Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
- bilbo
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
MS-DOS на Android есть. Значит и винду можно. Есть же Wine для Linux.
- DJTigra
начал пропадать интернет. попросили в службе поддержки следовать их инструкциям. мак адрес проверили, клонировали, попросили со статического перейти на динамический. интернета нет через роутер, настроили напрямую с компом - есть интернет. снова в роутер - ни в какую нет. оставили заявку на мастера... сейчас всунул опять в роутер шнур, вернул статический ip - все, инет работает, возвращаю динамический, как сказали - появляется на 1 минуту и снова пропадает. опять вернул статический и все пока работает... уже думал роутер менять. что за динамик и статик? чем отличаются, что такая разница?
динамический присваивается DHCP сервером маршрутизатора
статический прописываешь сам, есть вероятность конфликта IP адресов в сети за маршрутизатором.
- DJTigra
LЁLIK
пропал интернет, зашел в настройки роутера, нажал просто сохранить - сразу инет появился. ничего не менял... роутеру крышка? или совпадение 2 раза?
Попробуй прошить роутер. Я в свое время тоже мучился, скорость падала до нуля (перезагрузка помогала, но это делать уже надоело), потом прошил и все прошло. Прошивку просто нашел в поисковике.
Я так понимаю у вас провайдер раздает L2TP?DJTigra писал(а):LЁLIK
DJTigra писал(а):не ругайся)) это куда смотреть?LЁLIK писал(а):L2TP
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:04:10 19:57:40Image taken on:Вс апр 10, 2016 16:57:40
IPoE у них.LЁLIK писал(а):Я так понимаю у вас провайдер раздает L2TP?
Между MS-DOS и хотя бы ХР не то что разница, там пропасть.bilbo писал(а):MS-DOS на Android есть. Значит и винду можно
- PECHKIN
Чего-то мой комп завыеживался, не запускается, то есть процесс начинается, в БИОС попасть можно, но уходит в постоянную перезагрузку, ни у ког такого не было?
У меня пока ума хватило на то, чтобы его пропылесосить и поприжимать контактики, но результата нет, по прежнему постоянный ребут.
и какой-то вжики-вжик при этом, как будто он к чему-то обращается, но дальше процесс не идет
есть какие-нибудь мысли?
- PECHKIN
Да, с утра запустился еще нормально, когда уходил, то оставил в спящем режиме, а вогда вернулся, то кнопочка включения светилась (хотя не должна была), и на выход из спящего режима он уже не реагировал, то есть пришлось перезагружать принудительно и оно пошло-поехало
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
показывается окошко материнки, ну там, где в БИОС войти можно, потом черный экран и снова перезагрузкаЙожык писал(а):На каком этапе перезагружается?
- PECHKIN
потыркал, вот что получилосьЙожык писал(а):Попробуй F8 тыркать.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Так-с, всунул загрузочный диск, запустил восстановление системы, посмотрим, что из этого выйдет
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд:
Ну вот, я снова с вами, и со своим динозавром.
"Восстановление системы" почему-то не пошло, но я его перезагрузил и все запустилось в штатном режиме.
После запуска снова вылезло вот такое окошко. Такой вопрос: что это такое, с чем его едят и что надо делать дальше?
То есть, может какой программой запустить проверку? А то у меня кроме си-си-клинера ничего не осталось.
п.с. или ну его нафиг, впредь, этот "спящий режим"?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Кароче, побег я по делам, до вечера!
Денис, спасибо за поддержку!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:04:16 13:47:22Image taken on:Сб апр 16, 2016 10:47:22Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70-A
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:04:16 14:09:59Image taken on:Сб апр 16, 2016 11:09:59
- олежек
правой кнопкой мышки на диске С \ свойства \ сервис \ проверить ставишь обе птички и перезапускаеш проверится и файловая система и поверхность, можно понаблюдать за выполнением и посмотреть что найдется.PECHKIN писал(а):То есть, может какой программой запустить проверку?
- MAKSIMZINOVIEV
- Модель авто: Шевроле Нива LC
а у меня почему комп с утра стал включаться со второго раза, биос стартует нормально а загрузка винды не начинается просто выключается. дальше нажимешь вкл второй раз все загружается нормально, и винда никаких проблем не пишет. внутри чистый, блок питания менял изменений никаких.
- олежек
MAKSIMZINOVIEV
самое простое сталкивался, залипает кнопка включения, сложнее что то с матерью, блоком питания, на вскидку кондеры.
- PECHKIN
Щас буду задавать глупые вопросы, не ругайтесь
Короче, сдох мой ИБП. Сегодня два раза были перепады напруги дома, он даже "ква" не говорил, сразу отрубался.
Решил разобрать, вот че получилось. Я так понимаю, что можно подобрать типа такого аккума и всунуть на место, должен заработать?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:04:18 19:00:49Image taken on:Пн апр 18, 2016 16:00:49Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70-A
Да.PECHKIN писал(а):Щас буду задавать глупые вопросы, не ругайтесь
- PECHKIN
Вот на этих контактах, что у ИБП сверху торчат, какое должно быть входное-выходное напряжение?
Можно-ли его поставить на подзарядку автомобильным зарядным?
Смысла конечно нет, так как сам по себе он и так должен быть заряжаться, когда воткнут в розетку, а включен он был практически всегда, но все-же, ради эксперимента?
Вот, что показал тестер, что это значит?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:04:18 19:09:12Image taken on:Пн апр 18, 2016 16:09:12Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70-A
