Благодарил (а): 2591 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн дек 21, 2015 21:11:10
Антон80 писал(а):Как так? Не может быть.
В кастрюле карба есть куда, а вот второй конец куда одевается - нет этого прибамбаса, когда-то снял и не помню где дел :O
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 21, 2015 21:26:52
И у меня не было. К выпуску примастырил поближе и усе. Эффет чувствовался явно.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 21, 2015 22:36:00
разборки и авторынок присутствуют в городе?
Артём 1989
Модель авто: ЛАДА 2105
Непрочитанное сообщение Артём 1989 » Вт янв 26, 2016 17:48:23
Всем привет найди хорошего карбюраторщика. Твой человек походу так на тяп ляп делает.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт янв 26, 2016 19:31:27
Артём 1989 писал(а):Всем привет найди хорошего карбюраторщика. Твой человек походу так на тяп ляп делает.
Это ты кому?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт янв 26, 2016 20:48:27
Это ты кому?
Походу :D на форуме появился хороший карбюраторщик.
...будем рады
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт янв 26, 2016 20:51:35
VVB писал(а):
Это ты кому?
...будем рады
Наиль Порошин?)))
DR1V3R
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., газ/бензин, БСЗ
Непрочитанное сообщение DR1V3R » Сб янв 30, 2016 21:29:03
Помогите советом.
ВАЗ-21074, карб, газ/бензин. Стала дергаться при езде на газу, может иногда захлонуть, впечатление такое, что газ в баллоне закончился. 2 раза было слышно хлопки в карбе. Переключился на бензин, стала ехать нормально. Поездил полдня на бензине и вдруг такая же проблема. Может ехать иногда нормально, а иногда дергается и глохнет и стреляет в глушителе. Почистил карб, продул - ничего не дало. Подкрутил трамблер против часовой стрелки - помогло чуть, ездит лучше и на бензине и на газу, но иногда может подергывать и глохнуть, но гораздо реже, чем раньше. Такая проблема только при движении Когда стоит на месте - все нормально, газую, обороты набирает без проблем. Зажигание бесконтактное. Свечи, провода менял - толка 0
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 31, 2016 3:29:12
DR1V3R
Откуда вы, сударь?
Фетрики мытые в фильтре?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс янв 31, 2016 8:13:35
У товарища было недавно, на "пятерке" (газ-бензин), чего-то не ехала, короче, причина была в прохудившемся шлангочке, по которому бензин поступал, на холостых не было видно, а при прогазовке - цвиркал.
DR1V3R
Непрочитанное сообщение DR1V3R » Вс янв 31, 2016 17:35:13
Фильтр мыл, менял уже все, кроме коммутатора и датчика холла. Может быть там причина? Ещё подсказывает, что надо отрегулировать клапана, хотя тисяч 4 назад менялась прокладка ГБЦ и клапана регулировались
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 31, 2016 17:44:57
Может где воздух подсасывает?
DR1V3R
Непрочитанное сообщение DR1V3R » Вс янв 31, 2016 19:39:27
Иван64 писал(а):Может где воздух подсасывает?
Брызгал очистителем карбюратора везде, нигде не видно
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Ещё заметил что проблема появляется после 70 градусов. Холодная едет отлично
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс янв 31, 2016 20:06:48
Вакуум корректор, свечи(их вообще стоит посмотреть). А вообще угол зажигания для бенза и газа-разный.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 31, 2016 20:07:47
Если дергается и на газе и на бензине, то дело не в топляке, а в системе зажигания, проверяй все контакты на целостность и плотность, катушку зажигания перекинь (у меня также кончалась).
Добавлено спустя 41 секунду:
Fox писал(а):Вакуум корректор, свечи(их вообще стоит посмотреть). А вообще угол зажигания для бенза и газа-разный.
У меня и с одним настроенным едет нормально :rolleyes:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс янв 31, 2016 20:17:02
Prepod48, по науке-он разный, ибо октановое число разное.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 31, 2016 20:24:49
По науке может разный, а по факту? Не настраивать же каждый раз зажигание, когда заканчивается газ или бенз
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс янв 31, 2016 20:26:12
Иван64, для этих целей есть специальные устройства - октан-корректоры.
DR1V3R
Непрочитанное сообщение DR1V3R » Вс янв 31, 2016 20:29:45
Иван64 писал(а):По науке может разный, а по факту? Не настраивать же каждый раз зажигание, когда заканчивается газ или бенз
Спецы выставляли среднее (газ/бензин). Я пробовал крутить, повышается хх, но проблема не исчезает
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 31, 2016 20:30:11
Fox писал(а):Иван64, для этих целей есть специальные устройства - октан-корректоры.
Это другое дело))
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 31, 2016 21:41:08
Fox писал(а):Prepod48, по науке-он разный, ибо октановое число разное.
На х.. науку, практика наше все
лишняя деталь, поинтересуйся у тех кто ездит на газе постоянно стоит ли дополнительный октан-корректор :whistlin:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс янв 31, 2016 21:54:23
по уму надо бы, но у меня нет октан-корректора. зажигание выставлено между маленькими рисками. собственно по подсосу воздуха: не забываем про шланг ВУТа, и шлангочки на вакуум трамблера и эконометр с экономайзером. так же не мешает проверить настройку зажигания- голова то снималась.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 01, 2016 3:01:21
"ГБО чувствительно к зазорам в ГРМ"©
DR1V3R
Непрочитанное сообщение DR1V3R » Пн фев 01, 2016 12:46:01
Проблема решилась. Катушка работала с перебоями, оказывается
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 01, 2016 16:45:16
Я был прав :-)
