X-TAZмобиль 2105
Re: X-TAZмобиль 2105
X-TAZ, Сань, ты чё, в "поздравлялке" не собираешься поляну накрывать? Винтом не уйдёшь . Хоть стопарик налей
Добавлено спустя 11 часов 47 минут 59 секунд:
Мдяяяяя.... уш....
Мдяяяяя.... уш....
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- X-TAZ
- X-TAZ
- X-TAZ
- X-TAZ
Ааааа. Машина торохтит как 6 лет назад при покупке. И передок и задок. Надеюсь на выходных тепло будет. Там всего-то рулевой наконечник скорее всего сменить и задних втулок пару. Хотя сегодня шатнул колесо переднее за верх- то ли люфт подшипника, то ли шаровая, но шаровые обе новые. Не могут они так быстро кончаться. Бо я начну в жопу всовывать их продавцам и производителям.
Могут У меня раз шаровая тыщу всего прошла.X-TAZ писал(а):Не могут они так быстро кончаться
- said74
скорее это, а еще сайлентблоки могут кончитьсяX-TAZ писал(а): то ли люфт подшипника
- X-TAZ
- X-TAZ
Так на 2105 не гнёт клапана. Уже 4 раза ремень слизыапло и не гнуло. Вот сижу и думаю чи токо ремень щас перекидывать, чи лезть ещё и сальник коленвала менять. Такая лень. Недавно ж менял. А это опять радиатор снимай. Нихочу.
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 36 секунд:
Снял ремень- да слизало зубы. Масла на ремне нету. Зато есть одна фигня- ещё прошлый раз при установке ремня я столкнулся с тем, что кронштейн натяжного ролика в положении натянутом упирался в корпус движка- то есть можно бы ещё ремню натяг давать, а некуда. Короче тогда я немного точнул мешающие места и ремень типа лучше натянулся. В этот раз опять- ремень стал, положение упёртое в корпус. На ощупь натяг вроде как нормальный, но...но вдруг надо лучше. Вобщем щас протачиваю мешающие места для большего натяга. Может слабый натяг был причиной слизывания зубов ремня.
А вот от чего натяжной ролик уже на всю натянут- непонятно- то ли ремень длинее, чем надо, то ли износ шкивов зубчатых. Ну ремень я зубья пересчитаю, а износ зубов виден на глаз. Зубы уже немного уже. А может они и по диаметру уже меньше. Вобщем вот такая штука. Позже фотки положу.
Добавлено спустя 7 часов 46 минут 50 секунд:
Ну вот - жёлтым пометил как было и как я точу. Теперь ремень натягивается пружиной и не упирается в корпус. Ремень поставил, клапана регулировал, запустил с первого разу. Подкорректировал зажигание как всегда на слух. Всё работает.
А вот торохтелку снизу нашёл - это опять разбитые втулки маятника - вот токо летом или оснью новые ставил. Токо вот втулки были с разных ремкомплектов - есть БРт вроде , а есть Украина. Вот не знаю шо поставил но им хана. Подтянул пока маятник. Потом заменю втулки. Ну и разбитая сзади на тяге втулка одна. А ещё есть подозрение на люфт в рулевой колонке - на втулках вала сошки! Так шо как бы скоро не пришлось старую колонку ставить - я на неё уже почти все запчасти прикупил новые - осталось только червяк новый! И старая колонка готова будет.
Добавлено спустя 28 минут 43 секунды:
Вот кстати нашёл в продаже шкив коленвала зубчатый. Правда про него странный отзыв идёт у чувака. https://detali.zp.ua/catalog/9340-shkiv ... /#comments
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:04:10 14:21:18Image taken on:Вс апр 10, 2016 11:21:18Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:04:10 11:58:09Image taken on:Вс апр 10, 2016 8:58:09Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:04:10 13:01:37Image taken on:Вс апр 10, 2016 10:01:37Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
- четвёрковод
- X-TAZ
Ещё не посчитал. Но собираюсь. А то помню покупал ремень написано на 2105, а там зубы овальные- не ставал тот ременьчетвёрковод писал(а):Сань, сколь зубьев у ремня?
. Продавец потом ещё начал втирать шо надо знать какие зубы у меня в машине.
- четвёрковод
- JOKER2105
Ремень этот говно полное, потому и слизало... ремень надо брать Гейтс, Конти, Бош или БРТ в конце концов, но ни в коем случае не золлекс, ат, лса и тому подобный китай...
- X-TAZ
Просчитал 4 ремня моих слизанных- 122 зуба. Ширина 19 мм. И золекс 122*19. И на этикетке прямо так и написано! Это то количество зубов, что надо? Если да, то почему натяжитель был до упора натянут!? Это сейчас для натяга ещё почти 1 мм запаса. Я наточил. Может сам ролик меньшего диаметра! Я пару лет назад ролик менял. На вид был такой же как старый.четвёрковод писал(а):Сань, сколь зубьев у ремня?
Добавлено спустя 20 минут 59 секунд:
Упаковка от гейтс павер грипп до сих пор лежит в гараже. Юзал когда-то. Но тогда мешало масло. И он издох быстро. А знаете шо самое хорошее...то,что ремни 3 раза летели в гараже или возле , как позавчера! Ну а два раза далеко от дома на трассе переустанавливал.
- четвёрковод
- X-TAZ
так не я натягиваю - пружина натягивает! Да и силу натяга дето я читал можно измерить если взять ремень возле трамблёра и повернуть его на 90 градусов. Ну вот поворачивается у меня. тяжело , но вертится! Значит натяг есть!четвёрковод писал(а):может нятягиваешь излишне сильно?
Буду искать ремень получше. А вот шкив другой не знаю стоит ли брать, бо вон странный отзыв о новом шкиве - типа галимый он!
Я больше к этому склоняюсь.X-TAZ писал(а): Может сам ролик меньшего диаметра! Я пару лет назад ролик менял.
- четвёрковод
- X-TAZ
- четвёрковод
Продал? Отдал?X-TAZ писал(а):измельчитель веток
И, зачем коробочка?, выкинуть можно и так...
- X-TAZ
Измельчитель в сарае. Но шоб замерить надо разбирать кой чего. А новый ролик фирмы sbr написано старого типа. Причём по цене был в 2 раза дешевле ,чем рядом в магазе. Но рядом дорогого не было. А мне надо было ставить- купил дешёвый- и он уже пару лет работает.
Кстати- опять прокладка клапанной крышки просела так за день, шо гайки с одной стороны болтались. Поджал вот. Прокладка резина. Других нигде не встречал. Токо резина разная - есть брт, а есть раза в 3 дешевле. Короче я их на герметик сажу. Причём мне больше нравиться герметить уже усаженную прокладку, всмысле не новую , а просевшую. И не течёт!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
