Где не делай, всё равно руки к верху будут, а это отток крови и затекания. Главное знать меру и не делать всё за один присест.said74 писал(а): я это в яме не могу делать, руки затекают....
可愛い ВАЗ
- Rickrose
Re: 可愛い ВАЗ
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
Ни разуRickrose писал(а):особенно если уже делал.
Добавлено спустя 53 минуты 36 секунд:
Новенькое
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:17.04.2016 15.51.54Image taken on:Пт дек 16, 2016 12:51:54Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:17.04.2016 15.52.23Image taken on:Пт дек 16, 2016 12:52:23Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Haris22, будешь менять задние колодки, бери сразу ремкомлект...пружинки, солдатики. Если не разу не менял...ослобляешь ручник, снимаешь барабан, низ колодок выводишь из посадочных мест. Снимаешь нижнюю пружину колодок, снимаешь тросик ручника, солдатики. Затем низ колодок разводишь в стороны и аккуратно, чтобы не порвать пыльники цилиндров, выводишь колодки вместе с верхней пружиной и распорной планкой ручника между ступицей и цилиндром. Собираешь в обратном порядке, только предварительно одев верхнюю пружину и распорную планку ручника не на машине.
Re: 可愛い ВАЗ
Я тут вспомнил, как мы ночью при свете моих фар меняли колодки на Renault Kangoo Аццкая конструкция с четырьмя пружинами и мудреной хреновиной для разводки колодок, она оттуда на Логан перекочевала потом. Так вот, самый смешной момент был, когда одна из пружин сказала "пиу" и улетела А вот так просто их не купишь ведьИван64 писал(а):Haris22, будешь менять задние колодки, бери сразу ремкомлект...пружинки, солдатики
- четвёрковод
Re: 可愛い ВАЗ
четвёрковод писал(а): Эволюция. Ушло на логан и стали ставить дисковые на кангу вкруг
Мотор, наверно, тоже? На кангу 1 были те моторы, которые сейчас на логане - 1,4, 1,6, дизель 1,5.
- четвёрковод
Re: 可愛い ВАЗ
Значит, те же. Твой должен называться K4M в таком случае.четвёрковод писал(а):два 1.6, 8 и 16 клапанов если мне память не изменяет. У мну 1.6х16= 100 кобыл.
- четвёрковод
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
Накачал вчера колеса: Спереди - 2.2, сзади - 2.3
Машину не узнать, едет ровно, более собрана, шустрее немного даже стала
А еще вчера прикол был, пред вентилятора полетел, попытался открыть капот, а никак. Что только не перепробовал, хорошо рядом маляры были, они там втроем колдовали, через 10 минут открыли.
Замок под замену, тросик смазать. Видать то, что я замок 4 раза ремонтировал не по нраву ему пришлось
- олежек
Re: 可愛い ВАЗ
в прошлом году на батиной семерке впервые за 40 тысяч проделал это. как же стал легко открываться капот, боялся того же что однажды он порвется. надо и на приоре проделать тоже самое, трудновато открывается, видимо породистостьHaris22 писал(а):Замок под замену, тросик смазать.
Re: 可愛い ВАЗ
Не жестко? Следи за износом, если по центру сильнее - надо меньше сделать.Haris22 писал(а): Накачал вчера колеса: Спереди - 2.2, сзади - 2.3
- Smarticus
Re: 可愛い ВАЗ
Я наоборот делаю: перед - 2,3-2,4; задние - 2,0-2,1. Езжу один с почти пустым багажником, за пару сезонов центральная часть нормальная.Haris22 писал(а):Накачал вчера колеса: Спереди - 2.2, сзади - 2.3
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
У меня впервые за 160 тысячолежек писал(а):впервые за 40 тысяч
Чуть жестче, но зато появилась устойчивость. Учитывая, что у меня аммо масло, то все равно мягкоЙожык писал(а):Не жестко?
Само собойЙожык писал(а): Следи за износом
У меня всегда в багажнике барахло какое-нибудь, а сейчас с дачей, он почти постоянно будет занятSmarticus писал(а):задние - 2,0-2,1. Езжу один с почти пустым багажником
Поэтому будем наблюдать и сравнивать дальнейшее поведение машины
- prostovanzo
- Rickrose
Re: 可愛い ВАЗ
Трешку я качал зимнюю чисто ради эксперимента. Не особенно жестче, а вот рулежка намного острее. Летнюю накачал 2.2 и на зубиле и на классике.
- prostovanzo
Re: 可愛い ВАЗ
Haris22, надоело по дорогам тряхаться, хочу ехать плавно)
зимнюю 2,2 качал по осени, когда вместо летней юзал
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 113 гостей
