У меня сток ломался на морозе, но там нет пластмаски, все дюраль))DJTigra писал(а):Иван64
может. у меня сток, вроде все нормально с ними
Первый автомобиль - семёрочка
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Первый автомобиль - семёрочка
- Иван64
Не правильно открываешь))). После мойки в морозы сломал две ручки, потом поменял на евроручки и больше не ломал))DJTigra писал(а):Иван64
даже в -24 пока не ломалось))
- AlexK
Немного не так выразился, это подлокотник с внутренней стороны двери, за который дверь захлопывают изнутри.
- AlexK
В субботу поменяли тормозную жидкость, тормоза стали хватче, сцепление мягче. Также заменили, съеденные всего за 7 тысяч пробега, сайленты. Поставили БРТ. Поменяли задний шланг тормозной, передние еще нормальные. Рабочий цилиндр сцепления заменили, старый весь протекал. А, еще сальник заднего моста, тоже протекал.
А что с ними случилось?AlexK писал(а):Также заменили, съеденные всего за 7 тысяч пробега, сайленты. Поставили БРТ
- AlexK
они "скушались" практически полностью, то есть резинки между шайбой и рычагом не было вообще уже, дошло до железки.Йожык писал(а):А что с ними случилось?
AlexK писал(а):они "скушались" практически полностью, то есть резинки между шайбой и рычагом не было вообще уже, дошло до железки.
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Это вспомнилось как у меня знакомый ездил и гворил типа стучит что-то, а снизу раз-сайлента нет с одной стороны, резьба оси тупо внутри железки рычага болталась Поставили этот один сайлент на место, потом случился небольшой удар и ось обломило...Миша писал(а):затягивали правильно их?
- AlexK
вроде да, человек не первый раз занимается классикой.Миша писал(а):затягивали правильно их?
- prostovanzo
не обязательно про твоего знакомого, но все предыдущие разы человек мог делать неправильно
- AlexK
Что-то мне не нравится кеак двигатель себя ведет. Если резко надавить педаль акселератора, то сначала идет провал, и только через небольшое время начинают расти обороты.
Посмотри, брызгает ли ускорительный насос.AlexK писал(а): Если резко надавить педаль акселератора, то сначала идет провал
- AlexK
А он есть на инжекторе?Йожык писал(а):Посмотри, брызгает ли ускорительный насос.
Давление топлива нужно замерить, фильтра поменять в первую очередь при таких симптомах.
Ежандрий жжёт.
Ежандрий жжёт.
- AlexK
Кстати да, топливный фильтр уже давно вожу, заменить собирался когда 60 пробега будет. Осталось полторы тысячи, наверное надо поменять и воздушный заодно тоже.Medved@790 писал(а):Давление топлива нужно замерить, фильтра поменять в первую очередь при таких симптомах.
- AlexK
Сходил в обед, поменял топливный и воздушный фильтра и проложил провод для видеорегистратора, да подключил его.
- AlexK
проверить толком не успел, на холодную вроде нет. прогреть времени не было. поеду вечером домой - узнаю )))Йожык писал(а):Таки шо? Пропали провалы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
