Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 08, 2016 20:50:11
MS-DOS на Android есть. Значит и винду можно. Есть же Wine для Linux.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 10, 2016 16:32:48
начал пропадать интернет. попросили в службе поддержки следовать их инструкциям. мак адрес проверили, клонировали, попросили со статического перейти на динамический. интернета нет через роутер, настроили напрямую с компом - есть интернет. снова в роутер - ни в какую нет. оставили заявку на мастера... сейчас всунул опять в роутер шнур, вернул статический ip - все, инет работает, возвращаю динамический, как сказали - появляется на 1 минуту и снова пропадает. опять вернул статический и все пока работает... уже думал роутер менять. что за динамик и статик? чем отличаются, что такая разница?
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс апр 10, 2016 16:47:22
динамический присваивается DHCP сервером маршрутизатора
статический прописываешь сам, есть вероятность конфликта IP адресов в сети за маршрутизатором.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 10, 2016 17:12:04
LЁLIK
пропал интернет, зашел в настройки роутера, нажал просто сохранить - сразу инет появился. ничего не менял... роутеру крышка? или совпадение 2 раза?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 10, 2016 17:26:06
Попробуй прошить роутер. Я в свое время тоже мучился, скорость падала до нуля (перезагрузка помогала, но это делать уже надоело), потом прошил и все прошло. Прошивку просто нашел в поисковике.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс апр 10, 2016 17:37:05
DJTigra писал(а):LЁLIK
Я так понимаю у вас провайдер раздает L2TP?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 10, 2016 17:38:16
LЁLIK писал(а):L2TP
не ругайся)) это куда смотреть?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс апр 10, 2016 19:41:31
DJTigra писал(а):
LЁLIK писал(а):L2TP
По стрелке
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 10, 2016 20:43:34
LЁLIK
это оно?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 11, 2016 5:38:22
LЁLIK писал(а):Я так понимаю у вас провайдер раздает L2TP?
IPoE у них.
bilbo писал(а):MS-DOS на Android есть. Значит и винду можно
Между MS-DOS и хотя бы ХР не то что разница, там пропасть.
Благодарил (а): 2588 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 16, 2016 11:31:14
Чего-то мой комп завыеживался, не запускается, то есть процесс начинается, в БИОС попасть можно, но уходит в постоянную перезагрузку, ни у ког такого не было?
У меня пока ума хватило на то, чтобы его пропылесосить и поприжимать контактики, но результата нет, по прежнему постоянный ребут.
и какой-то вжики-вжик при этом, как будто он к чему-то обращается, но дальше процесс не идет :no:
есть какие-нибудь мысли? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 16, 2016 11:32:17
На каком этапе перезагружается?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 16, 2016 11:36:31
Да, с утра запустился еще нормально, когда уходил, то оставил в спящем режиме, а вогда вернулся, то кнопочка включения светилась (хотя не должна была), и на выход из спящего режима он уже не реагировал, то есть пришлось перезагружать принудительно и оно пошло-поехало
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Йожык писал(а):На каком этапе перезагружается?
показывается окошко материнки, ну там, где в БИОС войти можно, потом черный экран и снова перезагрузка
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 16, 2016 11:39:00
Попробуй F8 тыркать.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 16, 2016 11:56:55
Йожык писал(а):Попробуй F8 тыркать.
потыркал, вот что получилось
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Так-с, всунул загрузочный диск, запустил восстановление системы, посмотрим, что из этого выйдет
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд:
Ну вот, я снова с вами, и со своим динозавром.
"Восстановление системы" почему-то не пошло, но я его перезагрузил и все запустилось в штатном режиме.
После запуска снова вылезло вот такое окошко. Такой вопрос: что это такое, с чем его едят и что надо делать дальше?
То есть, может какой программой запустить проверку? А то у меня кроме си-си-клинера ничего не осталось.
п.с. или ну его нафиг, впредь, этот "спящий режим"?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Кароче, побег я по делам, до вечера!
Денис, спасибо за поддержку! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб апр 16, 2016 12:42:00
Сбой диска. :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Сб апр 16, 2016 13:13:58
PECHKIN писал(а):То есть, может какой программой запустить проверку?
правой кнопкой мышки на диске С \ свойства \ сервис \ проверить ставишь обе птички и перезапускаеш проверится и файловая система и поверхность, можно понаблюдать за выполнением и посмотреть что найдется.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 16, 2016 13:28:32
bilbo писал(а):Сбой диска.
Тоже так кажется.
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение will » Сб апр 16, 2016 17:12:36
И я думаю, что хард сыпется.
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Сб апр 16, 2016 17:36:13
а у меня почему комп с утра стал включаться со второго раза, биос стартует нормально а загрузка винды не начинается просто выключается. дальше нажимешь вкл второй раз все загружается нормально, и винда никаких проблем не пишет. внутри чистый, блок питания менял изменений никаких.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 18, 2016 7:42:04
MAKSIMZINOVIEV
самое простое сталкивался, залипает кнопка включения, сложнее что то с матерью, блоком питания, на вскидку кондеры.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн апр 18, 2016 17:26:57
Щас буду задавать глупые вопросы, не ругайтесь :psih:
Короче, сдох мой ИБП. Сегодня два раза были перепады напруги дома, он даже "ква" не говорил, сразу отрубался.
Решил разобрать, вот че получилось. Я так понимаю, что можно подобрать типа такого аккума и всунуть на место, должен заработать?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн апр 18, 2016 17:30:53
PECHKIN писал(а):Щас буду задавать глупые вопросы, не ругайтесь :psih:
Да.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн апр 18, 2016 17:31:32
по виду стандартный акб.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн апр 18, 2016 17:33:08
Вот на этих контактах, что у ИБП сверху торчат, какое должно быть входное-выходное напряжение?
Можно-ли его поставить на подзарядку автомобильным зарядным?
Смысла конечно нет, так как сам по себе он и так должен быть заряжаться, когда воткнут в розетку, а включен он был практически всегда, но все-же, ради эксперимента?
Вот, что показал тестер, что это значит?
