Мой унитаз,1994 года выпуска
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 28, 2009 15:48:33
>>D!mk@<< писал(а):из этого всего есть одна хорошая везч
Да нет в этом ничего хорошего :sad:
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пн дек 28, 2009 17:01:11
ну эт смотря с какой стороны посмотреть!!
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вс янв 17, 2010 18:16:25
16,01,2010г в городе барнауле на улице власихинской,на автодроме Барнаульского центра Высшего Водительского Мастерства ( вот их сайт http://bcvvm.ru/ ) проходили соревнования по скоростному маневрированию...вот и я в этих соревнованиях поучавствовал :cool:
фотоотчёт ТУТ
я мог бы фотки и сюда загрузить,но они размером более 1мб, каждую уменьшать лень :whistlin:
Непрочитанное сообщение Alex » Вс янв 17, 2010 19:21:08
>>D!mk@<< писал(а): уменьшать лень
Ленность - грех :-J
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вс янв 17, 2010 22:43:41
>>D!mk@<<,про ленность тебе правильно подметили,сгонял бы до банкомата и не влез бы никто.А по поповоду толщины тормозных дисков,знаю что при их толщине в 0,9 см,они подлежат замене (где это нормативно указано не помню).Когда на своей весной 2009 менял,у меня уже были где-то 0,6-0,7.но тормозила и на старых бодро.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пн янв 18, 2010 3:19:04
Ну вот такой вот я иногда лентяй...:$
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср янв 27, 2010 13:09:08
а вот и фото перднего двойного стабилизатора,ну и некоторый процесс сварки деталей...
заготовки для заднего стаба,в количестве 3х экземпляров,то биш на 3 авто мне,свояку и другу
стаб вид сбоку
стаб установлен
стаб : собран и покрашен
тут лежат свареные яйца от ваз 2110 &quot; те на которых электрод к болтику приварен,это мой друг сварщик прикалывался...&quot;а болтик там приварен по той причине что мой друг прожог одну втулку,пришлось приварить болтик вернее шпильку...
Непрочитанное сообщение Alex » Ср янв 27, 2010 14:45:07
>>D!mk@<< писал(а):заготовки для заднего стаба
Так там в комплекте всё идёт (w00t) . Или ты самопальный ставить будешь?
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср янв 27, 2010 15:21:42
alex
конеш самопальный...новый дорого стоит около 2500 - 2800...а самодельный из переднего стаба от ваз 2110,передний стаб от 2110 около 200-300 рэ + короткая реактивная 50 рэ(б/у,1 шт вместе с яйцами резинками и хомутами, пилится ровно пополам) ну и + хомуты(те что на фото)они обошлись в пару тройку полторашек пива "мне и сварщику" за работу) ...с заморочками конеш,но у моего знакомова уже такой стоит ды и в инете я находил такое))
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Ср янв 27, 2010 15:49:32
>>D!mk@<< писал(а):конеш самопальный.
Ждём-с фото.Или ждём с фото.\Как удобнее ,так и читай.\
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср янв 27, 2010 15:58:28
СерЖЖЖ
если очень интересно то подробности тут http://www.samara-tuning.ru/lib/article4.htm а себе задний стаб я пока незнаю када сделаю... ща на новую работу устроился,времени наверно меньше будет,да и при сборке заднего стаба нуна на месте примерять и приваривать короткие реактивные....пока такой возможности нету
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср янв 27, 2010 16:40:49
А есть размеры более точные,не понятно из фото как сделать крепление на конце стаба?
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт янв 28, 2010 10:54:44
дык вот в этом и заморока что размеров нема...друг мне рассказывал что это крепление"на конце стаба" это короткая реактивная распилиная пополам,и отрезать концы переднего стаба от ваз 2110 НЕ СПЕШИТЕ!!!там концы стаба надо ешо нагреть и согнуть чтобы стаб был похож на букву П
Добавлено спустя 17 часов 46 минут 57 секунд:
насадка на выхлопную,за 180 рэ
Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:
вот видос -->> почему стрелка таха плавает?подскажите ктонить)))
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт янв 29, 2010 20:04:44
ремонт ручника
была проблема : при дёргании ручника, не тормозило левое колесо…сегодня сняли барабан(колодки кстати около 4х мм) посмотрели…всё нормално!подёргали ручником и посмотрели(естессно по очереди) тросик ручника сначало тянул тягу еле еле, и на небольшое расстояние…потом при очередном поднятии ручника тросик начал ходить нормально, колодки стали разжиматься как надо…что и почему мы так и не поняли…я начал дёргать ручник много много раз…всё работает!потом пробывал жать на тормаза, цилиндр работает норм, потом свояк сел за руль и начал жать на тормаза, а я смотрел как работает миханизм…и тут свояк нажал на тормаза слишком сильно…один поршень выдавило из цилиндра…тормозуха брызнула мне в глаза…я сходил промыл глаза, и у нас возникла проблемка…цилиндр в разобраном виде мы не разу не видели…один поршень торчит и назад не засовывается…врпщем еле как мы разобрались…вытащили поршень, всё обсмотрели, запресовали его назад…всё собрали…ручник у меня теперь работает в полную силу)))
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Сб янв 30, 2010 14:57:22
>>D!mk@<< писал(а):нажал на тормаза слишком сильно
LOL Ну вы блин даёте.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Сб янв 30, 2010 16:46:19
СерЖЖЖ
ну мы же незнали.... :whistlin:
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт фев 04, 2010 16:36:14
решил я вот прилепить подсветку пепельницы, цена вопроса рублей 25 — 30
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт фев 11, 2010 14:48:59
прикупил такой девайс
стоит этот дополнительный стоп сигнал 160 рэ
в нём 32 светодиода
он на 2х сторонний скотч клеется(вобщем как обычно) но я его прикреплю на саморезы, к верхней части двери багажника)
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Сб фев 13, 2010 20:59:21
сегодня установил дополнительный задний стабилизатор поперечной устойчивости
вопщем всё видно на фотках :
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
е ешо распорку поставил :
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб фев 13, 2010 21:01:42
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Сб фев 13, 2010 21:18:19
и ещё одна везч,установил я доп.стоп - сигнал и во время укладки провода зацепил рукой его,холодно в гараже,крепление стоп - сигнала лопнуло((пришлось делать другое :
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Сб фев 13, 2010 21:23:13
>>D!mk@<<, Вы блондинкО? :rolleyes:
Клавиатура выдаёт :)
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб фев 13, 2010 21:51:11
клава зачет, только не отмазывайся что жены)
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб фев 13, 2010 22:04:11
>>D!mk@<<
ты что, пользуешься пепельницей?, ты куришь в машине? ((((((((((( пепельницы ни для этого же в машинах придумали
Непрочитанное сообщение Alex » Вс фев 14, 2010 7:26:07
Bemrik писал(а):только не отмазывайся что жены
LOL LOL
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
