Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Re: Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Зажигание чуть пораньше поставить, проверить зазор пускового и уровень в поплавковой камере. Можно просто начать с первого.
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Заменил игольчатый клапан и поплавок. По сверлу выставил расстояние 6.5 мм между прокладкой и поплавком. Теперь при пуске на горячую все нормально. Но расход остался прежним. Разобрал бензонасос , заметил рядом с выпускным клапаном масло. Заменил диафрагму, теперь на горячую пускается только при утопленной педали газа. Расход остался такой же, даже немного увеличился.Буйный писал(а):Трудно ответить навскидку. Налицо или излишнее обогащение или наоборот излишнее обеднение смеси. Причины? Скорее уровень топляка в поплавковой камере(подвисание/зависание игольчатого клапана), который начинает подавать топливо в ПК только после определёного опускания поплавка. То есть, в момент рестарта ПК уже наполнится топливом. Рыть, имхо, только здесь, не углубляясь в недры.Alexey7 писал(а):Ещё такое явление есть, при запуске двигателя на горячую первые несколько секунд все нормально, потом обороты на несколько секунд падают, иногда двигатель глохнет, после все нормально. С чем может быть связано?
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074
Доброго дня уважаемые форумчане.Помогите советом 2107
Доброго дня уважаемые форумчане.Помогите советом 2107,отрегулировать не давно клапана и карбюратор,заменил масло свечи фильтра.Теперь не понятно почему стала жрать 20 л на сотню.Может кто что подскажет?С уважением,Андрей.
Re: Доброго дня уважаемые форумчане.Помогите советом 2107
Ремкомплект поди ставил?Андрей1978 писал(а):отрегулировать не давно клапана и карбюратор
- Ученик
Вот! Батя в отсутствие меня тоже обратился к якобы карбюраторщику, так жрала, пока я не заменил все жиклеры.Андрей1978 писал(а):Нет не ставил,почистили при мне и все.
Если сам не сделаешь, никто карбюратор не сделает. По крайней мере, я о таком не слышал.
- Ученик
Понял,да проблема в том что не умею я этого делать.
Придется научиться. Для начала выверни воздушные и топливные жиклеры, прочитай номиналы и сравни с таблицей на сайте ДААЗ.Андрей1978 писал(а):Понял,да проблема в том что не умею я этого делать.
Добавлено спустя 55 секунд:
Если тебе их не заменили, то вполне могли перепутать местами.
Если 20 литров берет, то может лучше сразу купить новый карбюратор
- Ученик
Спасибо за совет,попробую конечно,надеюсь потом завести смогу.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
На полном баке проезжаю 170 км,второй раз замеряю уже,жесть!!
Как вариант, могли просто почистить металлическими предметами. Почему в моем случае и пришлось менять жиклеры.Йожык писал(а):Если тебе их не заменили, то вполне могли перепутать местами.
- Ученик
Да при мне промывали,обычным очистителем карбюратора.
И что, больше ничего не делали? Не разбирали?
Андрей1978
Выкручивай свечи и смотри, в каком они состоянии.
Андрей1978
да, вот такие нынче автосервисы, что проще и дешевле самому все делать
Если в Киеве, можно подъехать.Йожык писал(а):да, вот такие нынче автосервисы, что проще и дешевле самому все делать
- Ученик
Да нет разбирали,каждый жиклер промывали и т.д.Да и вообще его полностью при мне сняли разобрали почистили и собрали обратно.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Свечи с бледно бежевым нагаром,я их неделю назад поменял.Масло не есть,не дымит,тянет хорошо.
Это говорит о нормально настроенном моторе. Видимо, ездишь так.Андрей1978 писал(а):Свечи с бледно бежевым нагаром
- Ученик
Я больше сотни вообще не езжу,не гонщик,езжу с утра на работу минут 20 и вечером домой 20мин,ну грею с утра минут 10 еще на 1500-2000 оборотах.Вот и вя моя езда.
Если кто-то лазил неквалифицированно, то смотреть надо все.
Ну и еще, БОМЖам у нас без особой охоты помогают, так повелось, ничего с этим не поделаешь.
- Ученик
Народ а может в Москве кто знает толкового карбюраторщика?
Поставил новый Солекс 21053, расход остался прежний, свечи в норме. Не знаю уже, куда "копать"...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 50 000 км
Либо стиль, либо бак.Андрей1978 писал(а):На полном баке проезжаю 170 км,второй раз замеряю уже,жесть!!
- Модель авто: Ваз 21074
Всем привет)У меня Ваз 21074, 2010г.в., пробег 28500, большой расход, трасса около 8л, город около 15л сейчас. Аппетит такой с завода. Смена прошивки на Евро2 особо не решила проблему, выкинут катализатор, прошивка от Паулюса. Свечи, филтры новые. Отсоединял шланг вакуумника, думал может оттуда подсос воздуха идет, не помогло. Прикреплю фото, это скриншот показаний от ЭБУ. ДМРВ кажет 3.4 г/сек это где то 12.2 кг/час, 1.2 это расход бензина литр в час.....вот это показание мне покоя не дает, 860 обороты. Второе фото - это старая свеча.
