Попробуй холодной сваркой/Поксиполом заляпать. Поможет, мой опыт. Только тщательная подготовка поверхности с шершавостью основания грубой шкуркой. ПохОдит не год .PECHKIN писал(а):замазывают герметиком,
Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
- JOKER2105
Эта хрень ставиться внутри бороды так, чтоб воздух из нижней заслонки как бы разделялся на 2 части и выходил их решеток, которые под кнопками габаритов/туманок/обогрева находятся! Вобщем снимешь бороду - поймешь! Там в бороде даже отверстия есть под этот воздуховод!
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
- zalex
- Иван64
Правильно, от стуков и вибрацииzalex писал(а):Избавление от стуков
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Потому что у тебя усилитель руля, вот и нет стуковЙожык писал(а):У меня нет стуков
Так он в рейке же.Иван64 писал(а):Потому что у тебя усилитель руля, вот и нет стуков
- четвёрковод
- Rickrose
Я от стуков избавился просто протягиванием рейки на полоборота.
Говорят, что это не так и просто. Нельзя перетягивать.Rickrose писал(а):просто
Да там все просто, перетянутая рейка сразу чувствуется на руле, да и на ключе тоже. Я тянул у себя один раз.
- Rickrose
Там всё просто. Я сначала перетянул - руль обратно не возвращался. В общем чуть ослабил, обратная связь вернулась полностью, значит нашёл положение. Руль конечно тяжелее стал, но мне не критично, я доволен. Так что разберется любой новичок.Антон80 писал(а): Говорят, что это не так и просто. Нельзя перетягивать.
Так это обычно и делается, вне зависимости от типа УРа. А вот про резинку чёт не слышал.Rickrose писал(а):Там всё просто. Я сначала перетянул - руль обратно не возвращался. В общем чуть ослабил, обратная связь вернулась полностью, значит нашёл положение. Руль конечно тяжелее стал, но мне не критично, я доволен. Так что разберется любой новичок.
Подстрекаете меня полезть крутить рейку
- Иван64
Нет у меня такого карданчика, вместо него стоит штатная резинкаИван64 писал(а):Завтра поставлю резинку, посмотрю что она дает, отпишусь
- Иван64
У тебя тоже должна стоять штатная резинка на рулевом валучетвёрковод писал(а):У меня не в рейке но стуков нет.
- четвёрковод
- Rickrose
Проблема с ВАЗ 2108, инжектор. В пробке при нагреве чуть выше 90 градусов, мотор начинает неровно работать и при сбросе газа сильные хлопки в глушитель. Стоит заглушить, постоять подождать пока охладится градусов до 80, мотор работает ровно, хлопков почти нет.
Сейчас пойду замерять давление в топливной рампе. Куда еще копать?
Датчик детонации новый, дпдз новый, свечи менял.
- Haris22
И я еще вопросик закину. После недельного простоя на ручнике, заклинило заднее правое колесо, с горем пополам тронулся с жутким звуком оно отошло. Но теперь при торможении оттуда громкое шарканье слышно и кажется ручник перестал держать. Это тросик там соскочил или что-то другое?
Хочу быстренько слазить и заранее знать с чем столкнусь.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Скорее, не соскочил, а в оболочке закис и не двигается.
