ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
- Rickrose
Не знаю, но стрелка медленнее к нулю ползет
Добавлено спустя 7 минут:
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Хлопки в глушитель на горячую при сбросе газа так и остались, что делать?Rickrose писал(а):Короче не в клапанах было дело, фишка модуля зажигания развалилась, был плохой контакт. Поменял фишку на другую, всё стало ок. Еще фишку дпкв поменял, так как она тоже была мутная. Всё сделал на скрутках. Всё работает. Ну и клапаны теперь не стучат как раньше, а цокают как и полагается, хотя реально туда можно было еще долго не лазить, так как судя по всему они регулировались тысяч 25 назад.
- prostovanzo
а я не вижу особой разницы между 2 и 5-ым бензом
че уж тут десятые считать
а стрелка - прибор относительный...
Потому что степень сжатия у четырки низкая.prostovanzo писал(а):а я не вижу особой разницы между 2 и 5-ым бензом
Покажь.Rickrose писал(а):Хлопки в глушитель на горячую при сбросе газа так и остались, что делать?
- Rickrose
Да я показывал. В принципе пока ниче трогать не буду, так как есть подозрения, что это из-за негерметичности выхлопа. В горячий выхлоп попадает воздух и вместе с недогоревшей смесью сгорает.
Понимаешь, если у тебя дырявый выхлоп, пердеть под сброс газа будет в любом случае.Rickrose писал(а):так как есть подозрения, что это из-за негерметичности выхлопа
- prostovanzo
- Rickrose
Совершил самое эпичное путешествие за свои годы вождения. А всё из-за одной девушки.
В пятницу вечером заправил полный бак 92-го.
Сегодня выехал из своего западного округа в Орехово-Зуево. Ехал 4 часа, с 8:30 до 12:30, самый эпичный стояк в истории моего вождения. Встретил девушку и мы решили весь день кататься и путешествовать на машине.
Сначала поехали погуляли вокруг одного прудика недалеко от Орехово-Зуево. Довольно годно, но народу многовато конечно.
Потом поехали в Павловский Посад, но там что-то особо негде было погулять, так пошлялись у одной церквушки с озерцом и поели в макдаке.
После чего решили поехать в Покров. Ну тоже недалеко, в этом районе. Там есть недалеко красивый монастырь на острове – красиво. Погуляли немножко.
Ну и раз гулять, так гулять, поехали в Киржач! То еще захолустье, дорога не очень, но 90 км/ч ехать можно по ямам. Там тоже есть красивый монастырь с очень красивым видом, он как бы на краю холма.
Потом поехал в Ликино-Дулево. Попрощался и поехал домой. Ехал долго с 20:30 до 23:00, хотя везде ехал не меньше 80 км/ч, а чаще и больше. Не знаю как так.
Сжег 35л бензина на 527км. Хороший расход топлива. 6,6л! Очень и очень круто для моего некровпрыска без лямбды.
В общем классная поездка, мне понравилось.
- prostovanzo
- Rickrose
Правая нога устала, как не регулировал сиденье - всё равно удобно не ложится на педали.prostovanzo писал(а):нормально)
- prostovanzo
есть такое дело, разминать ногу периодические надоRickrose писал(а):Правая нога устала, как не регулировал сиденье - всё равно удобно не ложится на педали.
Добавлено спустя 37 секунд:
щас на машинах есть удобные площадки для отдыха левой ноги
весчь!
- Rickrose
В том и дело, что устает правая!prostovanzo писал(а): щас на машинах есть удобные площадки для отдыха левой ноги
весчь!
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Rickrose писал(а):самый эпичный стояк в истории моего вождения
- prostovanzo
глупый вопросЙожык писал(а):В лес-то зачем заезжал?
Rickrose писал(а): Встретил девушку и
Rickrose писал(а): весь день
Rickrose писал(а):эпичный стояк
- Rickrose
погулять у озерца) первая встреча же блин!Йожык писал(а):Нормально съездил В лес-то зачем заезжал?
DJTigra писал(а): может по просьбе?
- олежек
в последних вазовских машинах есть круиз кнопку нажал, и руль крути только.Rickrose писал(а):В том и дело, что устает правая!
Бате на гранту хочу внедрить. Требуется щиток с двумя дисплеями и подрулевые с кнопками. Прошивать не надо ничего.
