Чтобы на сферу попало.гость писал(а):Чтобы меньше влезло?zombie177rus писал(а):... вдавив палец внутрь корпуса.
Шаровые и их замена
Re: Шаровые и их замена
как грачевал, так пассажиры иногда просили: "Остановите перед той машиной". Уточняющий вопрос "За или перед?" поможет?
Озверели у вас хапугигость писал(а):Саша, у нас в наших столько же. Чувствуешь разницу?Prepod48 писал(а):1500
И это правильно. Мазать надо, чтобы никакая жижа не попадала под палец. А там где пробка, там смазка с завода, темненькая, с графитом (выкрутил сейчас с новой советской шаровой пробку, посмотрел).Tolik2402 писал(а):а я литолом мажу, набиваю им вырез под палец в корпусе и двигаю за палец пока чуток легче не начинает ходить. под пыльник тоже литола где то на треть.
ЛИТОЛ для шаровых НЕ годится.Tolik2402 писал(а):а я литолом мажу, набиваю им вырез под палец в корпусе и двигаю за палец пока чуток легче не начинает ходить. под пыльник тоже литола где то на треть.
Не понятно. Может, еще не дошло и надо просто подождать - не знаюzombie177rus писал(а):Новую нижнюю надо перед установкой мазать через пробку, вдавив палец внутрь корпуса.
- Rickrose
Как выпрессовать верхнюю шаровую?
Добавлено спустя 8 минут:
Нижняя вышла, а верхней не хватает хода съемника, кувалда не помогает
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:01:31 14:54:25Image taken on:Вс янв 31, 2016 11:54:25Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:H30-U10
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Съёмник с большим ходом...
[youtube]K16-wLNmQdE[/youtube]
Натягиваем, стучим, натягиваем, стучим, должна стрельнуть... и к бабке не ходи, ещё не такую ржу выстреливали...
- Rickrose
Блин значит еще один съемник покупать?splatty писал(а):Съёмник с большим ходом...
Неужели моего большого недостаточно
- VVB
и такой сойдётRickrose писал(а):Блин значит еще один съемник покупать?
Начни с кувалды, несколько точных и тяжелых ударов быстро решают проблему.
Если кувалдой не получится, вставляй свой съемник между шаровыми и, смотри и читай картинку.
- Rickrose
2кг кувалдой долбил со всей силы точными ударами, не получилось. Завтра попробую вот эти все ваши советы!VVB писал(а): Начни с кувалды, несколько точных и тяжелых ударов быстро решают проблему.
Гидравлический домкрат под нижний рычаг выдавливаешь подвеску вверх и херачишь по выступу в кулаке, просто бить нужно точно, возьми два молотка, надставь и бей кувалдочкой, обычно со 2-3 ударов все норм, можно дать вниз натяг монтажкой и бить.
- Rickrose
Всё это делал.Prepod48 писал(а):Гидравлический домкрат под нижний рычаг выдавливаешь подвеску вверх и херачишь по выступу в кулаке, просто бить нужно точно, возьми два молотка, надставь и бей кувалдочкой, обычно со 2-3 ударов все норм, можно дать вниз натяг монтажкой и бить.
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Она так только чудом выйдет... Надо снимать домкрат с нижнего рычага и как писали выше-молоток поменьше как направляющий и побольше.
Последний раз редактировалось Fox Вс янв 31, 2016 20:20:54, всего редактировалось 1 раз.
- Rickrose
Так не получится, так как этот цилиндр связывает 2 половинки съемника за счет проточек, а сверло просто соскользнет и всё.VVB писал(а):смотри и читай картинку.
Добавлено спустя 55 секунд:
Проблема с верхней шаровой. Нижняя у меня легко отщелкнула. А так я пробовал как с домркатом, так и без домкрата, как только не пробовал.Fox писал(а):Она так только чудом выйдет... Надо снимать домкрат с нижнего рычага и как писали выше-молоток поменьше как направляющий и побольше.
- Fox
Rickrose, без домкрата-машина помогать будет не малой силой упора пружины. Погреть, ну это крайний случай. В целом же-точный и сильный удар всё решает, а то, что кувалда 2кг весит - ни о чём не говорит, вон, у боксёров руки такие же как у простых смертных, а удар в десятки раз сильнее-вопрос скорости.
- VVB
Посмотри КУДА я тебе стрелку указал - НЕ СОСКОЛЬЗНЕТ - так как круглая пружина будет держать.Rickrose писал(а):Так не получится, так как этот цилиндр связывает 2 половинки съемника за счет проточек, а сверло просто соскользнет и всё.VVB писал(а):смотри и читай картинку.
А для верности - 5 минут напильником - и у тебя будут новые проточки ТАМ ГДЕ НАДО.
Тебе просто нужно увеличить угол разжима.
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
Prepod48 писал(а):возьми два молотка, надставь и бей кувалдочкой
мужики, хотите совет, НИ КОГДА не бейте молотком по молотку или кувалдой по молотку!
Используйте специальный инструмент.
Я не говорил, сейчас скажу.
Когда не мог скрутить БОЛТ ГБЦ - был хороший совет - ударить несколько раз по шляпке болта.
И действительно, совет дельный - после этого БОЛТ поддался.
Вот только, на шляпку я поставил молоток, а по молотку херачил кувалдой. Замечу, что и молоток и кувалда Советские (не китай).
Вдруг искра и у старшего сына из руки кровь фонтаном.
Понять ничего НЕ можем.
Поехали на рентген - а в руке осколок, размером с пулю АК.
Вырезали, зашили, были повреждены мышца, артерия и нерв - остались последствия.
P.S.
Не помню где (на видео или в жизни), но видел мужика - которому осколок от второго молотка залетел прямо в глаз.
Соблюдаем ТБ и используем зубила и прочий правильный инструмент.
Может, неправильно наносил удары? Точно, но неправильно. Со всей силы, но неправильно. Короткий, резкий удар нужен, а не гамсилить.Rickrose писал(а):2кг кувалдой долбил со всей силы точными ударами
