Да. Начни со снятия поддона, может просто сетка забилась.Bess210 писал(а):Где-то читал что слизываются шлици привода насоса. Возможно ли это?
Горит лампа давления масла на холостых
- Haris22
Re: Горит аварийная лампа давления масла
- Smarticus
Bess210, сам сейчас борюсь с такой проблемой. У меня не так жестко как у тебя, но от себя напишу куда я смотрел:
1. При горящей лампе как ведет себя грм, есть клацание? При работающем моторе отвернуть маслозаливную крышку и с фонариком смотреть попадает ли масло в грм и как напор масла реагирует на добавление газа.
2. Посмотреть привод насоса, вот в помощь [youtube]T-F30i-eyxw[/youtube]
3. По-любому нужно замерить давление
Если масло в грм не попадает, грибок целый, давление по манометру низкое - двигатель на капиталку.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
скажем так, если шум в грм есть при горении лампы, то потери выше коленвала, если шума в грм нет, а лампа горит, то потери в коленвале.
- Миша
- Пират болтун
не видел такого никогда.. чтобы слизать те шлицы в насос должно попасть что то "конкретное", либо он должен заклинить вовсе..Йожык писал(а):Даже если причина низкого давления - слизанные шлицы или забитый маслоприемник - все равно ему все равно трындец. Без смазки там уже позадирало все.
- Smarticus
Для общего развития, смотреть до конца [youtube]AUCvdY3oq3Y[/youtube]
- Ученик
- Модель авто: ваз 2107
Ещё. Заводил движок. На холодную лампа не горит минут 5-7. Потом начинает ярче и ярче гореть. на улице 0 градусов
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Насчёт ГРМ. Я открывал крышку при рабочем двигателе и масло там не плескалось. И у меня проблемы с цепью. По моему она оч растянута. Не получается натянуть. Откручиваю болт, проворачиваю шкиф затягиваю. С виду натянута но если надавить на цепь то ослабляется и оч сильно
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
40км! Задиры врятли. Двиг не нагружался и хоть чуть да смазывается. Как проверить попадает масло в ГРМ? Оно плискаться там должно? Или как?
- titan_nk
- Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
вот сколько раз уже обсуждалось... не промывайте вы движок при смене масла... это все пережитки прошлого и сейчас вред один от этого... при промывке, если двигатель реально грязный, эта грязь отваливается прям пластами и наглухо забивает и насос и масленые каналы... масло какое залил, не синтетику случаем? двигатель классики в целом на синтетику не расчитан, только если в идеальном состоянии. а вообще разрабатывался под минералку. слишком жидкая для него синтетика получается, ее и давит со всех щелей и с давлением из за этого проблемы. максимум что лить стоит, это полусинтетику. ну и не лукоил конечно
К давлению масла это не имеет никакого отношения. Давление падает из-за износа вкладышей и шеек колена. А они при своевременной замене масла практически не изнашиваются.Bess210 писал(а):ККомпресию двиг показал при покупке 11кг на см3 во всех цилиндрах ровно. Если поможет
- Ученик
Я думаю что вкладыши врядли. Потому что давление упало в один момент. И масло вроде менялось вовремя но прежний хозяин посоветовал заменить так как двигатель простоял год на улице. Но на машине. Периодически заводился. Как я понимаю если бы износ двигателя то давление падало бы постепенно. А тут резко
- Ученик
viewtopic.php?f=10&t=15415 Пенесите эту тему сюда. Прочтите и помогите советом пожалуйста
перенесено
перенесено
- Ученик
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Всем спасибо за помощь. Проблема найдена. Оказывается прокучивалась (от руки )ведущая шестерня на валу. Завтро заменю и отпишусь.
- Smarticus
Вчера руки добрались до замера давления масла, итог:
1. Холодная машина - 3,2 (1300 об.)
2. Прогретая 90гр. - 1,0 (850 об.)
3. Прогретая 90гр. - 2,0 (1500 об.)
4. Прогретая 90гр. - 3,0 (2000 об.)
5. Прогретая 90гр. - 4,0 (3500 об.)
6. Прогретая 90гр. - 4,8 (4500 об.)
7. Прогретая 90гр. - 5,0 (5500 об.)
Масло (для промывки на 1,5-2 тыс. км) ТНК ultratec 10W40. Мне думается не дурно.
Учись: шкив.Bess210 писал(а):шкиф
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Ой, ой, ой.titan_nk писал(а):вот сколько раз уже обсуждалось... не промывайте вы движок при смене масла... это все пережитки прошлого и сейчас вред один от этого... при промывке, если двигатель реально грязный, эта грязь отваливается прям пластами и наглухо забивает и насос и масленые каналы... масло какое залил, не синтетику случаем? двигатель классики в целом на синтетику не расчитан, только если в идеальном состоянии. а вообще разрабатывался под минералку. слишком жидкая для него синтетика получается, ее и давит со всех щелей и с давлением из за этого проблемы. максимум что лить стоит, это полусинтетику. ну и не лукоил конечно
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 52 000 км
Зашел почитать, что тут Препод написалПрепод48рус писал(а):![]()
- Модель авто: 2107 сток
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ
подскажите пожалуйста имеется 2107 2008 года выпуска
проблема такая при срабатывании вентилятора охлаждения двигателя начинает моргать лампа давления масла
Масло менял 1000 километров назад
масло газпромнефть супер 10 40
масло не уходит
масло не уходит
не проседают. машина работает стабильно
после остановки вентилятора охлаждения двигателя масленка продолжает мерцать
