Ближний свет, габариты.
Благодарил (а): 355 раз
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 05, 2010 10:21:14
Zayec писал(а):Потому как, во-первых, не какая-то зарытая собака виновата в посаженных аккумуляторах, а виновата в этом в первую очередь прокладка между рулём и сиденьем .
сто в гору!
evgeniymet писал(а):дверь открыл концевик замкнулся и подал минус на твою сирену как в то время на нее уже приходит плюс с выключателя габаритов и она начинает (лаять мяукать и кукарекать)
21053, ох и задолбет же скоро тебя эта квакалка-мяукалка... ппц. Не проще ли прицепить какойнть светодиод параллельно подсветке, который (в отличии от родной зеленой лампочки будет светить ЗАМЕТНО, дабы ты габариты при выходе не бросил? Хотя не знаю, тебе решать... Просто будет много моментов, когда дверь открыть надо, а габариты горят... В том числе и при заведенном движке.
leks9992
Re: Ближний свет, габариты.
Непрочитанное сообщение leks9992 » Пн фев 01, 2010 11:55:40
21053 писал(а):Приветствую!
Не нашел в поиске, решил спросить :whistlin:
А возможно ли на классике сделать так, что когда вынимаешь ключ из замка зажигания, ближний свет и габариты отключались? А то иногда забываю выключить, да и не только я. Частенько вижу с включенными фарами машины у супермаркетов, на стоянках.
Есть специальное реле которое встает без доработок у меня стоит даволен как слон.1 раз включил свет и забыл про выключатель ключ из замка вытощил пара секунд о он тухнет и ближний и габариты и цена 150 деревянных.
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Непрочитанное сообщение 21053 » Пн фев 01, 2010 11:58:12
А поподробней можно?)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 01, 2010 12:24:55
а не проще сделать как на девятке, делается просто при помощи одного реле...
в семерке делается элементарно, в пятерке немного думаю провода нужно нарастить что бы взять зажигание от куда либо...
Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия... Мишель Монтень
семеркаВАЗ
приораВАЗ
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн фев 01, 2010 13:00:26
leks9992 писал(а):Есть специальное реле которое встает без доработок
У меня мысля проскакивала про реле ,но как то руки ещё не дошли.
Мысля такая: реле запитать от реле контр.лампы гены\скорее всего надо поставить 5контактное\ Короче виглядит это так.При не работающем двигле реле отключено,при работающем через 5 контакт\условно\ подаётся + , реле срабатывает и силовыми контактами замыкает ранее разорванный провод идущий на кнопку включения габаритов.Применимо для гены 222 и реле контр.лампы гены.Повторяю это тока пока мысля.
Для 37 гены возможно что то другое.
В спорах рождается истина.Форумчане мож эту мыслЮ воплотим в жизнь сообща? А?
Продаётся нервная система,ОТС.Заводится с полоборота.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 01, 2010 17:25:14
СерЖЖЖ писал(а):Форумчане мож эту мыслЮ воплотим в жизнь сообща? А?
Хорошо вам,есть простор для творчества! На инжах с БК проще - он орёт при выключении зажигания и пишет"Не выключены габаритные огни"! А так,схема не шибко сложная...Электриков у нас полно!
:rolleyes:
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пн фев 01, 2010 20:35:56
Я сегодня воплотил эту идею в жизнь.
Друг на ДЭУУ посоветовал взять блочек с LANOS или SENS
Называется он MODULE A-CHIME BELL каталожный №96219056
Я купил его на разборке за 50гр. на вид похож на блок эпхх,просто фотика небыло сфоткать его.Пеликает очень мелодично,ну может кто слышал как в девооуу???!!!
мне нравиться.Никаких переделок ненадо.Я купил 5диодов (любых) и 5 клем 2.8мм.
От сигналки взял паралель на зажигание и на концевики дверей,Подсоединил провод на лампочку (сигнализатор ручника),на кнопку включение габаритов и у меня стоит еще кнопка подогрева сидушек,от нее тоже проводок,вообщем и все!!!!
Поставил все за час,а сам блочек приклеил на двухсторонний скотч внутри бороды.
ИТОГ.-при включении зажигания........если стоит на ручнике пилимкает.
---------------------------------.........если открыты двери пилимкает.
-отключено зажигание + открыты двери+горят габариты тоже пилимкает
-отключено зажигание + открыты двери + включен подогрев сидушек-пилимкает!
Вот такая полезная ДОРАБОТКА. (w00t)
Я только сделал, пришел с гаража-доволен как слон! И решил сразу отписаться!
Вот схема.
Добавлено спустя 37 минут 14 секунд:
Схема подключения
вот оригинальная схема
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн фев 01, 2010 21:39:14
ella
Класно придумал. Пиликает точно прикольно? LOL
Ато я себе установил пищалку повторителя поворота, чтоб орала, когда открыта водительская дверь с включёными рабаритами, так уже порядком достала :crazy: , хочется мелодию сменить LOL
Кот, Джеймс Кот.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пн фев 01, 2010 21:45:49
ну я завтра на мобиле на камеру запишу как пиликает и выложу.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 02, 2010 7:27:05
СерЖЖЖ писал(а):У меня мысля проскакивала про реле ,но как то руки ещё не дошли.
дак ето товойто воплощено уже все, не нужно к гене, в семерке делается так, рассказываю на пальцах рвется действительно
СерЖЖЖ писал(а): силовыми контактами замыкает ранее разорванный провод идущий на кнопку включения габаритов
надо просто тестером посмотреть на каком проводе появляется плюс при включении ближнего/дальнего его через реле разрывать, реле запитывается от обогрева заднего стекла, от питания обогрева заднего стекла, питание появляется только при включенном зажигании, т.е. ближний/дальний появлется только при включении зажигания, само реле распологается в бороде под кнопками включения габаритов. обогрева заднего стекла, конструкция простая, проодов и переделок минимум...
семеркаВАЗ
приораВАЗ
leks9992
Непрочитанное сообщение leks9992 » Вт фев 02, 2010 9:58:28
21053 писал(а):А поподробней можно?)
Можно и подробно это реле с 4 проводами. 1 масса,2 плюс ,3 береш с кнопки включения света основной и пропускаеш через реле а из реле подсоединяеш к кнопки включения света. 2 плюс подключаеш за щетком к оранжевому проводу и все. работает на ура. А с 9 схемой гиморней на много. У мня занело около 15 минут
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 02, 2010 11:18:01
leks9992 писал(а):Можно и подробно это реле с 4 проводами. 1 масса,2 плюс ,3 береш с кнопки включения света основной и пропускаеш через реле а из реле подсоединяеш к кнопки включения света. 2 плюс подключаеш за щетком к оранжевому проводу и все. работает на ура.
я тоже самое выше написал, различия только в реализации...
семеркаВАЗ
приораВАЗ
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт фев 04, 2010 15:09:47
ella писал(а):Вот такая полезная ДОРАБОТКА.
ella писал(а):ну я завтра на мобиле на камеру запишу как пиликает и выложу.
Ждём-с с нетерпением.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Чт фев 04, 2010 15:58:02
уже скинул на RUtube ...... идет обработка......
ща обработается сразу ссылку кину.Тока качество там не очень -мобила у мя китайская.... =) =) =)
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Вот ссылка. качество как и говорил неочень.
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт фев 04, 2010 16:12:06
ella
Красиво пилимкает.Наверно себе замучу тож.Если найду сей девайс.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Чт фев 04, 2010 17:03:54
Я нашел на разборке,там чуваки разбирают daewoo .
такие блочки стояли на машинах до 2003г. я приехал к ним и они вынесли целую коробку всяких там релюшек-блочков.
Я сначала прошелся по нашему авторынку-ни у кого нет нового такого девайса.
Вот вытащил и сфоткал...
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн фев 08, 2010 11:46:59
Может конечно не в тему,премного извиняюсь,но создавать тему неохоца.
Проблема в том что не работает дальний свет,и не включается,и не мигает,хотя релюха щелкает.
Да и иногда не с того не с сего загорается индикатор дальнего,хоть включен ближний :crazy: ,и через некоторое время гаснет :crazy:
Че за ботва??? Кто знает??? Хелп ми!!! (w00t)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 08, 2010 11:58:14
Lihoi78
для начала поменяй реле на заведомо исправное, лампа индикации загорается только при срабатывании реле, т.е. может быть в реле болтаются контакты при движении они замыкаются сами и твой индикатор сигнализирует о включении дальнего света...
семеркаВАЗ
приораВАЗ
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 08, 2010 12:18:41
у меня что то подобное было. Это, конечно. редкость, но...перегорели спирали дальнего света на лампахLihoi78
молча удалил свою страницу
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт фев 09, 2010 11:16:49
ни кола писал(а):перегорели спирали дальнего света на лампах
Не.Лампы точно целые,я их первым делом осмотрел.
олежек писал(а):для начала поменяй реле на заведомо исправное, лампа индикации загорается только при срабатывании реле, т.е. может быть в реле болтаются контакты при движении они замыкаются сами и твой индикатор сигнализирует о включении дальнего света...
А вот это уже более "интересный" вариант.Сегодня попробуй.
Добавлено спустя 22 часа 52 минуты 2 секунды:
Атас товарищи!!! Вчера объехал два магазина и на рынке побывал,и ни где нет это релюхи (w00t) .
Говорят ты,мля, не первый с таким косяко.Как морозы пошли/прошли все скупили (w00t)
Блин,вроде не у черта на рогах шву,а если че надо,то хрен найдешь!!! :crazy:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 09, 2010 11:37:24
Lihoi78 писал(а):Блин,вроде не у черта на рогах шву,а если че надо,то хрен найдешь!!!
Про питерские трудности уже знаем.
Но эта проблема интересна сама по себе и в других городах тоже ощущается - в некоторых частях страны навалом одних запчастей, зато других нет. Тех , которые в других регионах в достатке.
Какая-то непонятная неравномерность. Хотя, что тут непонятного - наш рынок, он как и всё остальное, движется своим путём, не так как у всех...
Иногда на динамику автомобиля влияют не двигатель, трансмиссия и прочие умные штуки, а сгоревшая лампочка индикации затянутого ручника (c)
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Непрочитанное сообщение Randall » Ср фев 10, 2010 8:26:45
Lihoi78 писал(а):Проблема в том что не работает дальний свет,и не включается,и не мигает,хотя релюха щелкает.
А нитки проверял? Если да - проверь контакты, особенно на колодках фар.
Lihoi78 писал(а):Да и иногда не с того не с сего загорается индикатор дальнего,хоть включен ближний
Знакомая фигня. А ближний свет при этом и габариты реально горят? Смотри массу на фары. Опять же, контакты...
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср фев 10, 2010 16:09:16
Кроче нашел релюху,и все стало на свои места LOL
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср фев 10, 2010 18:07:30
Lihoi78
какой рынок ты посещал (посещаешь) ?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 11, 2010 6:59:07
Lihoi78 писал(а):Кроче нашел релюху,и все стало на свои места
выходит диагноз потвердился??? все работает как надо???
семеркаВАЗ
приораВАЗ
