нас видать лошади разные.
хз, у этого китайса паспорта с собой не было.Prepod48 писал(а):сколько на всосе?
Даже если и напишут, то верить этому кагбэ..трудно. Сосёт нормально и ладно.Prepod48 писал(а): а сколько на всосе?
- олежек
Самостоятельный ремонт электроинструмента
электроинструмент все делают (хотя и я иногда), а вот иногда приходится, такое делать, принесли, жутко вонючий и прокуренный, липкий, грязный не понимаю, такого отношения к технике, на одном из фото видно что мать по прежнему залита, мыть не стал, не в чем, да и сушить надо после, работает и ладно, короче, симптомы, нет зарядки, БП работает, разобрал, уже разбирали его, сломано было много чего в виде защелок, разъем уже тоже был делан до меня, но какими то соплями, поставил перемычку на разъеме, отмыт, работает.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:05:13 11:09:33Image taken on:Пт май 13, 2016 8:09:33Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:XT1053
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:05:13 11:09:40Image taken on:Пт май 13, 2016 8:09:40Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:XT1053
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:05:13 11:15:31Image taken on:Пт май 13, 2016 8:15:31Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:XT1053
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:05:13 11:19:11Image taken on:Пт май 13, 2016 8:19:11Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:XT1053
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:05:13 11:22:06Image taken on:Пт май 13, 2016 8:22:06Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:XT1053
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:05:13 12:35:16Image taken on:Пт май 13, 2016 9:35:16Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:XT1053
- zalex
Re: Самостоятельный ремонт электроинструмента
как же это знакомо...олежек писал(а):жутко вонючий и прокуренный, липкий, грязный
Частая болячка, на прошлой неделе два таких было, один тоже после попытки самостоятельного ремонта младшим братомолежек писал(а):нет зарядки
Зря, ацетоном прошелся хотя-бы, может потом аукнуться.олежек писал(а):мыть не стал
viewtopic.php?f=35&t=13760олежек писал(а):электроинструмент все делают
viewtopic.php?f=17&t=14609
- олежек
да Леша ты прав, забыл про эту темуzalex писал(а):viewtopic.php?f=35&t=13760
может, ацетона под рукой не было, потер чуток спиртом, сильно не стал, работает, в последнее время все больше убеждаюсь что работает, не трогай, тут выдраил его как только можно, не хочу что бы обратно приносили его, все таки до такой степени я ремонтом не занимаюсь, это так, побочно, хотя иногда да приходится.zalex писал(а):может потом аукнуться.
- bilbo
После работы... пиво в кружку, бук на пузо... сериал, рыба, чипсы...грязный липкий
- zalex
Дней пять выносила мне мозг стиралка. Симптомы - барабан крутится когда захочет, чаще вообще не крутится, в конце на сливе зависает, и помпа молотит, не отключаясь. Потом заметил закономерность - если щелкнуть по блоку управления в районе релюшек, мотор начинает крутиться, но только до следующего реверса, потом симптомы повторяются.
Менял реле, кондеры, транзисторную сборку в цепи управления, прозвонил всю проводку, каждую дорожку платы, на всякий случай все дополнительно пропаял. Все это результата не дало. Та же хрень.
Вчера уже отчаялся, решил вызвать мастера, позвонил местному ИП, авторизованному СЦ по ремонту БТ, обрисовал ситуацию, проделанные работы. Говорит: "Привози мозги, будем смотреть, гонять, но перед этим один совет - бери у жены фен и от души просуши мотор, его разъем и таходатчик, может и мотаться не придется". Ну и что бы вы думали? Пашет! Три загрузки вчера оттарабанила. Я так понял, контроллер мониторит сопротивления обмоток и изоляции в моторе. В случае отклонения сигнал на реле тупо блокируется, при этом ошибка не дисплее не выскакивает. Когда я щелкал по релюшке, контакты кратковременно размыкались, а котроллер это воспринимал, как устранение ошибки. Сам бы я до этого точно не додумался. Век живи, век учись. Я как-то к ним обращался уже - было подозрение на таходатчик, так как сопротивление было ниже нормы, заехал в надежде купить новый, пообщался, оказалось, что у нового сопротивление такое же. Подсказали копать в мозгах. Так и оказалось - разрыв в смд резисторе.
Сегодня отзвонился ребятам в СЦ, поблагодарил, спросил, чем обязан. Сказали: "Ничем, все нормально."
- олежек
опыт! именно он является ключевым в ремонте, так же было на заводе когда я работал электриком, прихожу к бывалым, они там щелкни по релюшке, или подопри, и что?! работалоzalex писал(а):жены фен и от души просуши мотор, его разъем и таходатчик, может и мотаться не придется"
Добавлено спустя 33 секунды:
точно!zalex писал(а):Сам бы я до этого точно не додумался. Век живи, век учись
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
а я вот сейчас поеду за кондерчиком, к openboxУ, s6, в соседней теме он есть на фото, блок питания сгорел, микросхемы такой не найти, пока запитал его от своего БП недавно сделано, грузится, показывает дескать канал, т.е. почти все как обычно, на пульт реагирует, миганием светодиода, но не переключается, как то похоже на память, пробовал шить, обрываться, и через юсб, и через сом, спаял кабелек, и вот наткнулся на одном из форумов по ремонту опенбоксов, на точке, указанной на форуме напряжение не соответствен норме, как указанно, так и есть, и проблема точь в точь, буду пробовать.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 13 секунд:
все поменял кондер, ресивер завелся, при попытке посмотреть емкость на ESR тестере показывал хрень.
zalex, спасибо за опыт . Не понял, где таходатчик находится?
- zalex
На другом конце вала мотора, противоположно шкиву.
Добавлено спустя 34 минуты 28 секунд:
Сегодня опять начала выкаблучиваться, вечером вскрываю и вижу воду на разъеме мотора . Отслеживаю ее путь (у меня вертикалка) и понимаю, что скорее всего при заливке немного воды протекает через верхний уплотнитель (пара-тройка капель) они стекают вниз по барабану до тех пор, пока не встретят на пути ребро жесткости. Весь прикол в том, что оно находится аккуратненько так над разъемом. Короче разъем высушен, перенесен и закрыт широкой термоусадкой (без усаживания чисто от "дождя")
Наблюдаю
Наблюдаю
- bilbo
Починили кондиционер.
Нашли такую гайку и поменяли, еще блоки почистили.- Антон80
Протирал передний уплотнитель (резиновое кольцо для двери или как его назвать) в стиралке. Да так усердно, что резинка вылезла из-под круговой пружины на барабане. Теперь в нижней части барабана пружина идет мимо резины. Как ее поправить? Вынимать барабан? Или реально изловчиться не вынимая? Вообще эту переднюю резинку как меняют?
Добавлено спустя 53 секунды:
И чего я туда полез на ночь глядя?
- артур с
не мешай машине работатьАнтон80 писал(а): И чего я туда полез на ночь глядя?
