Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
вобщем, надо мне слазить в движок.. расход масла уже такой, что покупать смысла нет, пробег мотора за 280 тыс, и живет он каждый день в отсечке.. компрессия в норме, с сапуна не дымит.. подстукивает шатун какой то.. поменяю маслосъемные кольца и наверное колено, если стучит действительно шатун.. а не помпа или генератор
вскрытие покажет.
Разве может двигатель со стучащим шатуном работать? Ведь считается, что этот стук очень опасный и ездить нельзя вообще.Миша писал(а):подстукивает шатун какой то..
- Миша
- Пират болтун
вполне, ездил так давно когда то, ну и щас езжу..
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
знакомый москвичевод перестал доливать масло в двиг, так как задолбался его доливать. вот как то встретились у гаражей, просит послушать двиг и сказать что стучит, а то спецы сказали что шатун и еще дали отработки залить в двиг и доехать домой. я ужаснулся: Так ездить нельзя. он возразил что уже давно стучит и ничего, едет и хватит, сейчас денег на ремонт нет. потом заменил двиг, так и ездит.
- Миша
- Пират болтун
я могу записать видос как нибудь, просто тихо как то стучит, обычно громче оно..
На работе мужики чинили бензогенератор. Захожу и вижу картину: бронзовую втулку в шатуне под палец точат круглым напильником! У меня вот такие глаза
Ничего, говорят, будет работать. И работает ведь
У меня брат доскидывал фильтр с воздушный с мотоблока на 2СД, поршень с кольцами меняли. А потом и с фильтром недолго проработал - перестал заводиться с исправной электрикой и свежим бензином)))
- alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
Хотя бы фото картины с клапаном дай.alexsuv781 писал(а):Подскажите возможные причины перегорания клапана
Добавлено спустя 1 минуту:
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Фигня.alexsuv781 писал(а):Мне сказали- это одна из причин.
- VVB
Из Интернета:alexsuv781 писал(а):Подскажите возможные причины перегорания клапана
ПЛОХОЕ МАСЛО - Нагар на клапане и седле клапана препятствует его охлаждению и приводит к перегреву.
ПЕРЕГРЕВ - К прогоранию клапанов могут привести проблемы охлаждения в самом двигателе, если рабочая температура двигателя становится слишком высокой. Недостача охлаждающей жидкости, проблемы с термостатом, водяным насосом, закупорка радиатора, поломка вентилятора или его выключателя, все это приводит к перегреванию двигателя. Это в свою очередь ведет к увеличению стержней клапанов, уменьшению зазора между стержнем и направляющей и приводит к тому, что они упираются в направляющие и клапан может заклинить. Если клапана заклинит в открытом положении то он может произойти удар поршня о клапан и, как следствие, разрушение клапан, поршня, и еще чего нибудь.
ЗАЖИГАНИЕ и ПЛОХОЙ БЕНЗИН - Клапана могут также перегреваться из-за повышенной температуры сгорания. Такие факторы как позднее зажигание, обедненные топливные смеси, детонация (из-за слишком сильного сжатия или низкооктанового топлива), или преждевременное зажигание (от горячих точек), могут играть здесь роль.
- alexsuv781
Если его найду..гость писал(а):Хотя бы фото картины с клапаном дай.alexsuv781 писал(а):Подскажите возможные причины перегорания клапана
Диманист
- Модель авто: ВАЗ 2107 "GTO" 1.7 Мини масл кар.
Всем доброго здоровья народ! У меня такой вопрос про шатуны:
Я начал себе собирать новый двигатель на машину (1.7 от нивы) и начал покупку деталек для сборки. Купил вот такие новые шатуны.
Подскажите мне пожалуйста, что значат последние цифры на них? это классы? и почему помечены краской только 2 шатуна? (если это вообще пометки такие) можно ли их вообще ставить?
И что за цифры стоят на нижних крышках? на одном "1", на остальных "2".
Последний раз редактировалось Диманист Чт апр 28, 2016 11:17:50, всего редактировалось 1 раз.
Диманист
Миша понятно, спасибо) а цифры на нижних крышках что обозначают? на одном "1" а на остальных "2".
- Миша
- Пират болтун
номер цилиндра если это то о чем я думаю. сам нацарапай свой номер и помни, что замки должны смотреть в одну сторону, и в сторону масляного насоса.
Диманист
Всем доброго времени суток!
Подскажите мне пожалуйста что это такое, этот штырек вывалился при снятии моего старого двигателя, даже никак в каталогах не могу найти что это такое и откуда это.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
- VVB
толкатель бензонасосаДиманист писал(а):что это такое
без вариантов
Вов, ну а потерзать автора
Вспомни как Андрей, Царствие Небесное, выводил на правильный ответ
"Знание только тогда знание, когда оно добыто усилием мысли, а не памяти"
- VVB
Препод48рус писал(а):Вов, ну а потерзать автора![]()
кстати, я бы именно ЭТОТ толкатель КУПИЛ
Диманист
VVB спасибо за ответ.
Ещё такой вопрос появился, я купил новый блок и на нём стоит класс F, но поршней такого класса даже не существует в продаже, как такое может быть? Мож это так плохо буква Е отлита у меня на блоке?
- VVB
Диманист писал(а):купил новый блок и на нём стоит класс F, ...Мож это так плохо буква Е отлита у меня на блоке?
Диманист
VVB понятно, а какие классы допускаются к установке в мой блок кроме Е? D можно поставить? я сегодня объехал несколько магазинов и ни в одном нет поршней Е класса, только максимум D. ( и то только в одном магазине, и только 1 комплект)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
