четвёрковод писал(а):....просто контакты в патроне поржавеют и всё, охранного сигнала нет
И акумулятора нет! Хорошо хоть датчик удара сработал, вышел на улицу а там воришки уже другую машину приходуют!
четвёрковод писал(а):не стоит ставить охранный концевик в довольно жёсткое место подкапотного пространства, он сработает тогда когда замок капота уже будет сорван, в таком варианте сам капот можно за углы в трубку скрутить а сигналка промолчит.
А если концевик заржавел тогда и подавно не сработает, как произошло у меня!
Когда с машины утащили аккумулятор, появилось желание установить еще два дополнительных концевика на перегородке моторного отсека, по бокам крышки капота, для того, чтобы если крышку хоть немного приподнимут сигналка уже орала.
Красным цветом места расположения концевиков
- Подкапот.png (4.65 КБ) 19740 просмотров
Пример
- de55d0a474e24561d6eb1861b2164c4e.jpg (38.55 КБ) 19740 просмотров
Итого: Два концевика по бокам, для того случая, если попытаются начать вскрывать копот, и один по центру, если крышку капота уже стопроцентов откроют. Но! Это уже начинает попахивать маразмом! Сколько же в действительности нужно ставить концевиков? Справа капота если будут пытаться потянуть тросик замка капота (для защиты, тросик капота я пущу в металлическую трубку), слева если попытаются заломать капот. Как ни крути надо два концевика с обоих сторон. А в центре будет контрольный, на случай если ворысмогут как-то зажать концевики боковые, и взломать трубку с тросиком. Но это уже нереально.
Вывод: нужно ставить два концевика побокам капота, а концевик с лампочкой использовать только для освещения!
А какое ваше мнение на этот счет?
P.S. В целях защиты аккумулятора, сделаю для него защитное крепление топи такого, ведь воры могут капот открыть из салона!
Защита аккумулятора от кражи №1
Защита аккумулятора от кражи №2
- акб на цепи.jpg (131.53 КБ) 19740 просмотров
2015:06:11 19:35:07
Image taken on:
Чт июн 11, 2015 16:35:07
Camera-manufacturer:
SAMSUNG
Camera-model:
WB30F/WB31F/WB32F
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
четвёрковод писал(а):...выходи хозяин плачь, меня порвали
Истину глаголишь....
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Кстати, я к Денису на встречу собирался ехать к 9-00 утра, а аккуму уперли в 5-00 утра(
