Ау, садоводы!
Re: Ау, садоводы!
Да, в сети гуляют более продвинутые концепции, с расширением лунки и засыпки оной при вынимании "трубы"(конус там располовИнен).
- andy
Re: Ау, садоводы!
так у него на конус, ручка, что бы при вынимании, раздвигать конус внизу.Буйный писал(а):Да, в сети гуляют более продвинутые концепции, с расширением лунки и засыпки оной при вынимании "трубы"(конус там располовИнен).
Re: Ау, садоводы!
Бочка - 300 руб с чермета, всё остальное было. Чисто для полива огурцов и помидор тёплой водой. День работы со сваркой и покраской. Вродь неплохо.
Re: Ау, садоводы!
Антон, это "времянка", она будет дорабатываться.Антон80 писал(а):А на болты можно что-то повесить
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
Re: Ау, садоводы!
AlexK
А почему он такими ямами копает? Я читал, что ты в ямы картоху садишь. Но ведь так не должно вроде
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Ау, садоводы!
Не знаю как там у вас на районе, но у нас я бы ножки залил в бетон! Шоб не утянули.Буйный писал(а):Бочка - 300 руб с чермета, всё остальное было. Чисто для полива огурцов и помидор тёплой водой. День работы со сваркой и покраской. Вродь неплохо.
Бочка вижу съёмная- классно- протечёт и новую можно ставить. И шланг сбоку я так понял для замера уровня воды! А ещё - не будет ли вода перегреваться?! А то помидоры запарятся! Может смеситель нужен!
- AlexK
Re: Ау, садоводы!
Если еще две фрезы навесить и обороты убавить, тогда не будет такие ямы делать. Я на самых высоких оборотах перекапываю, да сошник низко опускаю. чтобы закапывался, тогда он в глубину зарывается, а часть земли раскидывает по сторонам, вот и получается трашнея, частично она еще из-за колес, которые тут сзади.простосаня писал(а):AlexK
- простосаня
Re: Ау, садоводы!
У меня с огорода утянуть сию конструкцию? Я её полдня заносилX-TAZ писал(а):но у нас я бы ножки залил в бетон! Шоб не утянули.
Конечно.X-TAZ писал(а):И шланг сбоку я так понял для замера уровня воды
Щупаем рукой вытекающую водичку и, если она горячая, включаем подпитку, которая "осаждаясь" на дно бочки даёт нам приемлемую температуру при перемешивании слоёв воды.X-TAZ писал(а):А ещё - не будет ли вода перегреваться?! А то помидоры запарятся! Может смеситель нужен!
- X-TAZ
Re: Ау, садоводы!
Так, тот кто захочет вынести- тот легко вынесет! У нас у сотрудника, у которого на даче ляду с колодца сняли, а мы ему новую сварили, так вчера опять лазили- спёрли три трубы какие-то стойки двухдюймовые для винограда. Это капец. Они несут в лом, а мы едем в ломе покупаем в 2 раза дороже и ремонтируем. Супер!
Добавляем снизу воды- а если бочка полная- через верх лететь будет!?
Re: Ау, садоводы!
Сверху идёт пополнение.X-TAZ писал(а):Добавляем снизу воды-
Будет. Поэтому я её слегка недоливаю.X-TAZ писал(а):а если бочка полная- через верх лететь будет!?
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
Re: Ау, садоводы!
воду просто для полива использовать будешь или для капельного? если для капельного то не забудь фильтр поставить перед капельным. штуцер заборный я бы с днища не делал, вся кака будет стекаться туда и забивать кран. как дренаж очень хорошо.
- Classic
Re: Ау, садоводы!
Ты это Толику Буйному объясняешь?Tolik2402 писал(а):штуцер заборный я бы с днища не делал, вся кака будет стекаться туда и забивать кран.
- артур с
Re: Ау, садоводы!
да он долго распускается...щас у нас эта черешня...тьфу черемуха зацвела---это значит холод...щас 14 градусов опять похолодание блинHaris22 писал(а):Ого "вылез", даже пион уже распускаться начинает
- Haris22
Re: Ау, садоводы!
Имеется вот такой насос, в этом году он очень плохо воду качает (скважина 3 метра) максимум до 2 атм. давление поднимает и все. В чем может быть проблема? (кроме мембраны).
- kak_vybrat_nasos_dlia_skvazhiny.jpg (24.76 КБ) 5570 просмотров
- артур с
Re: Ау, садоводы!
воздух в баке накачан???...должен 1.5 атмHaris22 писал(а):Имеется вот такой насос, в этом году он очень плохо воду качает (скважина 3 метра) максимум до 2 атм. давление поднимает и все. В чем может быть проблема? (кроме мембраны).
регулятор давления не трогал???
обратный клапан не засран???
- X-TAZ
Re: Ау, садоводы!
Скважина три метра!? Это колодец блин. Всёравно шо с лужи качать ггг. Если бы было мало воды со скважины, то долго бы качало или вобще бы воздух хватало и переставало качать. А если всётаки поднимает давление до двух и вырубается станция, то тут или автоматика сбилась или манометр брехать начал. Или она качает двойку и не выключается? Тогда воды мало. Бо насос мощный очень.Haris22 писал(а):Имеется вот такой насос, в этом году он очень плохо воду качает (скважина 3 метра) максимум до 2 атм. давление поднимает и все. В чем может быть проблема? (кроме мембраны).
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А у нас огурцы и кабачата повыклёвывылись! Ура товарищи!Haris22 писал(а):А у нас помидоры зацвелиВпервые за все годы так рано.
А Лук я уже давно жру с огорода. Он с зимы у меня сразу вылез. Три года в земле сидит не выкапывается!
Re: Ау, садоводы!
Это который толщиной с палец?X-TAZ писал(а):А Лук я уже давно жру с огорода. Он с зимы у меня сразу вылез. Три года в земле сидит не выкапывается!
- X-TAZ
Re: Ау, садоводы!
Ну поначалу он был маленький, сейчас уже повзрослел. Но встречаются мелкие лучки.Антон80 писал(а):Это который толщиной с палец?X-TAZ писал(а):А Лук я уже давно жру с огорода. Он с зимы у меня сразу вылез. Три года в земле сидит не выкапывается!
Кстати брат себе для капельного полива монтирует стальную ванну на полтораметровую высоту!.
Re: Ау, садоводы!
Это лук- батун. У меня он круглый год растёт. Когда он стрелки пускает из них классная зажарочка получается.
