Установка ГБО на классику.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Re: Установка ГБО на классику.
Газом пахнет, потому что клапан отсек газ, а после него немного остается в шлангах и он через карб выходит.
Герметиком не мажь, забьешь канал - потом обплюешься...
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
Тигра не надо там ничем мазать. скорее всего подсос газа где проставка в карбе или на ней самой неплотность, трещинка. проставку меняют. я сам себе ставил. у меня нет пробок в воздухоочистителе и холостой ход на бензине не влияет на холостой на газу. для холостого на газу на редукторе есть свой черный винт, пластиковый такой.
- DJTigra
в общем того, сбрасывайте свои ники skype, будем устраивать конференцию, когда буду выходной
выбрал, называется, хорошую фирму с положительными отзывами на сторонних ресурсах.
Добавлено спустя 1 час 56 минут 59 секунд:
позвонили с сервиса, спросили, все ли нормально с машиной... в общем бутылка для того, чтобыбыло больше разряжение для лучшей подачи газа. вроде так сказали. это нормальная практика. может так и нужно?
Напомнило, уже не раз писал, ибо классика, как по мне:DJTigra писал(а):Миша
а в чем косяк? машина едет, работает. в чем неисправность? мне кажется это первое, что спросят
при социализме народ сдавал в ремонт магнитофоны, если совсем переставал играть. Отремонтированный аппарат даже при воспроизведении выдавал такой себе звук, о записи на такой магнитофон не могло быть и речи. А народ был доволен: магнитофон ведь играет!
Миша дело говорит
- DJTigra
ну вот я спросил - ответил установщик, что это специально сделано, технологический процесс. карб я настрою, это вобще непроблема, минуты 2 дела. хочу все-таки глянуть, как зажата проставка. если есть след по всему периметру - хорошо, нет - будем исправлять. дайте самому полезть. а то снова будет, что навешают на уши, а я слушаю и радуюсь
Миша, будешь высылать?Medved@790 писал(а):Нашел сегодня такую фигню в гараже
- DJTigra
отстроить для женщина точно хотел и буду. а дальше буду смотреть на газ. ну и вытяну потом эту бутылку, гляну что изменилось. есть возможность из мягкой пористой резины сделать прокладка под половинки краба, чтобы убрать подсос воздуха, если он есть
Сам выстави, на бензине поставь под правильную детонацию, чтоб при 50 км/ч на 4-ой газ в пол 3 секунды было слышно детонацию и поставь еще на градус пораньше. Если хочешь. Я езжу с УОЗ под бензин, такой же и стоял у прежнего хозяина, брат также ставил, что моя уже почти 200 000 прошла, что братова шоха также.
А я по холостому ходу, правда с доводкой вакуумного регулятора и центробежного механизма
Я тоже пружинки подтягивал, кстати, в текущем положении трамблера обороты х/х почти максимальные.
- DJTigra
открутил крышку кастрюли, фильтр грязненький, за полторы тысячи км. снял соску, миниатюрная такая, стройная. отрегулировал винты количества и качества, вернул зажигание в зад - на бензе завелся почти сразу. на газу не очень работает. немного поправил зажигание - лучше. завелся еще раз на газу- работает, но при 50-60 градусах двигла душится при резком нажатии на педаль. вперед назад покатался - вроде едет, позже выеду в город
Добавлено спустя 18 минут 43 секунды:
вот что было
Добавлено спустя 3 часа 12 минут 23 секунды:
испытания показали, что так погано машина еще ни разу не ездила. даже когда было 2 пробитых провода и все 4 свечи залиты бензом... до 1900 об с трудом набирает, с 1900 до 2500 нормально, больше 2900 не набирает вобще, на 4й ехали еле 50
вернул обрезок в зад - все стало нормально... или нужно было крутить регулировку газа на большее количество либо разбирать карб и смотреть неровности в плоскостях
вот что было
- DJTigra
нет, не нашел. просто интересно. если есть подсос - только в карбе неровные половинки, больше не от куда сосать лишний воздух. как вариант - покататься так, посмотреть на расход. если устроит - оставить так. если маленький - можно будет снять горло и немного увеличить подачу газа. заодно и глянуть на карб. вроде на глаз мне кажется, что 1 сторона, где прижимается болтом, верх немного согнут вниз
