Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Re: Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Непрочитанное сообщение Fox » Пн янв 25, 2016 13:25:54
Зажигание чуть пораньше поставить, проверить зазор пускового и уровень в поплавковой камере. Можно просто начать с первого.
Alexey7
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Пн фев 01, 2016 18:19:47
Alexey7 писал(а):Ещё такое явление есть, при запуске двигателя на горячую первые несколько секунд все нормально, потом обороты на несколько секунд падают, иногда двигатель глохнет, после все нормально. С чем может быть связано?
Трудно ответить навскидку. Налицо или излишнее обогащение или наоборот излишнее обеднение смеси. Причины? Скорее уровень топляка в поплавковой камере(подвисание/зависание игольчатого клапана), который начинает подавать топливо в ПК только после определёного опускания поплавка. То есть, в момент рестарта ПК уже наполнится топливом. Рыть, имхо, только здесь, не углубляясь в недры.
Заменил игольчатый клапан и поплавок. По сверлу выставил расстояние 6.5 мм между прокладкой и поплавком. Теперь при пуске на горячую все нормально. Но расход остался прежним. Разобрал бензонасос , заметил рядом с выпускным клапаном масло. Заменил диафрагму, теперь на горячую пускается только при утопленной педали газа. Расход остался такой же, даже немного увеличился.
Андрей1978
Модель авто: ВАЗ 21074
Доброго дня уважаемые форумчане.Помогите советом 2107
Непрочитанное сообщение Андрей1978 » Чт фев 25, 2016 9:06:31
Доброго дня уважаемые форумчане.Помогите советом 2107,отрегулировать не давно клапана и карбюратор,заменил масло свечи фильтра.Теперь не понятно почему стала жрать 20 л на сотню.Может кто что подскажет?С уважением,Андрей.
Re: Доброго дня уважаемые форумчане.Помогите советом 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 25, 2016 9:11:31
Андрей1978 писал(а):отрегулировать не давно клапана и карбюратор
Ремкомплект поди ставил?
Андрей1978
Непрочитанное сообщение Андрей1978 » Чт фев 25, 2016 9:15:14
Нет не ставил,почистили при мне и все.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 25, 2016 9:27:00
Андрей1978 писал(а):Нет не ставил,почистили при мне и все.
Вот! Батя в отсутствие меня тоже обратился к якобы карбюраторщику, так жрала, пока я не заменил все жиклеры.
Если сам не сделаешь, никто карбюратор не сделает. По крайней мере, я о таком не слышал.
Андрей1978
Непрочитанное сообщение Андрей1978 » Чт фев 25, 2016 9:31:24
Понял,да проблема в том что не умею я этого делать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 25, 2016 9:33:18
Андрей1978 писал(а):Понял,да проблема в том что не умею я этого делать.
Придется научиться. Для начала выверни воздушные и топливные жиклеры, прочитай номиналы и сравни с таблицей на сайте ДААЗ.
Добавлено спустя 55 секунд:
Если тебе их не заменили, то вполне могли перепутать местами.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 25, 2016 9:35:21
Если 20 литров берет, то может лучше сразу купить новый карбюратор ;) ?
Андрей1978
Непрочитанное сообщение Андрей1978 » Чт фев 25, 2016 9:36:43
Спасибо за совет,попробую конечно,надеюсь потом завести смогу.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
На полном баке проезжаю 170 км,второй раз замеряю уже,жесть!!
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 25, 2016 9:39:08
Йожык писал(а):Если тебе их не заменили, то вполне могли перепутать местами.
Как вариант, могли просто почистить металлическими предметами. Почему в моем случае и пришлось менять жиклеры.
Андрей1978
Непрочитанное сообщение Андрей1978 » Чт фев 25, 2016 9:40:34
Да при мне промывали,обычным очистителем карбюратора.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 25, 2016 9:44:19
И что, больше ничего не делали? Не разбирали?
Андрей1978
Выкручивай свечи и смотри, в каком они состоянии.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 25, 2016 9:47:53
да, вот такие нынче автосервисы, что проще и дешевле самому все делать :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 25, 2016 9:50:32
Йожык писал(а):да, вот такие нынче автосервисы, что проще и дешевле самому все делать :psih:
Если в Киеве, можно подъехать.
Андрей1978
Непрочитанное сообщение Андрей1978 » Чт фев 25, 2016 10:02:04
Да нет разбирали,каждый жиклер промывали и т.д.Да и вообще его полностью при мне сняли разобрали почистили и собрали обратно.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Свечи с бледно бежевым нагаром,я их неделю назад поменял.Масло не есть,не дымит,тянет хорошо.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 25, 2016 10:10:11
Андрей1978 писал(а):Свечи с бледно бежевым нагаром
Это говорит о нормально настроенном моторе. Видимо, ездишь так.
Андрей1978
Непрочитанное сообщение Андрей1978 » Чт фев 25, 2016 10:30:13
Я больше сотни вообще не езжу,не гонщик,езжу с утра на работу минут 20 и вечером домой 20мин,ну грею с утра минут 10 еще на 1500-2000 оборотах.Вот и вя моя езда.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 25, 2016 10:37:21
Если кто-то лазил неквалифицированно, то смотреть надо все.
Ну и еще, БОМЖам у нас без особой охоты помогают, так повелось, ничего с этим не поделаешь.
Андрей1978
Непрочитанное сообщение Андрей1978 » Чт фев 25, 2016 11:50:58
Народ а может в Москве кто знает толкового карбюраторщика?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 25, 2016 12:49:00
Андрей1978, профиль заполните.
Alexey7
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Ср мар 02, 2016 16:48:29
Поставил новый Солекс 21053, расход остался прежний, свечи в норме. Не знаю уже, куда "копать"...
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 52 000 км
Благодарил (а): 1414 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 05, 2016 6:20:41
а манеру вождения пробовал менять?
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 05, 2016 8:57:11
Андрей1978 писал(а):На полном баке проезжаю 170 км,второй раз замеряю уже,жесть!!
Либо стиль, либо бак.
Ромка112
Непрочитанное сообщение Ромка112 » Пн мар 07, 2016 13:54:56
Всем привет)У меня Ваз 21074, 2010г.в., пробег 28500, большой расход, трасса около 8л, город около 15л сейчас. Аппетит такой с завода. Смена прошивки на Евро2 особо не решила проблему, выкинут катализатор, прошивка от Паулюса. Свечи, филтры новые. Отсоединял шланг вакуумника, думал может оттуда подсос воздуха идет, не помогло. Прикреплю фото, это скриншот показаний от ЭБУ. ДМРВ кажет 3.4 г/сек это где то 12.2 кг/час, 1.2 это расход бензина литр в час.....вот это показание мне покоя не дает, 860 обороты. Второе фото - это старая свеча.
