Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
- Classic
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Демонтировал металлические дверные коробки в санузле. В туалете использовал перф, а ванной- штроборез* с установленным одним диском. Штроборезом интереснее! Во-первых, быстрее (хоть проходить приходится с двух сторон), во-вторых, удобнее- попадающуюся арматуру он срезает, и в итоге не надо распиливать коробку- пара мощных ударов кувалдометром и коробка в сборе вышла из проёма, в-третьих, торец получается ровный почти, в отличие от вырванного с мясом там где работал перфоратором. Просто в туалете штробом не подлезешь- близость стены или труб. В общем, резюме: демонтаж металлических коробок дело не сложное и не тяжёлое при наличии нужного инструмента.
* Почему именно штроборез, а не болгарка? Просто у первого защитный кожух с пылеотсосом есть. Резать болгаркой- задохнёшься от пыли!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:04:10 18:25:31Image taken on:Вс апр 10, 2016 15:25:31Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-S5000
Волшебные слова, ВалерClassic писал(а): при наличии нужного инструмента.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Такая картинка. Это крыша. Горизонтальные балки. Красный это муэрлат. Между балками в полу утеплитель. А над стеной там где муэрлат ничего нет. Что туда можно уложить ? Что то типа керамзита? Или пустоту оставить? Не будет ли промерзать то место?
Проще приклеить на пену ЭППС(розовый). Толщину - смотри по месту. 50мм в шею хватит.Иван64 писал(а):ЖииЖ, пеной задуй
ЭППС нужно клеить только со стороны "холода", исключая промерзание стен снаружи и появление плесени изнутри, это главное и неизменное. Тебе решать где у тебя "холод", а где "нутро". Разберёшься .ЖииЖ писал(а): Вот так?
- ЖииЖ
Толь ну тогда только так. И то вопрос только снаружи или как нарисовано.
ЖииЖ, на Кубани сейсмопоясы (бетонные и армированные "заливки" по периметру здания) снаружи не утепляют, а оченно зря. В морозы, холодИна по бетону передаётся ой как хорошо, вплоть до появления капель конденсата внутри комнаты. Что мешает положить в опалубку перемычек/пояса со стороны улицы хотя бы 15..20 мм ЭППСа? ... и всё, проблема решена. Утепление пустотным облицовочным кирпичом(ступенчатый карниз) тож решает проблему.
- ЖииЖ
У меня кстати сейсмопряс утеплен в опалубке был. Правда пенопластом белым 30мм.
- PECHKIN
Как это в опалубке?ЖииЖ писал(а): сейсмопряс ... в опалубке
У нас тоже сейсмичный район, так шо я знаю, где он делается
Фото
Только фотки наоборот, по порядку
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Ну и дальше - утепление
исчо фото
Имелось ввиду внутри опалубки. Готовый ступенчатый забор из вышесказанного выше мною постА с перепадом по высоте в 1,5м на 11м длины.PECHKIN писал(а):Как это в опалубке?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:04:13 08:09:27Image taken on:Ср апр 13, 2016 5:09:27Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:VG150,D735
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:04:13 10:31:19Image taken on:Ср апр 13, 2016 7:31:19Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:VG150,D735
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:04:13 10:31:44Image taken on:Ср апр 13, 2016 7:31:44Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:VG150,D735
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:04:13 10:32:02Image taken on:Ср апр 13, 2016 7:32:02Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:VG150,D735
Та прям. Четыре дня работы с напарником до послеобеда, но тщательным расчётом опалубки по длине и высоте, учитывая ширину стандартного листа профнастила. Карочь, победили на радость хозявов и нашего кошеля.артур с писал(а):афигеть
- артур с
эх Толя нарисовал бы мне баню....ваще класс ....строитель ты
а я вот считаю тут брусы утеплители и прочую хрень--пока на 40 тыщ насчитал без вагонки чисто каркас обшитый усбишкой ....в предбанике усбишку и оставлю нефиг баловатся,снаружи тоже усбишка,потом обошью либо профлистом либо сайдингом
каркаска короче будет---нихочу я ждать бруса усадки,да и дорого с бруса выходит.....хай будет каркаска
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
еще печку надо....кирпич для экрана надо глину надо....боковую стену печки наверно плитой этой серой сделаю....блин как ее забыл звать то....блин на языке вертится забыл
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
о вспомнил----ЦСП
о вспомнил----ЦСП
- Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 96 000 км
артур с, Артур, не хочешь попроще и надёжнее во всех отношениях? Сложи коробку в полблока(20см). Сооруди крышу. Перегородки в полкирпича б/ушного. Дальше - дело техники. Не связывайся ты этим ЮСБи, не для этого он, для себя стрОй . Выкладываю кучу фоток отдельной баньки моего проекта, дизайна и исполнения своими ручками под ключ бабуле по соседству. И ЦСП не дело для здоровья.
Куча фоток
- артур с
....крассава
Толя у нас нет полублоков как у вас....есть газобетон...из него говорят вредно
Толь , только почему хозяйка не захотела трубы спрятать под плитку?
Состав газобетона - цемент, известь, песок, гипс, алюминиевая пудра, вода, пентопав или сульфанол (моющее средство, для того, чтоб пудра не реагировала с водой) - что здесь вредного?
А вот шлакоблок - вредный, так как это отходы металлургии, конверторный вообще так фонит , доменный еще допускается в производство, но там все дерьмо из плавки металла.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Артур, есть гипсовые блокиартур с писал(а): ....крассава
- артур с
дак один йух утеплять надо же......под обрешотку для вагонки утеплитель....
блин запутали вы меня ---я тут деревяшку щитаю,а надо газоблоки щитать
гипсовые для наружнего не подойдут,только для перегородокИван64 писал(а):Артур, есть гипсовые блокиартур с писал(а): ....крассава
Она ваще хотела в тазике мыться по-старинке, а когда увидела это деяние(но было поздно) я ей по верху всё провёл к водогрею. Замечание принято, но не на свой счёт .Препод48рус писал(а): только почему хозяйка не захотела трубы спрятать под плитку?
- артур с
да то не баня а дворец
Толя у меня ж общая площадь 3х3
газоблок 150 (вроде),а то и 200.....плюс обрешотка 50 под вагонку
сдавит баню совсем
ладно подумать надо
сдавит баню совсем
ладно подумать надо
