ВАЗ-21074 Боевая подруга
Re: ВАЗ-21074 Боевая подруга
Странно. Я только по высоте подгонял, подкладывая резинки под бак.
Горловина кривая?
Горловина кривая?
- PECHKIN
Антон80 да я уже и подкладывал, и разной толщины, и убирал вообще. В конце-концов оставил штатную резинку, родную.
Горловина может и не кривая, но мне кажется, что она длиннее предыдущей, надо будет ради интереса завтра померять.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
зачем? просто вдавить ее внутрь.. почему оно должно лопнуть то?PECHKIN писал(а):Миша, и потом целлофанкой обмотать?
- PECHKIN
М-да? Ну все-равно, стремно как-тоМиша писал(а):. почему оно должно лопнуть то?
Пока вроде настроил, сверху кожух кинул, не видно, что криво,
Если закрыть рукой диски и не смотреть на седьмую решетку, то копия моей пятерки получается.
- prostovanzo
- PECHKIN
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:03:30 14:29:41Image taken on:Ср мар 30, 2016 11:29:41Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70-A
- PECHKIN
Йожык, сам не знаю, как так получилось, экспериментировал с фото на смартфоне
- PECHKIN
Подвела меня сегодня машинка, не захотела с утра заводится, в итоге моя второклассница пошла в школу пешком (благо недалеко), ну а я опоздал на пол-часа на работу.
Короче, начал запускать, пару раз вроде сперва схватила, ну а дальше стартером молотит, а толку - ноль. Старенький свой аккум подсадил, ну хорошо, что есть новый - бросил его, да-а, крутить стало лучше, но все-равно без толку.
Проверил свечку одну - сухая, провода подергал, посмотрел, что из ускорительного носика бензин в карб пшикает, а не заводится.
Позвонил товарищу, тот говорит - искру проверь. Оба-на, а искры-то и не наблюдается.
Снял крышку трамблера, поелозил между контактами надфильком, еще сверху чуть предохранителем, тоже чуток зачистил. Вспомнил, что у меня еще есть пару запасных крышек, поменял ее (как еще провода не перепутал). Все поставил на место, стартером - вжик, завелась!
Но, настроение с утра конечно испорчено. Слава Богу, хоть так, повыёживалась, и завелась. И даже ехала, как мне показалось, пободрее, чем накануне. А всего-то - воскресенье без движения постояла...
Снова КСЗ выделываетсяPECHKIN писал(а):Снял крышку трамблера, поелозил между контактами надфильком
- PECHKIN
Ну как, "снова", давненько такого не было, уже и не припомню когда.Йожык писал(а):Снова КСЗ выделывается
Первая мысль потом пришла - поставлю БКЗ, а потом думаю, проездила же она 29 лет на КСЗ, и ничего, может еще проездит?
Хотя, если мозги начнет компостировать, то наверное придется.
PECHKIN писал(а):Позвонил товарищу, тот говорит - искру проверь.
А самому догадаться?!
- PECHKIN
Это для уверенностиАнтон80 писал(а):А самому догадаться?!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Я вот щас думаю, отчего та искра появилась, оттого, что контакты зачистил, или крышку трамблера поменял ?
Ставлю на это. Осмотри лупой снятую на предмет трещин.PECHKIN писал(а):или крышку трамблера поменял
- PECHKIN
Вот не хотел из мусорки старую крышку доставать, тем более, что там из серединки какой-то шпунтик на пружинке вылетел, но чувствую, что придется
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Шпунтик на пружинке это угольная щеткаPECHKIN писал(а):Вот не хотел из мусорки старую крышку доставать, тем более, что там из серединки какой-то шпунтик на пружинке вылетел, но чувствую, что придется
... на которую передаётся напруга с катушки зажигания, с неё на контакт бегунка (в торец), а с его кОнчика - распределяется через помехоподавительный резистор по горшкам через ВВ провода.Иван64 писал(а):Шпунтик на пружинке это угольная щетка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 75 гостей
