Еще раз о противотуманках
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
- PECHKIN
Re: Еще раз о противотуманках
Мне нравится, даже как-то хотел и себе так поставить, но пока рука не поднимается бампер курочить.vadimon писал(а):А вот мои:
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Гм, а у меня там еще какие-то технологические отверстия, их что, тоже замазывать?санек52 писал(а):ПРОМАЗЫВАЙТЕ ВСЮ ТУМАНКУ (особенно китай за 300 рэ пара) ГЕРМЕТИКОМ ПО ПЕРИМЕТРУ И СЗАДИ, ЧТОБ НИ КАПЛИ ВОДЫ НЕ ПОПАЛО!!! сушить намаетесь и лампы менять[/b]
Вот
Добавлено спустя 57 секунд:
на старой лучше видно:
а у меня пару таких лежит, апокалипсис придет дак поставлю
- s29988083.jpg (15.38 КБ) 10094 просмотра
- DJTigra
я все хочу поставить Hella Comet 450, да размер немного смущает. Высота: 90/115 мм Ширина: 161 мм Глубина:60 мм
- DJTigra
а кого, встречку?
только того, я не птф буду брать, а дальний, чтобы наверняка и далеко... а еще бы туда ксенон 50 ватт пихнуть по 12к кельвинов, вот будет красота, почти в цвет авто
а кого, встречку?
это пошлый прикол. хотя да, мы на автомобильной форумеDJTigra писал(а):а кого, встречку?
- VVB
marsel2442 писал(а):Отец недавно говорит: " Поставь противотуманки. Вон, ...лежат".
Так тебе светить или понтоваться?DJTigra писал(а):ксенон 50 ватт пихнуть по 12к кельвинов
- DJTigra
светить, да так, что бы за киллометр моргали
а если серьезно, то никакого ксенона пока не планируется
- Санёк64
- Модель авто: Ваз 21053
Всем Добрый вечер Уважаемые форумчане!!!Вопрос такой,на машине (ВАЗ 21053 инж.) установлены противотуманки от девятки с ксеноном ( 35Вт, 4300К),подключены через набор купленный в магазине (провода,клавиша,релюшка),иногда при включении загораются без проблем,иногда то правая моргнёт - левая загорится,то наоборот,порой обе моргнут и не разгораются,реле щёлкает при этом.В чём может быть проблема,лампы,блоки розжига?ксеноном пользуюсь чуть больше года,только летом (зимой не езжу) и днём вместо ДХО. Может стоит попробывать без реле,напрямую от клавиши? Подскажите Уважаемые Гуру!!!
Санёк64 писал(а):иногда то правая моргнёт - левая загорится,то наоборот,порой обе моргнут и не разгораются
Проверять высоковольтные цепи между розжигами и лампочками на предмет окислов и неконтактов. Если все исправно - скорее всего розжигам карачун приходит. Они маленькие такие, со спичечный коробок?Санёк64 писал(а): с ксеноном
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Лампочки чаще всего мрут сразу и больше не работают. Вспышка при включении и все.
- Санёк64
Йожык писал(а):Санёк64 писал(а):иногда то правая моргнёт - левая загорится,то наоборот,порой обе моргнут и не разгораютсяПроверять высоковольтные цепи между розжигами и лампочками на предмет окислов и неконтактов. Если все исправно - скорее всего розжигам карачун приходит. Они маленькие такие, со спичечный коробок?Санёк64 писал(а): с ксеноном
При покупке в магазине попробывали ксенон на рабоспособность от аккума напрямую,разожглись без проблем,как только установил на машину,загорелась правая фара,а левая нет,считай с новья,потом со второго раза разожглись обе без проблем.Ксенон вот такой:
http://avtogsm.ru/products_pictures/xen ... _block.jpg
Слышал такой нюанс,что китай часто путают + и - местами,тобишь по цвету,а вот как правильно проверить полярность на блоках или лампочках не знаю,по идее если поменять местами + и - то ксенон не должен включаться,может я не прав,поправьте пожалуйста...
Да, я сам с этим сталкивался.Санёк64 писал(а):Слышал такой нюанс,что китай часто путают + и - местами,тобишь по цвету
Там штекеры, которые невозможно вставить по другому.Санёк64 писал(а):а вот как правильно проверить полярность на блоках или лампочках не знаю
А замерь-ка напряжение на розжиге, где в него проводка машины входит. Подозреваю я, что не совсем хорошо там туманки подключены. Например, масса хреновая.Санёк64 писал(а):При покупке в магазине попробывали ксенон на рабоспособность от аккума напрямую,разожглись без проблем,как только установил на машину,загорелась правая фара,а левая нет,считай с новья,потом со второго раза разожглись обе без проблем.Ксенон вот такой:
- Санёк64
Получается,минус с кузова на блоках,минус на креплении самого блока,скоба такая как паучок,вроде зачищал до металла,.Блин,ещё раз нужно всё проглядеть.Обязательно отпишусь о проделанной работе и результате...Спаисбо огромное Вам...
На блоках не нужен минус, можешь хоть на скотч их приклеить. Он нужен только на его разъеме, который двойной с защелкой.Санёк64 писал(а):Получается,минус с кузова на блоках,минус на креплении самого блока,скоба такая как паучок
- Санёк64
Это и хотел сказать,на разъёме....извиняюсьЙожык писал(а):На блоках не нужен минус, можешь хоть на скотч их приклеить. Он нужен только на его разъеме, который двойной с защелкой.Санёк64 писал(а):Получается,минус с кузова на блоках,минус на креплении самого блока,скоба такая как паучок
- Санёк64
Честно сказать ксенон подарили на д.р.в прошлом году,задумал ещё поехать на юг,так вот и собственно напруга поменьше чем от ближнего,да и освещение получше когда машин нет на трассе,можно и лупануть светом.Что хочу сказать по поводу отношения водителей к ксенону.Проехал 3000км и только одна машинка моргнула дальним о просьбе выключить туманки (слепило наверное)гайцов не было и происшествий никаких на дороге,сразу остановился и опустил туманки чтоб пониже светили.Вот как то так!!!Антон80 писал(а):Да поставь туда галогенки. Зачем ксенон в противотуманках?
Затем, зачем и в ближнем.Антон80 писал(а):Да поставь туда галогенки. Зачем ксенон в противотуманках?
Имей в виду, ксенон в туманках слепит гораздо сильнее, чем в ближнем. То есть имеет смысл его воткнуть именно в ближний, а туманки так, до кучи.Санёк64 писал(а): напруга поменьше чем от ближнего,да и освещение получше когда машин нет на трассе,можно и лупануть светом
- Санёк64
Может конечно имеет смысл,но цоколи разные,в туманках Н3,в ближнем Н4,всё-таки побаиваюсь в ближний,понимаете,ксенон поставлен как заместо ДХО,дабы не включать габариты и т.д. Ночью с ним практически не езжу,только если трасса свободна.Вот хотел сходить в гараж и устранить причину с туманками,но простудился,щас болею,да и работаю посменно,Может до среды оклемаюсь,и выходной как раз.Йожык писал(а):Затем, зачем и в ближнем.Антон80 писал(а):Да поставь туда галогенки. Зачем ксенон в противотуманках?
Кстати,по поводу ближнего(извиняюсь что не в тему) визуально отличается от дальнего,тобишь желтее,дальний белый а ближний с желтизной?лампочки прозрачные стоят Osram night breaker unlimited.
Так и естьСанёк64 писал(а):визуально отличается от дальнего,тобишь желтее,дальний белый а ближний с желтизной?
