Жека писал(а):dragonflyone
Дядь, создай, пожалуйста, тему о своей машине, со всеми фотками, вкусностями и подробностями. Уж очень интересно
Наверное времени не будет тему создавать, и поддерживать. Вы спрашивайте я отвечу
Добавлено спустя 42 минуты 39 секунд:
Вот продолжение про печку прикупил пару полезных деталек (Переключатель оборотов печки 2108 на 3 положения, Резистор печки 2123 ШЕВИ нива
3 в 1 (+ защита от перегрева - терморезистор на 115 гр ))
печка имеет три скорости :
на 1-й шума нет вообще, но дует так как штатная темп выхода воздуха 65 гр (
ток 1,7 А)
на 2-й шум незначительный (штатный моторчик отдыхает
) дует сильно ! темп выхода воздуха 60 гр (
ток 4А)
на 3-й шум воздуха в воздуховодах, гофрах надоедает, но дует на порядок сильнее, темп выхода воздуха 56 гр (
ток 7А)
Ну и наконец , можно сделать 4-тую скорость (напрямую без резистора,
ТОК 12 А) Шум воздуха в воздуховодах, гофрах мешает общаться
. дует посильнее предыдущего но , темп выхода воздуха 47 гр Было принято решение оставить 3 скорости
Все замеры температуры производились при прогретом до 88-91 гр двигателе
Резистор установлю в корпус печки (для охлаждения) предварительно вырезав отверстие
