Горит лампа давления масла на холостых
Re: Горит аварийная лампа давления масла
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт фев 02, 2016 17:59:55
Bess210 писал(а):Где-то читал что слизываются шлици привода насоса. Возможно ли это?
Да. Начни со снятия поддона, может просто сетка забилась.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт фев 02, 2016 19:03:18
Bess210, сам сейчас борюсь с такой проблемой. У меня не так жестко как у тебя, но от себя напишу куда я смотрел:
1. При горящей лампе как ведет себя грм, есть клацание? При работающем моторе отвернуть маслозаливную крышку и с фонариком смотреть попадает ли масло в грм и как напор масла реагирует на добавление газа.
2. Посмотреть привод насоса, вот в помощь [youtube]T-F30i-eyxw[/youtube]
3. По-любому нужно замерить давление
Если масло в грм не попадает, грибок целый, давление по манометру низкое - двигатель на капиталку.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 02, 2016 19:09:18
40 км или 40 тысяч км?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 02, 2016 19:11:06
скажем так, если шум в грм есть при горении лампы, то потери выше коленвала, если шума в грм нет, а лампа горит, то потери в коленвале.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 02, 2016 19:11:52
Даже если причина низкого давления - слизанные шлицы или забитый маслоприемник - все равно ему все равно трындец. Без смазки там уже позадирало все.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 02, 2016 19:14:45
Йожык писал(а):Даже если причина низкого давления - слизанные шлицы или забитый маслоприемник - все равно ему все равно трындец. Без смазки там уже позадирало все.
не видел такого никогда.. чтобы слизать те шлицы в насос должно попасть что то "конкретное", либо он должен заклинить вовсе..
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт фев 02, 2016 19:20:54
Для общего развития, смотреть до конца [youtube]AUCvdY3oq3Y[/youtube]
Bess210
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Bess210 » Вт фев 02, 2016 19:30:26
Ещё. Заводил движок. На холодную лампа не горит минут 5-7. Потом начинает ярче и ярче гореть. на улице 0 градусов
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Насчёт ГРМ. Я открывал крышку при рабочем двигателе и масло там не плескалось. И у меня проблемы с цепью. По моему она оч растянута. Не получается натянуть. Откручиваю болт, проворачиваю шкиф затягиваю. С виду натянута но если надавить на цепь то ослабляется и оч сильно
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
40км! Задиры врятли. Двиг не нагружался и хоть чуть да смазывается. Как проверить попадает масло в ГРМ? Оно плискаться там должно? Или как?
titan_nk
Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Непрочитанное сообщение titan_nk » Вт фев 02, 2016 20:16:18
вот сколько раз уже обсуждалось... не промывайте вы движок при смене масла... это все пережитки прошлого и сейчас вред один от этого... при промывке, если двигатель реально грязный, эта грязь отваливается прям пластами и наглухо забивает и насос и масленые каналы... масло какое залил, не синтетику случаем? двигатель классики в целом на синтетику не расчитан, только если в идеальном состоянии. а вообще разрабатывался под минералку. слишком жидкая для него синтетика получается, ее и давит со всех щелей и с давлением из за этого проблемы. максимум что лить стоит, это полусинтетику. ну и не лукоил конечно
Bess210
Непрочитанное сообщение Bess210 » Вт фев 02, 2016 20:33:48
Да. Масло Лукойл полусинтетика
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
ККомпресию двиг показал при покупке 11кг на см3 во всех цилиндрах ровно. Если поможет
Bess210
Непрочитанное сообщение Bess210 » Ср фев 03, 2016 10:08:30
Возможно что это редукционый клапан????
Надеюсь на лучшее
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 03, 2016 10:11:49
Bess210 писал(а):ККомпресию двиг показал при покупке 11кг на см3 во всех цилиндрах ровно. Если поможет
К давлению масла это не имеет никакого отношения. Давление падает из-за износа вкладышей и шеек колена. А они при своевременной замене масла практически не изнашиваются.
Bess210
Непрочитанное сообщение Bess210 » Ср фев 03, 2016 11:02:25
Я думаю что вкладыши врядли. Потому что давление упало в один момент. И масло вроде менялось вовремя но прежний хозяин посоветовал заменить так как двигатель простоял год на улице. Но на машине. Периодически заводился. Как я понимаю если бы износ двигателя то давление падало бы постепенно. А тут резко
Bess210
Непрочитанное сообщение Bess210 » Ср фев 03, 2016 11:17:47
viewtopic.php?f=10&t=15415 Пенесите эту тему сюда. Прочтите и помогите советом пожалуйста
перенесено
Bess210
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение Bess210 » Чт фев 04, 2016 15:48:45
Всем спасибо за помощь. Проблема найдена. Оказывается прокучивалась (от руки )ведущая шестерня на валу. Завтро заменю и отпишусь.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт фев 19, 2016 7:12:41
Вчера руки добрались до замера давления масла, итог:
1. Холодная машина - 3,2 (1300 об.)
2. Прогретая 90гр. - 1,0 (850 об.)
3. Прогретая 90гр. - 2,0 (1500 об.)
4. Прогретая 90гр. - 3,0 (2000 об.)
5. Прогретая 90гр. - 4,0 (3500 об.)
6. Прогретая 90гр. - 4,8 (4500 об.)
7. Прогретая 90гр. - 5,0 (5500 об.)
Масло (для промывки на 1,5-2 тыс. км) ТНК ultratec 10W40. Мне думается не дурно.
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 19, 2016 18:50:48
Bess210 писал(а):шкиф
Учись: шкив.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
titan_nk писал(а):вот сколько раз уже обсуждалось... не промывайте вы движок при смене масла... это все пережитки прошлого и сейчас вред один от этого... при промывке, если двигатель реально грязный, эта грязь отваливается прям пластами и наглухо забивает и насос и масленые каналы... масло какое залил, не синтетику случаем? двигатель классики в целом на синтетику не расчитан, только если в идеальном состоянии. а вообще разрабатывался под минералку. слишком жидкая для него синтетика получается, ее и давит со всех щелей и с давлением из за этого проблемы. максимум что лить стоит, это полусинтетику. ну и не лукоил конечно
Ой, ой, ой.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 19, 2016 19:39:49
:psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 19, 2016 21:18:33
Препод48рус писал(а): :psih:
Зашел почитать, что тут Препод написал LOL
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб фев 20, 2016 13:31:32
Прочитал?
Как видишь ничего против тебя не написал :D
Григорыч
Модель авто: ваз 2106
Непрочитанное сообщение Григорыч » Пт сен 30, 2016 0:22:29
Скажите кто знает, может ли из-за распредвала давление упасть на холостых???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 30, 2016 5:03:53
Конечно.
eliseev1992
Модель авто: 2107 сток
Непрочитанное сообщение eliseev1992 » Вт фев 07, 2017 17:42:41
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ
подскажите пожалуйста имеется 2107 2008 года выпуска
проблема такая при срабатывании вентилятора охлаждения двигателя начинает моргать лампа давления масла
Масло менял 1000 километров назад
масло газпромнефть супер 10 40
масло не уходит
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 07, 2017 18:24:12
Обороты не проседают при включении вентилятора?
eliseev1992
Непрочитанное сообщение eliseev1992 » Вт фев 07, 2017 18:43:41
не проседают. машина работает стабильно
после остановки вентилятора охлаждения двигателя масленка продолжает мерцать
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 23 гостя
