Вообще да... Но я в любом случае придерживаюсь мнения, что товарный автомобиль - продукт законченный, оптимизированный и проверенный сотнями профессионалов. И чтоб построить не менее законченный и оптимальный двигатель - надо пройти весь их путь заново. А доверять такие вещи кому-то - нет, спасибо.Smarticus писал(а):Визуально только выхлоп не сток.
от старой иномарки к гранте
Re: от старой иномарки к гранте
- Модель авто: Лада Веста
Оу- оу ребята вы еще подеритесь, я просто спросил шиться или нет!!! прошитые выразите свое мнение, непрошитые понятно!!!
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
да еще разговаривал с ребятами спрашивали под какой бенз шить 92 или 95, можно говорят Е2 под 95 бенз. я так понимаю разница в УОЗ.
Я шил семерку, не без помощи Андрея конечно же. Во всем диапазоне углы задрали без детона, и это на 92м! Т.е. запас от дурака был заложен с завода. Так же изменили алгоритм работы РХХ, что очень благоприятно сказалось на плавности хода при торможениях мотором и малых ускорениях. Другу подобные графики перенес на я7.2, он остался доволен.
На королле проблем не испытываю, гетца бы немного подштопал чтобы убрать провальчик, но дорого.
эт понятно, просто можно зашить или под 92 или 95, , а расход зависит все таки не от прошивы а как педаль топчешь???Йожык писал(а):У твоего мотора и железо, и прошивка изначально под 95.
Зашивал в свой сарай-аппарат с М7.9.7+ несколько стоковых, далее две от Андрея Зомби(авторские) Е-2 и последнюю от профи с Чиптюнера в Майкопе (правленную при мне с показом, что и где меняется) Е-2. Честно? Ничё не понял. Ни по расходу, ни по приходу, ни по нюху (каталик то работает). От бобра бобра не ищут или у меня жопометр глюкнул намертвяк
. Но, сию идею не оставляю для дальнейшего апгрейда
. Пытливые умы рукам покоя не дают.
На Лачетти мужик экспериментировал, пришел к выводу, что заводская прошивка для бензина самое то, на нее и вернулся. Другой жаловался, что мотор неровно работает на ХХ, прошивальщики говорили ему, что все нормально. Посмотрели в СЕ - постоянно отскок УОЗ. Вот такие прошивальщики. Что там на гранте - не знаю.
Зашьешь под 92 - УОЗ будет маленький, ехать не будет, жрать будет больше. В КЗ нет 95 бензина? Я и 98 не брезгую лить.vit84 писал(а):просто можно зашить или под 92 или 95
Всем привет!!! Прошился вообще неожиданно на Е0, сам в шоке. ощущения конечно пока непонятные, одно скажу 2-3передачи огонь аж в сидуху вдавливает, а вот расход это уже вторая сторона медали, много времени не было раскатываться, но за 30км по месту при полуагресивной езде с тестами вышло около 15л. По трассе за 30 км расход 5,8л. непривычна педаль газа- реакция моментальная, но если давишь в пол разгон вялый, я так думаю из-за разрежения в цилиндрах при открытой полностью заслонке, а если постепенно жмакаешь бежит как сумашедшая. Конечно есть некоторые замечания, но прошивщики предупредили что первыве 100-200км адаптация под манеру вождения. поэтому пока катаем и наблюдаем. по мере необходимости сказали поправят или вернут как было. Но по крайней мере расход по трассе меньше чем был на Е4.
vit84
У меня на тросике с родной прошивкой так: газ в пол - есть разгон, но чуть попустишь педаль - разгон субъективно лучше.
Воот, понеслась. Принцип работы е-газа как раз в том, чтоб не открывать заслонку сразу на всю катушку, а постепенно, ибо смысла в этом никакого.vit84 писал(а):но если давишь в пол разгон вялый, я так думаю из-за разрежения в цилиндрах при открытой полностью заслонке
- D.I.M.A.R.
vit84 писал(а):непривычна педаль газа- реакция моментальная
получается поменяли характеристику открывания дросселя - при малых нажатиях он просто больше открывается. Отсюда и :vit84 писал(а):а если постепенно жмакаешь бежит как сумашедшая.
vit84 писал(а):вторая сторона медали
правильно, получается что ДЗ не регулируется компом а следует прямо за педалью газа. Проблема с запуском пропала, на холодную и на горячую все с первого раза. вчера скинул БК и штатный и дополнительный ШТАТ1, сейчас наблюдаю за расходом в умеренном стиле вождения пока вышел на 9 с небольшим, хотя показания двух БК разные, но мне кажется что штат1 показывает точнее.D.I.M.A.R. писал(а):vit84 писал(а):
Мой Х1 аццки занижает расход. Штатный показывает точно.vit84 писал(а):штат1 показывает точнее.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
vit84 писал(а):правильно, получается что ДЗ не регулируется компом а следует прямо за педалью газа
у меня наоборот штатный тормоз, газ бросил, он только через несколько секунд показал что расход упал, у х1 частота или реакция на изменение быстрее, потому и показывает правильнее. да и так я примерно прикидывал сколько проеду на 10л горючки больше подходит к х1, по штатному у меня расход был 14л, а на самом деле 10 как и показывал х1Йожык писал(а):Мой Х1 аццки занижает расход. Штатный показывает точно.
vit84 писал(а): газ бросил, он только через несколько секунд показал что расход упал
А как циферки на дисплее влияют на точность?vit84 писал(а):х1 частота или реакция на изменение быстрее
честно не знаю, просто факт что х1 показывает на моей машине циферки близкие к реальнымЙожык писал(а):А как циферки на дисплее влияют на точность?
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
ну еще по сути более точные данные можно вычислить при большем количестве входных, т.е допустим 15 показаний за 1 мин., или 30 показаний за 1 мин. точнее будут вторые показанияЙожык писал(а):А как циферки на дисплее влияют на точность?
- олежек
я "подкрутил" X1 под штатныйЙожык писал(а):Мой Х1 аццки занижает расход. Штатный показывает точно.
Показания БК от частоты отображения и вообще наличия цифр на дисплее не зависят никак, данные он в любом случае получает постоянно.vit84 писал(а):допустим 15 показаний за 1 мин., или 30 показаний за 1 мин. точнее будут вторые показания
- олежек
я сейчас вообще им почти не пользуюсь, наигрался, смотрю напряжение, температуру двига до 50 градусов, иногда ошибки, не знаю сколько сейчас показывает честно, раньше после подкрутки почти тютя в тютю показывал со штатным.vit84 писал(а):ну для примера сколько показывает штатный и х1
Аналогичноолежек писал(а): смотрю напряжение, температуру двига до 50 градусов, иногда ошибки
Йожык писал(а):Показания БК от частоты отображения и вообще наличия цифр на дисплее не зависят никак, данные он в любом случае получает постоянно.
вот, только вопрос, одинакова ли эта периодичность для обоих БК.гость писал(а):Постоянно, но с определенной периодичностью.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
ну а просто если дедовским методом посчитать, то у меня правильнее х1, все забыли про БК тестим прошивку
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
короче про косяки, угол зажигания похоже большой потому как проскакивает детонация при резком ускорении, на неполностью прогретом двигле подвисают обороты в районе 1800. переговорил со швеями сказали покатай еще если не пройдет исправим.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
у кого нибудь из форумчан есть такая прошивка, чтоб хоть сравнить было с чем??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
