Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Ребя, какую ширину диска (J) предпочтительней для 15-диаметра на Приорку? 6" или..? Если чутка менять вылет, то предпочтительнее в какую сторону(35+\-)? Не себе, эсичё, доче.
Под 195 ширину - 6,5 дюймов, это стандарт. 6-дюймовых дисков и продается мало.Буйный писал(а): Ребя, какую ширину диска (J) предпочтительней для 15-диаметра на Приорку? 6" или..?
У меня сток вылет. Если взять меньше - будет задевать за арки, если больше - за балку сзади и спереди за лонжерон при вывороте. 205 резина - предел по ширине без вмешательства болгарки, со 195 есть немного запас.Буйный писал(а):Если чутка менять вылет, то предпочтительнее в какую сторону(35+\-)?
Как грязи. Я чуток шире не смог найти подходящих по дизайну.Йожык писал(а):6-дюймовых дисков и продается мало
Medved@790 писал(а):Как грязи
Я раньше смотрел, их мало было, больше 6,5. Сейчас поровну
Шинный калькулятор говорит, что под 195 резину надо 6,5, под стоковую 185 - 6 дюймов
Значит так.
На ходу вдруг перестал работать прерывистый режим дворников лобового и за одно отказал режим при орошении стекла. Вода брызгает но дворники не идут. Остальные режимы работают без проблем.
Час спустя обнаружено что функционал дворников работает в полном объёме, типа само починилось.
День следующий, дворники работают но новые вводные.
Штатный зуммер повторителя поворотника начинает звучать через раз если включить заднюю и двигаться, при этом моргает каждый раз как и надо. А так же на месте, мотор заглушен, вкл. аварийку, вкл. заднюю, всё пикает и моргает каждый такт, включаем зажигание при этом, добавляется зуммер заднего хода и зуммер повторителя поворота начинает пропускать такты, звучит через раз. Выключаем зажигание и всё нормализуется но до момента открытия водительской двери. Как только срабатывает концевик, появляется зуммер забытого ключа и вместе с тем пропуски зуммера поворота. Так же стоя на месте. Вкл. аварийку, открывается дверь, всё моргает и зуммер в такт, включаем замок и выключаем, появился зуммер забытого ключа и начинаются пропуски зуммера повторителя поворота. Если аварийку выключить то всё нормализуется.
Реакция только на водительскую дверь.
Вопрос. Что хочет ПриЛада?
Блок электропакета. Дворники к нему не относятся, вопрос отдельный.четвёрковод писал(а):Что хочет ПриЛада?
Взято J6,5 литьё с ЕТ35 (3.5 круб/шт) и 195/50 Нордман SX (2,6 круб/шт). Без меня и мои советов на авторынке Краснодыра .
Че за лапти хоть? Ковка?Буйный писал(а):Без меня и мои советов на авторынке Краснодыра
Расслабься .Йожык писал(а):Ковка?
Фотки будут скоре.Буйный писал(а):Взято J6,5 литьё с ЕТ35
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Денис, в продаже есть 4х лопастные и 8ми. Хочу поставить себе 8 лопастей, говорят тише работает и быстрее охлаждаетЙожык писал(а):Иван64 писал(а):сколько лопастей у ваших вентиляторов охлаждения?
Есть 4-е, есть два по четыре, а есть и такое..Иван64 писал(а):Приороводы, сколько лопастей у ваших вентиляторов охлаждения?
- Иван64
Такой бы я хотел))Буйный писал(а):Есть 4-е, есть два по четыре, а есть и такое..Иван64 писал(а):Приороводы, сколько лопастей у ваших вентиляторов охлаждения?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Где взял, или стоял уже?Haris22 писал(а):у меня 12 лопастей.
- олежек
7 и 9Иван64 писал(а):Приороводы, сколько лопастей у ваших вентиляторов охлаждения?
А я чет и не знаю, какой там карлсон. Но с уверенностью могу сказать, что моторчик точно такой же, как и на классике или зубиле.
- Иван64
Второй для кондеяолежек писал(а):Иван64 писал(а):Приороводы, сколько лопастей у ваших вентиляторов охлаждения?
- олежек
при кондере работают парой на двух скоростях, да вроде и так бывают парой работают на малой скорости, когда заезжаю часто в гараж слышно что работают на малой скорости, но не замечал оба или один кажется парой, честно, сильно не заморачивался.Иван64 писал(а):Второй для кондея
- Иван64
Олег, вент кондея включается только при работе кондея, и то когда в пробке стоишь или просто так стоишь. Где то в магистрали стоит датчик на температуру фреона. У меня на старых мерсах стояли по три вентилятора, перед радиатором два не больших для кондея, один на двигателе для ОЖ. На последнем мерсе стоял один, но очень большой)). А где у тебя стоит радиатор кондея?
Последний раз редактировалось Иван64 Пт мар 18, 2016 12:14:57, всего редактировалось 1 раз.
Иван64 писал(а):У меня на старых мерсах стояли по три вентилятора, перед радиатором два не больших для кондея, один на двигателе для ОЖ
Причем тот что внутри - не электрический, а с муфтой и приводом от двигателя, как на ЗМЗ-405
- Haris22
Иван64
В магазине, для классики инжекторной, кажется 2103 вентрлятор
- Иван64
Это вискомуфта, многие меняли на электрический, потому что вискомуфты на долго не хваталоЙожык писал(а):Иван64 писал(а):У меня на старых мерсах стояли по три вентилятора, перед радиатором два не больших для кондея, один на двигателе для ОЖ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
