У нас очень редко, но бывает, что после капремонтов путают в ТП фазу с нолемартур с писал(а):но лично у нас повышеного никогда не было
Электрофлудилка - II
Re: Электрофлудилка - II
- артур с
да правильно там все забей....узел учета обычный просто нижняя часть мудреная зачем так усложнятьЖииЖ писал(а):Артур по проводам погляди-все правильно подключено?
ты мои узлы учета видел????...там просто ввод под боксом ,счечик и вывод и все
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
у тебя походу ящик еще не 54аипи.....да и вобще как то коряво все----но правильно.....по крайней мере вводная часть правильно,чо под крышкой я не знаю...да я говорю там под крышкой оставить только однофазник с розеткой и трехфазник воткнуть....узо в помойку иэковское тем боле
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:11:07 19:28:36Image taken on:Сб ноя 07, 2015 16:28:36Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-WX1
- артур с
чего....Йожык писал(а):
это сборка узла учета ,установка его на опору ,подключение СИП со столба в узел учета,подключение СИП от узла учета к дому
вобще мы с Саньком делаем это за 1.5-2 часа.....без учета времени на сборку узла учета
с другими подольше
Санек просто в жопу ужаленый бегает покурить не дает хад
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Артур, еще раз ))) вот картинка. Что выкинуть я понял но пока хочу просто подключится.
Посмотри пожалуйста все ли тут правильно сделали? И куда мне подключаться. Фазы на автоматы и ноль там же. Землю на планку земляную? Там нет места, придется 2 провода в 1 отверстие.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:04:03 10:58:47Image taken on:Вс апр 03, 2016 7:58:47Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-I9190
- VVB
В электромагазинах есть планки не любое количество дырок. И цена - копейки.ЖииЖ писал(а):Там нет места, придется 2 провода в 1 отверстие.
- артур с
снимаешь крышку и подключаешься к УЗО (пока не выкинул его)....там все видно----3 фазы и ноль.....землю нафиг те подключать----у тя своя земля с контура в щитке будет.....эта земля для узла учета забей болт на нее.....подключайся к УЗО и все
щит правильно собран но коряво... я тебе уже говорил про это....почитай выше
- артур с
ну крути на планку земляную......у тебя чо пятижилка в дом пойдет??//.....у тебя же вроде свой контур есть ,можно 4-жилкой а землю отдельным ПВ3 к контуру....или нету в доме контура?????ЖииЖ писал(а):VVB тут планку не поменяешь просто так. Она сзади прикручена, доступа нет.
Артур так все таки. Землю если на планку не полключать то куда? Не оставлять же провод. Или прям к контуру прикрутить?
аааа ты имеешь ввиду чо нету места на планке---дак поменяй на длиную ....их щас валом в продаже и подключи раз так
ваще то это не та земля которая тебе нужна...тебе надо от контура лучше
а эта земля это заземленый ноль типа....ну или как там по научному я не знаю
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
если не открутить (в чем я сомневаюсь)---то добавь рядом поставь планку и перемычку дай.....от те земля эта уперлась забей болт и делай свой контур....это их земля непонятная ваще чо за земля там
- VVB
Так и НЕ меняй!ЖииЖ писал(а):тут планку не поменяешь просто так. Она сзади прикручена, доступа нет.
А прикрути к ней ещё одну - хоть крест на крест - или как ещё по-изящнее .
- артур с
на 6кВ кидали в армии....тонкую алюмишку 2.5 кв.мм....там озеро большое и ЛЭП 708 я линия пям рядом шла....один конец поводка в озеро,а ворой мы залазили на столб и закидывали на фазу----он отгорал моментом----но рыбка всплывалаЙожык писал(а):Слабо на такую соплю кинуть?
- VVB
Кто знает?...
Если стабилизатор повесить ДО счетчика или ПОСЛЕ счетчика - будут ли разница показания счетчика???
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Если до счетчика, то будет не большая разница когда стаб будет работать в холостую. Куллер есть в стабе, или естественное охлаждение?VVB писал(а):Кто знает?...
- VVB
то есть - ДО - показания счетчика будут больше???Иван64 писал(а):Если до счетчика, то будет не большая разница когда стаб будет работать в холостую
давай БЕЗ кулера - для чистоты эксперимента (расчетов)Иван64 писал(а):Кулер есть в стабе, или естественное охлаждение?
Думаю, что не все однозначно. Зависит от принципа работы стаба и вида нагрузки.
- PECHKIN
Та ну все, что ДО счетчика - не наше! А кто ваще даст разрешение ТАК подключиться?Антон80 писал(а):Думаю, что не все однозначно. Зависит от принципа работы стаба и вида нагрузки.
Скажут - энергию воруешь!
- VVB
Для чайников прошу ПОДРОБНЕЕ разжовыватьИван64 писал(а):Ошибся, до счетчика не будет считать.
Итак, уточняю:
1. Если стаб ДО счетчика - то счетчик его не видит и без нагрузки мотает совсем мизер-мизер (самоход). Я правильно понял?
2. Если стаб ПОСЛЕ счетчика (но потребители выключены) - то вопрос - сам стаб при отключенных потребителях будет являться потребителем??? сильно изменятся показания счетчика??? или ПОФИГ ??? типа не критично и намотает совсем мизер???
Мы же не воруем просто повесили стабилизатор - грубо говоря повесили стаб на столб и от стаба пошли два провода в дом, без перепадов напряжения.PECHKIN писал(а):А кто ваще даст разрешение ТАК подключиться? Скажут - энергию воруешь!
Ну так измерь ток, который потребляет стабилизатор без нагрузки. А также потребляемый ток при входном напряжении больше и меньше нормы.
У феррорезонансного, например, потребляемый ток всегда растет при изменении входного напряжения в любую сторону от рассчетного номинала.
Как в современных - не знаю. Но лучше проверить, чем гадать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
