"Жигуль" от Жигуля
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Там и макларен в полный рост был нарисован, и бэнтли, и даже эскалейд. Семерку забыли нарисовать.
Кстати когда делал дверь, решил разузнать почему стеклоподъемник туговато назад возвращается, ну вобщем верхние ролики поклинило, причем от руки вращаются, а под тросом фиг. Натяга троса подятия тож нету, из ролика еще не вылетел но висит слабо, регулировочный ролик отжат на полную, походу трос растянулся. На пассажирском месте стекло ваще закрывается с ноги похоже чтоикопить надо не на усь, а на эсп
- Жигуль
Вылезли 2 свежие проблемы. На кочках побрякивает задняя подвеска, звук приглушенный. Ранее тоже был, после подтяжки нижнего крепления аморта (металлическая втулка солдатика прокручивалась), исчез. Сейчас вот опять. А может чего и в багажнике болтается...
Ну и вторая. Вчера перед светофором притормаживаю, чувствую плавные рывки, на педали не отдается, при повороте направо с нажатым тормозом скрипит колодка с водительской стороны. Диск под замену?
- Жигуль
Хочу на разборке взять голую гбц под эксрерименты. Разумеется, почистить, продефектить и начинать мучить
Что хочецца: голову на каждый день, заточенную под верха для стокового блока 2106 с родной поршней.
Что планируем: распред 780, направляйки бронза, запил клапанов под Т-образники, коллектор впуск моноинж с вваренной площадкой под карб. Если не найду, то запил родного (хотя так хочется дросселя). Выпуск паук 421, труба 50-ка на стронгерах (по Травникову разумеется ).
Звезда обязательно регулируемая
Вопросы:
1. Какие пружины клапанов ставить?
2. Обязательно ли цековать поршни?
3. Какова вероятность встречи клапанов с поршнями?
4. До какого диаметра запиливать каналы гбц и коллектора?
Вопросы:
Re: "Жигуль" от Жигуля
Он щас важный, БНВ разбирает, не до жигулейbilbo писал(а):А Жека чего говорит?
Гораздо проще продать этот Жигуль и купить сразу инжекторный.Жигуль писал(а):Кароче есть идейка раскошелиться на инж. Отговаривайте))
- Жигуль
А нафига?) эти последние ижевские жиги во всех смыслах фольга. У меня же тачка только обкатку прошла (56 т.км отродясь), а работе карбодвига позавидует даже сосед на гранте. Да и мотор свой я последний раз видел летом, когда распред менял седня только масло глянуть залез. Так что фигня затея и зачем мне инж, хрен его знает просто захотелось чет
При чем тут ижевские?Жигуль писал(а):эти последние ижевские жиги во всех смыслах фольга
Жигуль писал(а):У меня же тачка только обкатку прошла (56 т.км отродясь)
Жигуль писал(а): распред менял
Потратишь кучу бабла и поимеешь много гемора. Проще купить инжекторную с завода.Жигуль писал(а):Так что фигня затея и зачем мне инж, хрен его знает просто захотелось чет
- Rickrose
Самый верняк с переходом на инжектор - брать целиком машину (битую, утильную, ушатанную) тысяч за 15. И всё переставлять.
- Жигуль
Подниму тему
Что было сделано:
-новые подиумы под передние герцы (материал осб)
-заказал сетки, ехали ажно с Тамбова
-прокинул новые провода на фронт вместо силиконолапши
-оторвал трубку вакуум-коректора на морозе, купил новую
-подходит очередь порогов, диагноз показал что рыжики только снаружи, что радует
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Фотге
Что было сделано:
Фотге
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:02:08 22:20:12Image taken on:Пн фев 08, 2016 19:20:12Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:A536
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:02:09 16:41:09Image taken on:Вт фев 09, 2016 13:41:09Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:A536
- Жигуль
Да, в трех точках.
Сейчас сильно запарился с запуском в мороз:
Подсос на полную, сцепа - крутит и не схватывает, если все таки заведется, то стоит потраивает. Затем спокойно прогревается и работает без нареканий. В сторону карба пока копать не буду. Смотрел зажигание, бегуна проверял, резистор целый. Есть подозрения на свечи, они уже много отходили, в поездках "баловал" их разнообразным бензином. Зажигание стоит по стробу +7°, заливаю 95. Сейчас залил 92, утром посмотрим что будет
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Уже давно не видел 80ый в продажеЙожык писал(а):Кстати, да. Можно даже 80-го плеснуть в сильный мороз.
