"Жигуль" от Жигуля
Re: "Жигуль" от Жигуля
Вытяни подсос чуть не до конца, на 2/3. Если заведется - да, пусковое.Жигуль писал(а):Есть ли вероятность что накрылось пусковое?
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
ЗАливает, начинает вонять бензомPrepod48 писал(а):температура на улице какая? попробуй раз 10-15 подкачать педалью газа
Теипература -13
Добавлено спустя 42 секунды:
Ноль эмоцийЙожык писал(а):Вытяни подсос чуть не до конца, на 2/3. Если заведется - да, пусковое.Жигуль писал(а):Есть ли вероятность что накрылось пусковое?
- Жигуль
ЗаливаетЙожык писал(а):Тогда без подсоса, подгазовывая.Жигуль писал(а):Ноль эмоций
- Жигуль
Скорее всего через неделю сам займусь.Medved@790 писал(а):К знающему карбюратристу. Иглу/пусковое смотреть.
Руку правую ломал, стояла месяц, после простоя завелась с полтыка как и раньше заводилась всегда, пару дней поездил и начались проблемы...
А щас гипс сняли, отходняк, поэтому даже свечи выкрутить проблематично lol
- Жигуль
вспомнил тут еще ситуацию:
если дать газу в повороте, то есть заметный провал. Если так же газануть при прямолинейном движении ,провала нет, так что низкий уровень топлива в ПК имеет место быть. Завтра постараюсь глянуть.
ставь новые свечи
если бензин поступает, то ищи в системе зажигания
проверь катушку, бегунок, крышку трамблера, комутатор
О даRickrose писал(а):Зажигание контактное? Если да, то скорее всего проблема в нем.
- said74
у меня такая беда была))))Жигуль писал(а):если дать газу в повороте, то есть заметный провал. Если так же газануть при прямолинейном движении ,провала нет
оказалось пробивал ВВ провод центральный на массу, в темноте случайно увидел причину, исправил - больше не проблем не было
Оно должно давать не просто искру, а вовремя и нужной силыЖигуль писал(а):Зажигание исправно, искру дает.
- Жигуль
Зажига электронная.
Сегодня сушил свечи примочкой АЗ-1. Мегавещь, но увы не спасла
- Жигуль
По поводу вовремя, то выставляли стробом. Да и прогретая ведет себя весьма культурно. А по поводу силы ничего не могу сказать, т.к. свечи позаливалоЙожык писал(а):Оно должно давать не просто искру, а вовремя и нужной силыЖигуль писал(а):Зажигание исправно, искру дает.
Добавлено спустя 31 минуту 41 секунду:
Как работает та самая "МегаВещЬ"
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:02:14 17:55:44Image taken on:Вс фев 14, 2016 14:55:44Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:A536
- Жигуль
Зачем? Искра-то искритИван64 писал(а):Попробу у кого нибудь катушку взять на подмену, только для БСК
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Re:
Может искра не той кондиции)). Если свечи мокрые, то нет воспламенения. Смотреть всю систему зажигания, метки проверьЖигуль писал(а):Зачем? Искра-то искритИван64 писал(а):Попробу у кого нибудь катушку взять на подмену, только для БСК
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 169 гостей
