Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ класси
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс мар 06, 2016 18:01:39
Sergey Al. писал(а):Здравствуйте! Не судите строго, за сей вопрос. Дело в том, что подсоединил аккумулятор в порядке - сначала минус потом плюс. Завел двигатель все работает, и печка и фары и поворотники. Но не работают дворники и омыватель, нет никакой реакции на рычаг переключения. Подскажите мог перегореть предохранитель?
Проверь предохранитель
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 06, 2016 18:02:54
Sergey Al.
Да это проверить быстрее, чем сообщение писать. Мог и сгореть, конечно. Может быть просто плохой контакт на предохранителе, если он старого образца.
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вт мар 15, 2016 23:12:43
Возможно придется понять трапецию стеклоочистителя. И возник вопрос смотрел на сайте а там они разные на копейку, трешку. Какая подойдет на ваз 21074 2008 года выпуска. Первого полугодия, инжектор? Вроде же различий никаких.... Это просто разные производители что ли :wacko:
http://dvizhcom.ru/catalogs/Avtozapchas ... L191B-400/ Трапеция стеклоочистителя ВАЗ-2101 голая (Автоприбор) CЛ191Б-400
http://dvizhcom.ru/catalogs/Avtozapchas ... aya--VPM-/ Трапеция стеклоочистителя ВАЗ-2101 голая (ВПМ)
http://dvizhcom.ru/catalogs/Avtozapchas ... aya--VPM-/ Трапеция стеклоочистителя ВАЗ-2103 голая (ВПМ)
http://dvizhcom.ru/catalogs/Avtozapchas ... -VWA-0101/ Трапеция стеклоочистителя ВАЗ-2101 голая (СтартВольт) VWA 0101
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср мар 16, 2016 15:53:21
Бери вазовскую. Себе как то взял неизвестного производителя, никак не мог настроить взмах щеток. Оставил старую после ревизии, а новая лежит на запчасти
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Чт мар 17, 2016 22:41:06
Спасибо за ответ. А вазовская это какая?
Добавлено спустя 3 минуты:
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Производитель не КЗАЭ ?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт мар 18, 2016 5:57:43
zong1989 писал(а):Спасибо за ответ. А вазовская это какая?
Да, она самая
djivs
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение djivs » Сб мар 19, 2016 20:30:12
Писал о проблемах чуть выше.
Вкратце. Дворники работают как парализованные, тяжело движутся.
Разобрал трапецию, снял двигатель, включил его. Вал как то очень тяжело крутится. Как будто там внутри что то мешает.
Думаю взять новый движок. А могло там чето испортится если дворники были примерзшие а я включил их.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб мар 19, 2016 20:52:07
мог сгореть якорь. в твоем лучае начни с разборки движка, осмотра внутренностей. как говорится Вскрытие покажет.
djivs
Непрочитанное сообщение djivs » Сб мар 19, 2016 22:12:53
Tolik2402 писал(а):мог сгореть якорь. в твоем лучае начни с разборки движка, осмотра внутренностей. как говорится Вскрытие покажет.
Разобрал ту часть где щетки и якорь там все идеально. Не разобрал редуктор, вернее не смог снять (разжать) пружинящее кольцо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 19, 2016 22:18:49
djivs писал(а):Дворники работают как парализованные, тяжело движутся.
Двигатель при этом не заведен?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 20, 2016 0:09:24
Антон80, думаешь аккума не хватает?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
кстати ты за вал редуктора крутил?
djivs
Непрочитанное сообщение djivs » Вс мар 20, 2016 6:53:00
На заведенном чуть шустрее, но все равно не так как у тестя на четверке.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Tolik2402 писал(а):Антон80, думаешь аккума не хватает?
Руками не получается. Что там может быть в самом редукторе?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 20, 2016 7:03:49
там червяк и шестерня. червяк передает вращение шестерне. за вал так просто не покрутишь, надо зубья шестерни сломать. открыть редуктор и посмотреть что да как там.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 20, 2016 23:09:02
Запросто!
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
djivs писал(а):Руками не получается.
Не переймайся (укр.) :)
djivs
Непрочитанное сообщение djivs » Вт мар 22, 2016 13:39:41
И с заведенным движком - как параличи.
Видео - это как у бати работают с заглушенным движком (причем машина неделю не заводилась).
[youtube]KH7YWGcvfCg[/youtube]
Напругу мерял - все норм.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 22, 2016 14:37:44
Tolik2402 писал(а):за вал так просто не покрутишь
уже показывал что крутится
[youtube]bNLxjDXBAxw[/youtube]
djivs писал(а):Не разобрал редуктор, вернее не смог снять (разжать) пружинящее кольцо.
разобрать, закисают оси редуктора и щеток, смазать оси, все причем, измерить напряжение на самом двигателе.
djivs
Непрочитанное сообщение djivs » Чт мар 24, 2016 7:00:48
Вчера купил новый мотор-редуктор и о чудо - дворники летают!
Вобщем проблема с мотор-редуктором была, может там межвитковое было или еще что, хотя внутри ни запаха ни выработки - все девственно чистое.
Такие дела.
Всем спасибо за участие!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт мар 24, 2016 7:28:03
главное что все работает! :) я б все ж старый разобрал, посмотрел что с редуктором
Бентли
Модель авто: ВАЗ 21074 2000 г.в. 1.6 БСЗ Карбюратор ОЗОН
Непрочитанное сообщение Бентли » Вс апр 03, 2016 15:44:47
Всем дорого вечера. Проблема в следующем. Дворники медленно работают. Бывало несколько раз, что вообще останавливались. Я ещё грешу, что рр надо менять, так как генератор при полном прогреве и включенных всех потребителях на хх выдаёт чуть больше 11-ти. Когда отключаю потребители, то скорость немного увеличивается
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 03, 2016 15:56:17
Есть возможность проверить степень заряженности акб?
Бентли
Непрочитанное сообщение Бентли » Вс апр 03, 2016 20:55:35
Только показаниями напряжения. Плотность не могу проверить
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 03, 2016 20:56:52
А надо.
Как вариант, зарядное есть автоматическое?
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
Бентли
Сделай замеры напряжения на колодке дворников и сравни с показателями на акб для начала.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс апр 03, 2016 21:13:49
Бентли, проверяй аккум, генерато, зарядку. Мне на крабовой семерке помог ТОРН и поднятие оборотов до 1000
Бентли
Непрочитанное сообщение Бентли » Вс апр 03, 2016 21:24:07
четвёрковод писал(а):А надо.
Бентли
Зарядное есть. Замеры сделаю на днях и выложу
Иван64 писал(а):Бентли, проверяй аккум, генерато, зарядку. Мне на крабовой семерке помог ТОРН и поднятие оборотов до 1000
ТОРН - это как я понимаю моторчик стеклоподъёмников?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс апр 03, 2016 21:33:47
ТОРН- трехуровневый оптимизированный регулятор напряжения. Если у вас его нет в свободной продаже, то заказывай через интернет
Последний раз редактировалось Иван64 Вс апр 03, 2016 21:40:29, всего редактировалось 1 раз.
