Установка ГБО на классику.
- DJTigra
Re: Установка ГБО на классику.
у меня только режим газ (зеленая), нейтраль и бензин (красная). индикатор только на баллоне есть. не 4е поколение это
- DJTigra
у меня бензина в баке около 3 литров, не больше) уже вычислено. осталось только по тому прибору, что на баллоне разобраться) залью сегодня перед поездкой в лес литров 5 бенза, на всякий случай и поедем
еще вопрос глупый - если закончится газ и двигло заглохнет на ходу на передаче, двигателю что-то будет? не провернет там коренные, цепь не порвется? просто интересуюсь, на всякий случай
- DJTigra
топливо поступает при торможении двигателем, насколько я знаю, на уровне ХХ. а тут не будет топлива. только из-за этого спрашиваю
На любых инжах и карбах с ЭПХХ топливо не поступает в режиме торможения мотором с примерных оборотов 1500/мин. Включи голову, масло же продолжает по каналам течь.DJTigra писал(а):топливо поступает при торможении двигателем, насколько я знаю, на уровне ХХ. а тут не будет топлива. только из-за этого спрашиваю
- DJTigra
у меня нет ЭПХХ провод не идет на карб, хотя в проводке он есть.
в общем 4 человека в машине, до 80 нормально разгоняется, после вяло, после 100 вечность, максималка 110. когда один в машине и двигатель не прогретый совсем, разгон бешенный до 80, до 100 нормальный, максималка 115, вроде больше не идет. пока тестируем там как поставили изначально. Хочу посмотреть еще на расход. после поездки по трассе посмотрим, что делать дальше. звук выхлопа немного изменился. стал похож на тихий газелевский
1. Я тебе про то что и без топлива на вращающемся моторе нифига не будет.
2. Сделай зажигание пораньше, по ощущениям, как тебе и советовали, а то так и будешь ездить жаловаться на отсутствие динамики с ГБО.
- DJTigra
хорошо, еще раньше сделаю, спасибо. просто я настроил на бензин и сделал немного раньше. сделаю еще раньше, не проблема
насчет первого пункта - теперь буду знать, серьезно, думал, что всегда должно поступать топливо
Абсолютно ничего не будет. Некоторые стращают, мол поменьше тормозите двигателем - это все сказки.DJTigra писал(а):заглохнет на ходу на передаче, двигателю что-то будет?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
газ горит медленнее, поэтому его надо поджигать раньше, иначе догорает не там, где положено. Детонационная стойкость газа высокая. Поэтому не то что не стоит бояться увеличения УОЗ - его просто необходимо увеличить.DJTigra писал(а):хорошо, еще раньше сделаю
А кто писал:
Ну и бензин смотря какой, если со спиртом, то там запас по ОЧ вообще не проблема. Ну и каждый двигатель индивидуален с рождения, один и на 92-м детонирует чуть что, другому 80-й хоть бы хны.
Положение максимальных оборотов вовсе не оптимально для бензина под нагрузкой.Препод48рус писал(а):Я тоже пружинки подтягивал, кстати, в текущем положении трамблера обороты х/х почти максимальные.
Ну и сколько градусов по факту установочный УОЗ полячается?Препод48рус писал(а):Ну так в этом положении и детонация 2-3 секуеды как положено…
- DJTigra
задул 38 литров в бак до отсечки. было литров 5, думаю. проехали около 330 км, литров 15 осталось. более точно позже скажу, забыл глянуть на пробег и остаток в баллоне. чуть перегрел двигло, когда 120 давил с минуту. вентилятор около 90 км без остановки молотил
- DJTigra
увеличил отверстие под входящий воздух. как определил. если на бензе греется - либо слишком раннее зажигание, либо много топлива. так же подумал и про газ
Понятия не имею :-)гость писал(а):Ну и сколько градусов по факту установочный УОЗ полячается?Препод48рус писал(а):Ну так в этом положении и детонация 2-3 секуеды как положено…
В смысле, не понимаешь, что означает "полячается" ?Препод48рус писал(а):Понятия не имею :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
