"Крепость" раствора или бетона.Чем больше число при букве «М», тем большие нагрузки может выдержать бетон. Иными словами, в бетоне марки М550 содержание цемента гораздо выше, нежели в бетоне М150. Кратко и доходчиво тут http://thedifference.ru/chem-otlichayut ... ki-betona/andy писал(а):что означает это значение???
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Разбомблишен сортирен... начинает поинимать пристойный вид :-)
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:01:17 22:10:57Image taken on:Вс янв 17, 2016 19:10:57Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:CHM-U01
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:01:17 22:10:41Image taken on:Вс янв 17, 2016 19:10:41Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:CHM-U01
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:01:17 22:10:24Image taken on:Вс янв 17, 2016 19:10:24Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:CHM-U01
Prepod48, показания водосчётчиков удобно будет снимать? Не понял назначение двух отводов за сливным бачком уника. ПсевдобидЕ? Чем планируется обшивка стен? ПВХ панели?
Нормально снимаются, будет люк, весь узел на американках - счетчик и фильтр легко потом снять, за унитазом будет водонагреватель. Сегодня обшил гипсоволокном, завтра начну плитку класть...
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Никогда не обращал внимания, а тут...цыхверьки статистики.
Вобщем статистика посещаемости данного топика навела на мысль, что живём то мы не очень хорошо. Почему? меня должны интересовать проблемы этого плана?
У меня есть желания, я их озвучиваю людям, они делают. Не могут сделать, меняем людей.
- VVB
Трубы холодной воды "утепли" по максимуму. И краны, и вокруг счетчиков.Prepod48 писал(а):Сегодня обшил гипсоволокном, завтра начну плитку класть...
А то... если конденсат будет собираться, то и до черной плесени НЕ далеко.
Все укрыто , просто фотки не финального этапа утепленияVVB писал(а):Трубы холодной воды "утепли" по максимуму. И краны, и вокруг счетчиков.Prepod48 писал(а):Сегодня обшил гипсоволокном, завтра начну плитку класть...
- PECHKIN
Та да, это ценное замечание. У меня сейчас, в холодную погоду, конденсируется прямо бачок унитаза, под ним получается лужаVVB писал(а):Трубы холодной воды "утепли" по максимуму.
- VVB
Если клапан в бачке не держит и водичка бежит в унитаз даже самой тооонюсенькой струйкой - КОНДЕНСАТА НА БАЧКЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ.PECHKIN писал(а):конденсируется прямо бачок унитаза
Бывает, что кораллы нарастают на клапан - и не дают ему плотно закрываться.
На Ютубе есть видео, где бачек изнутри обклеивают для теплоизоляции.
Это неизлечИмо, не парься. Решения - реже ходить в туалет, понизить температуру воздуха в туалете или меньше пить и кушать. Теплоизоляцию бачка уника не предлагаю.PECHKIN писал(а):У меня сейчас, в холодную погоду, конденсируется прямо бачок унитаза, под ним получается лужа
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
У инсталляции бачок то в изоляции. Может из за пластикового бачка?
- PECHKIN
Та не, это вообще не допускается.VVB писал(а):Если клапан в бачке не держит и водичка бежит в унитаз даже самой тооонюсенькой струйкой -
Добавлено спустя 48 секунд:
цэ занадтоАнтон80 писал(а):бачек изнутри обклеивают для теплоизоляции.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Во-о-т, я жене так же говорюБуйный писал(а):Это неизлечИмо, не парься.
Это уж слишкомБуйный писал(а):реже ходить в туалет, понизить температуру воздуха в туалете или меньше пить и кушать
- VVB
Хочу фартук на стену повесить, между кухонным столом и подвесными шкафами.
Купил пластиковую панель.
Вопрос:
...на клей лепить не хочу,
на что можно подвесить, чтоб и держалась жестко и в случае надобности легко снималась???
Вопрос:
А вес у нее какой? Стена какая? Двусторонний скотч не пойдет?
- Иван64
Фартук ставится на столешницу и прижимается плинтусом, верх прижимается навесными шкафами, ничем клеить и крепить не надоVVB писал(а):Хочу фартук на стену повесить, между кухонным столом и подвесными шкафами.
Вопрос:
Иван64 писал(а):Фартук ставится на столешницу и прижимается плинтусом, верх прижимается навесными шкафами, ничем клеить и крепить не надо
- VVB
Вес - НИ какой (пористый-ячеистый лист пластика, 5 мм толщиной). Стенка - старый кафель.Антон80 писал(а):А вес у нее какой? Стена какая? Двусторонний скотч не пойдет?
Скотч - не вариант, так как нужно чтоб можно было снять и обратно повесить.
Почти СУПЕР!Иван64 писал(а):Фартук ставится на столешницу и прижимается плинтусом, верх прижимается навесными шкафами, ничем клеить и крепить не надо
Вот только, у меня шкафы, они высокие и ПОЛ ТОННЫ весом. Если шкаф придавит фартук к стене, то сомнет пластик.
А если под шкаф не заводить, а упирать в дно шкафа, то придется плинтус и под шкафами делать.
Еще один косяк в том, что фартук резать не буду, и раз его нельзя завести под навесные шкафы - значит придется заводить за столешницу.
Да и заводИ . Я делаю и под низ и под верх, и под низ и верх одновременно в зависимости от обстоятельств.VVB писал(а):значит придется заводить за столешницу.
- andy
О, и у меня так жеАнтон80 писал(а):Фартук ставится на столешницу и прижимается плинтусом, верх прижимается навесными шкафами, ничем клеить и крепить не надо
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
У меня 3мм ДВПVVB писал(а):пористый-ячеистый лист пластика, 5 мм толщиной
Щас пошло уже 6мм ДВП ламинированная.andy писал(а):У меня 3мм ДВП
- andy
ну, во первых - прошло уже 4 года, как поставил.Буйный писал(а):Щас пошло уже 6мм ДВП ламинированная.
Во-вторых - нафига такую толстую?
Кривую поверхность ровнЕе облегает .andy писал(а):Во-вторых - нафига такую толстую?
- andy
А, ну да, как же я мёг забыть...Буйный писал(а):Кривую поверхность ровнЕе облегает .
- VVB
всё, сообразил.Буйный писал(а):Да и заводИ .
У меня между стеной и шкафами стола есть зазор.
Креплю на стену бруски (по всей длине фартука), и ставлю фартук на бруски
Прижимаю фартук к стене столешницей, а чтоб сверху фартук НЕ отходил от стены - к нижней кромке навесных шкафов прикручу несколько незаметных штучек-дрючек чтоб прижимало фартук к стене сверху
Захочу снять и обратно поставить фартук - легко!
P.S.
штучки-дрючки - это скорее всего будут крепления для зеркал, они маленькие-кругленькие незаметные и можно купить в цвет шкафов (как на фото).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 66 гостей
