Не совсем... Тут и индуктивность, и постоянный ток. А это дуга при выключении. Пусть небольшая, но дуга.VVB писал(а):но думаю только про ампераж нужно думать
Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
- VVB
Китайца с соответствующим амперажем - ни что НЕ сломаетАнтон80 писал(а):Не совсем... Тут и индуктивность, и постоянный ток. А это дуга при выключении. Пусть небольшая, но дуга.VVB писал(а):но думаю только про ампераж нужно думать
и сколько лет ему уже 4 или 5 лет
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
опыт - жизненный опытВасиль писал(а):VVB писал(а):я не электрикVVB писал(а):не спорь
Критерием истины является практика. В основе инженерной науки - практика.
Это кнопка не на 12 вольт, а больше. Зазор больше. Так что пойдет. Вот только крепление какое-то хилое и неудобное.
- VVB
это простое и надежное крепление.Антон80 писал(а):Вот только крепление какое-то хилое и неудобное.
У меня в бороде стояла заглушка. Вырезал в этой заглушке прямоугольник (по внутреннему размеру) - вставил - и усики распёрлись - и все надежно закреплено
молодежь торопиться а мы - подумаем, прикинем, примерим, еще раз подумаем, еще раз примерим и сделаем так, что будет работать долго и хорошогость писал(а):Критерием истины является практика. В основе инженерной науки - практика.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
АНТОН, ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!
Антон80 писал(а):Это кнопка не на 12 вольт, а больше..
- VVB
есть 12V 50A - кнопка стартераАнтон80 писал(а):Вон оно как
да их море...гость писал(а):Спецкнопка .
Есть еще фото большого размера...
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
- VVB
гость писал(а):Гарні кнопки .
заценили!?Буйный писал(а):VVB, последняя пара на сколько кА?
...на последнюю пару у меня датчик сам включается
Канеш, там силиконовая оболочка от окислов, герметичность, основательность арматуры...тем более, встроенный автомат включения имеется
. Сила .VVB писал(а):на последнюю пару у меня датчик сам включается
- aleksandr2107
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
прочитал полтемы. все про датчики и кнопки. Подскажите движок вентилятора ремонтируется? или хотя бы подшипники в нем можно поменять и смазать? работает шумновато и вибрация по кузову.
- Rush
Из прочтенного я так понял что на инже датчик надо размыкать что б мозги развести на включение карлсона?
Оффтопик: Когда был БК можно было вручную устанавливать темп. включения карлсона, хоть 60. И запускать принудительно тоже можно было, только что б вентилятор выключить требовалось глушить машину секунд на 10
Всем привет, я новорег, просьба сильно не пинать, а если пинать, то по делу. Прошу просветить на тему этого самого вентилятора. Приобрел я классику, ибо нищеброд, на нормальное авто денег нет. И тут началось. Пробка, датчик температуры в красную зону. Полез. Умер датчик в радиаторе. Поменял. Какое-то время поездил, снова та же история. Поменял. Дальше сгорел электродвигатель. Поменял. Езжу - снова датчик. Читал форум. Какие-то они там бывают слаботочные, низкоточные. Не разобрался. Поставил кнопку в бороде. Работала, работала, потом почему-то вышла из строя. Я так понял, кнопка сгорает. Почитал еще форум. Через реле. Реле поставил, опять система сдохла. Зае.. Надоело в доску. Поставил 6-ти лопастной вентилятор на шкив помпы. Ну и кожух пластиковый на радиатор. Езжу, в ус не дую. Температура по датчику не поднимается выше первой отметки. Вентилятор работает как не хилая турбина, обдувает коллекторы и двиг. Просветите, зачем бывший хозяин авто ставил электрический вентилятор? В чем его преимущество? Я, может, консервативен, но по мне так нет смысла изобретать велосипед. или электроника это круто?
Пы.Сы. Насчет зимы говорить ничего не нужно. Поставлю картонку перед радиатором или сниму вентилятор. на то и на другое 10 минут работы. Есть мнение на тему "откуда ноги растут". ВАЗ 2108, расположение двигателя. Вентилятор поставить никак. Только электро. Дань моде? У меня всё, пинайте. Если неформат, отправляйте в баню.
Привет, Новорег
Я ставил исключительно из-за зимнего прогрева. После первой же зимы сделал это. Без механического вентилятора быстрее и лучше греется. Хотя механики хватало всегда для охлаждения.
С электровентилятором передок закрываю тоже. И на Жигулях, и на Авео. Эффект есть (особенно в салоне), но нужно не перестараться и оставлять дырочку по ситуации и погоде.
важно
важно
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я тоже нищеброд. но вложил в нее больше, чем она стоит все относительно..
- said74
в предпоследнюю машину вложил около 150000руб при ее стоимости 13тр, но когда прикинул сколько на ней заработал - стало легче - ровно 1000000р. и ее сердце сейчас бьется в новом теле, ее ножки ходят при новом туловище))))Миша писал(а):тоже нищеброд. но вложил в нее больше, чем она стоит
Ну вот, молодец.классик07 писал(а):Езжу, в ус не дую.
Зря ты это написАл здесь. Хотя после предыдущих постОв ребят ты и сам это уже понял. Вливайся.классик07 писал(а):на нормальное авто денег нет
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 68 гостей
