Вопросы про задние тормоза
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Re: Вопросы про задние тормоза
Кажется у меня такая же проблема, как у автора темы... В "звуках, стуках, бряках ходовой" описана моя проблема, так вот тоже самое, снял барабан(пока только справа), цилиндр в норме, левая колодка контактирует с поршнем, а правая в полсантиметре от него... Барабан одевается обратно с трудом... Как я понял, порядок работы следующий: ослабить ручник, все собрать как положено, затем натянуть ручник? Если кому не лень, загляните в вышеуказанную тему и подскажите, может ли это быть решением моей проблемы? А то за неделю 8 раз барабаны снимаю-ставлю
Проблема была решена заменой троса ручника+заодно, раз уж полез, новые колодки и барабаны. Барабаны снова стоят(~160 тыс пробега), а колодки менял, когда только авто купил,т.е. 70 тыс назадThomasinho писал(а):Кажется у меня такая же проблема, как у автора темы... В "звуках, стуках, бряках ходовой" описана моя проблема, так вот тоже самое, снял барабан(пока только справа), цилиндр в норме, левая колодка контактирует с поршнем, а правая в полсантиметре от него... Барабан одевается обратно с трудом... Как я понял, порядок работы следующий: ослабить ручник, все собрать как положено, затем натянуть ручник? Если кому не лень, загляните в вышеуказанную тему и подскажите, может ли это быть решением моей проблемы? А то за неделю 8 раз барабаны снимаю-ставлю
- as21074
- Модель авто: 21074_2001_202
Добрый день
Появился вопрос по задним колодкам.
Машина 21074 , можно ли использовать колодки 2103-3502090 вместо 2101-3502090 предварительно сняв с них "эксцентрик"? Или не получиться корректно его снять не повредив качество колодки ?
Как я понимаю в остальном колодки одинаковые.
Просто уже кучу лет лежат в гараже в упаковке 2103-... , а эксплуатируемые колодки пора менять пришла.
С уважением
С уважением
зачем ставить старые? сколько они пролежали? ковырни хорошенько отверткой- не отвалятся, а то мне отец подогнал тут недавно колодки, так накладки при приложении определенного усилия отвалились - старость
- as21074
Колодки "начало"Prepod48 писал(а):зачем ставить старые? сколько они пролежали? ковырни хорошенько отверткой- не отвалятся, а то мне отец подогнал тут недавно колодки, так накладки при приложении определенного усилия отвалились - старость
Голографич-е наклейки на месте
Валялись в гараже долго - около 10 лет
В гараже сухо
Уже пробовал поковырять накладки не отваливаются.
следов всякой корозии тоже нет .
Просто сильно сомневаться стал в качестве современных запчастей. Да и честно говоря не знаю какие сейчас марки колодок нормальные. В шаровых обжёгся недавно на качестве современных запчастей. Теперь уже сомневаюсь что есть нормальные запчасти сейчас.
ну и зря, хохляцкие Дафми, LPR, ВИС - нормальные колодки задние, а "начало" все запчасти не очень
просто прежде чем купить деталь нужно потратить немного времени на изучение отзывов
Отрежь "уши" того, что называешь эксцентриками, выковырни эту "хрень", ставь и не парься.as21074 писал(а):Колодки "начало"Prepod48 писал(а):зачем ставить старые? сколько они пролежали? ковырни хорошенько отверткой- не отвалятся, а то мне отец подогнал тут недавно колодки, так накладки при приложении определенного усилия отвалились - старость
В гараже сухо
когда-то колодки разводились вручную эксцентрикомМиша писал(а):а что за эксцентрик?
Мнение знающего человека про них:as21074 писал(а):Колодки "начало"
рустем писал(а):Ни в коем случае не использовать колодки фирмы Начало и Ниппон.Кривая геометрия.
Одни из лучших ВИС,Лада-имидж.
рустем писал(а):ВИС (вазинтерсервис)."Начало" не вздумай брать.
- bilbo
При торможении заметно дергает, по звуку заднее колесо щелкает при этом.
Что может быть причиной. Сам барабан кривой, колодки или цилиндр? Потеков нет. При движении задним ходом подклинивает. Все более менее новое.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Делал ревизию задних тормозов и обнаружил, что на одной колодке (на левом колесе левая колодка) накладка тормозная, где-то примерно начиная с середины и дальше вниз постепенно к самому низу стерта на нет до самого железа, начиная с верхней части и до середины все нормально. На остальных колодках все нормально. Видимо, в этом месте было постоянное трение о тормозной барабан. Я так понимаю, что в какой-то момент после торможения колодка не полностью отошла от тормозного барабана и при движении просто стерлась этой частью? Если что, то ручник у меня вообще не функционирует (авто досталось с таким косяком уже).
P.S. Ругаю себя за то, что забыл посмотреть, есть ли выработка на внутренней части тормозного барабана
- bilbo
После дождя дергает ну очень сильно. Передние тормоза смотрели несколько раз, вопросов не было. Щелкает теперь постоянно при трогании, может это не тормоза вовсе...гость писал(а):bilbo
что со щелканьем?
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Хочу поменять задние барабаны, сейчас стоят чугун, выроботка похожа на хорошую резьбу. Что лучше поставить, опять чугун или родные вазовские люминь?
Иван64, не вижу особого смысла ставить полностью чугуниевые барабаны по причине значительного увеличения неподрессоренной массы(чугунные в два раза тяжелее и почти втрое дороже).
Ну, они не полностью люминь, а с рабочей вставкой из того же чугуна по "беговой" дорожке, которая собссно и выполняет "тормозные" функции.Иван64 писал(а): или родные вазовские люминь?
- Иван64
Буйный,я знаю что родные барабаны не полностью люминевые. Чугунные на 100 руб дороже люминевых
Китаёза? Верю. Фирмовые(АТЕ и т.п.) - не верю.Иван64 писал(а):Чугунные на 100 руб дороже люминевых
- Иван64
АТЕ это уже немцы, конечно они будут намного дорожеБуйный писал(а):Китаёза? Верю. Фирмовые(АТЕ и т.п.) - не верю.Иван64 писал(а):Чугунные на 100 руб дороже люминевых
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а в чем плюс таких барабанов? и там и там стальное кольцо. не перегреваются и не становятся яйцом? сразу лопаются и разлетаются (снимать не надо уже, гемора меньше)?
