Работяга Петерик
Re: Работяга Петерик
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 08, 2016 12:32:14
Meart писал(а):нафиг приварили эти втулки к проушинам, чтобы болту негде было гулять
А как амортизатор менять? :psih:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн фев 08, 2016 12:58:50
Йожык писал(а):А как амортизатор менять?
Как и раньше, откручивать болт. Ты видимо недопонял, что к чему приварили. Там болт проходит через две проушины на мосту. Между проушин вставляется втулка, чтобы при затягивании проушины не сгибало. Вот эту втулку и приварили.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Вот.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Но если еще раз разболтается, тогда и болты приварим :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 08, 2016 13:21:27
Meart писал(а):Ты видимо недопонял, что к чему приварили
Я чет подумал, что втулку в ухе аморта приварили :D
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт мар 11, 2016 15:14:55
Вот думаю. С тех пор, как пошел жор масла, менял только фильтр, когда время пришло.
Сейчас еще 10т.км накрутило, как раз масло давно не доливал, наверное там ниже минимума.
Может по нормальному масло поменять? Машинка в принципе едет нормально. Прям синего дыма нет, так с легким оттенком. Поменять, чтоб медленней мотор умирал...?
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 11, 2016 15:27:37
Менять с такими раскладами надо вовремя и даже чаще.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб апр 09, 2016 16:30:57
Пошла тепла погода, и как на зло навалилась работа.
В итоге колеса летние менял утром перед работой. Поставил личный рекорд, за 15 мин поменял колеса и попутно подтянул ступичные подшипники.
Сейчас полез в карб, так как возникло ощущение, что смесь богатая слишком. Думал что засралась эмульсионная трубка первой камеры.
Снял корпус фильтра и обалдел! Верхняя половина карба открутилась! Все 5 винтов! Люфт вверх-вниз под 5мм. При этом холостой ход нормальный был...
В общем проверил эмульсионную трубку и скрутил.
Поглядим на ходу как будет.
Хотел смесь забеднить понизив немного уровень, но поленился...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 09, 2016 20:32:48
Meart писал(а):Верхняя половина карба открутилась! Все 5 винтов!
А шаебочки на них были?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс апр 10, 2016 5:51:15
Все болты родные, с граверами.
У меня по вентиляции картера масло кидает, вся кастрюля внутри в масле. Это масло умудряется под резинкой проходить и в итоге вся верхняя половина карба в масле.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс апр 10, 2016 7:03:16
Лазил недавно в карб одному знакомому, сделал все и чето его дернуло карб разобрать после меня... три винта нормально открутил, два не смог... По словам знакомого билось все РММ пытаясь открутить эти два долбаных болта, после чего их тупо высверлили :psih: Хохма в том что болты закручивал от руки и вообще не затягивал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 10, 2016 8:54:16
Ты болты меньше 24 от руки затягиваешь, поди? :D
Благодарил (а): 809 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 10, 2016 11:37:44
:D Паша, ты в бараний рог свернешь много кого.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс апр 10, 2016 11:41:59
Сейчас ехал, на переезде поднял ручник. А он тынь, и очень поднялся. Толстый тросик подгнил, там где на ролике лежит и оборвался. Купил новый (81р.), сейчас покушаю и поеду поставлю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 11, 2016 5:09:18
Учитывая возраст машины, закономерно :cigar:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 11, 2016 17:31:08
сколько ему? у меня родное еще :psih:
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн апр 11, 2016 17:56:11
У меня тоже он рвался. В принципе ничего сложного его менять, если шплинт легко вытащится.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт апр 12, 2016 16:53:41
Йожык писал(а):возраст машины
В нашем климате это нонсенс. С родным тросиком в металл уходят машины 80-х годов выпуска.
Но эта успела побегать по солям Ленинграда.
Rickrose писал(а):если шплинт легко вытащится
С ямы было не достать, не в ту сторону стоял. Пришлось "палку" откручивать, в тисках гвоздиком выбили, этим гвоздиком и зашплинтовали. :cool:
В общем ерунда поломка. Правда по дороге потерялась железка, которая держит задний трос, но на обратном пути нашли.
Попутно вернул под капот краник 08ой для печки. Штатный закис за зиму. Решил не сдергивать, чтобы не потек.
Что примечательно. Когда 2-3 года назад ставил 08-ой краник, купил новый комплект патрубков на печку. Затем когда поставил штатный краник, то разрезанный патрубок с краником 08 снял, и поставил новый. Он через полгода лопнул, потом еще один кончился. Сейчас снимал, и этот был в трещинах у хомута. А тот второй короткий, что из комплекта до сих пор стоит и без трещин. И что с краником лежало, тоже трещин нет. В общем найти нормальные патрубки... это теперь подвиг... :rlc:
Кстати уровень масла был такой, что щуп не доставал. Купил литрушку масла, долил, день поездил и на следуюйщий масло заменил.
Дальше будем бегать, мотор хоть и усталый, но пока едет хорошо, и при разгоне в пол, дыма сзади нет. Примерно с заменой и доливкой надо 10л масла на 10т.км.
Масло лью по 500р. за 5л. Это 1т.р.
Бенз примерно 3т.р. на 1т.км.
В итоге на 10т.км 30т.р. на бенз и 1т.р. на масло. Короче не жрет масло, а нюхает. LOL
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Короче огонь тачка. Все отлично, кроме маленькой мелочи.
С ямы дергал усилитель лонжерона. Он сам вот-вот отвалиться, но вместе с ним играет пол. При этом дергал просто рукой взявшись без особого напряжения. В общем скоро пассажир сможет ногами помогать при торможении.
И при мойке с пистолета в дыру в кузове натекает куча воды, что шумка под пассажиром вся мокрая...
Ну и сцепа похоже до заклепок сточилась...
И подвесной почти вся резина разбилась...
И когда сзади сидят люди, то двери начинают очень плохо закрываться...
Ну и аморты спереди уже начинают терять хватку...
Ну и сайленты уже намекают копить монетку...
Ну и пружины спереди уже просели сильно...
И снова начал мучить водителя механизм стеклоподъемника...
А так, в целом, тачка огонь. Ну когда по ровному асфальту едешь :thum1:
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Кстати можете поздравить! Сегодня день космонавтики, я косвенно и по образованию, и по работе причастен.
И вчера на ютуб-канале было 1млн. просмотров.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 12, 2016 17:27:16
поздравляю, Артём.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 12, 2016 17:55:07
Meart писал(а):И вчера на ютуб-канале было 1млн. просмотров.
(w00t)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб май 07, 2016 20:38:10
Снова поломался стеклоподъемник на водительской двери.
В общем, я сам лох. Когда ставил неправильно поставил трос на одно колесико. Он там был должен проходить ЗА другими тросиками, а проходил ПЕРЕД. В итоге, когда стекло опускалось ниже середины, эти тросы давили друг на друга, и на барабан механизма тросик наматывался криво. В общем его там пожевало, и все пошло по бороде... И да, окно не опускалось ниже 1/4, всегда.
Купил новый механизм, много "курил". Ставил, проверял, переставлял тросик... В общем, теперь окно опускается полностью. И при этом, что опускается, что поднимается, необычно ЛЕГКО. Не встречал еще жигулей, где так нежно и легко ходило стекло. Я правда еще, очень точно выставил стекло на тросах, чтобы без перекосов. И точно отрегулировал внутреннюю направляющую.
Цена вопроса 150р. механизм. И пар часов вдумчивой работы инженера. :rolleyes: Пару болтов надо было заменить (длинные были, цепляли тросы), и перевернуть натяжной механизм.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Кстати насчет карба. Теперь от заправки до заправки ездим раза в два-три дольше! Это сколько же оно жрало-текло с таким карбом"! (w00t)
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 08, 2016 3:45:48
Когда топляк фирма предоставляет кто его считает :-)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср июн 29, 2016 21:33:29
Хе-хе. Еще одна причина, почему авто воняло бензином.
Оказалось растрескался и лопнул шланг до насоса. Зря поленился заменить топливный фильтр при прошлом обслуживании.
В общем проблем особо не вызывало, пока вчера припарковал машину мордой в ямку. На утро пятно под авто, и мокрый шланг с которого капало.
Заменил фильтр и шланги, которые разваливались в руках. :slap:
Шаровая после "укола" моторным маслом, до сих пор молчит.
Расход масла растет. Сейчас примерно 1л на 1000км. Если долго катиться на торможении двигателем а потом дать газу, то сзади красивое синее облако выходит.
Двигатель неуверенно заводиться после ночи, может сперва "троить".
Мощность двигателя упала. Сейчас примерно 70% от того, что было. Плюс почти полностью пропал момент на "низах". Чтобы тронуться надо раскрутить примерно до 1500-2000 и оттуда он уже дальше может тянуть, иначе "захлебывается" и глохнет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 30, 2016 8:32:25
В танк превращается, готовь маслобак :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 30, 2016 10:49:52
Колпачки. Ремонт гбц
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт июн 30, 2016 14:03:12
Миша писал(а):Колпачки.
Меняли, не помогло.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 30, 2016 19:39:00
я же сказал.. ремонт гбц. направляйки, клапана.. может быть и такое, что течет между направляйкой и телом гбц..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 200 гостей
