Благодарил (а): 278 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 23, 2016 11:46:56
Schmel10 писал(а):Планируем ставить индивидуальное отопление,вот всё думаю как примастырить вентилятор,чтоб в морозы включать его.Либо забить и просто ставить как 2 года назад.
Ни кто ни пробовал ничего подобного?Кто что подскажет?
Это ты принудительную конвекцию делаешь, а можно и по другому.
1. Вентилятор - это крайняя мера. Электричество мотает. Если батареи не справляются ИЩИ ЩЕЛИ (окна, двери, стеновые стыки в панельных домах). Даже при установке окон ПВХ мастера ухитряются накосячить и либо из под подоконника, либо из под откосов дует не по детски.
2. Если батарею отопления одеть в короб - то получится естественная конвекция. Только у короба должны быть замкнутые все четыре боковины, а сверху и снизу отверстия для циркуляции (конвекции) воздуха.
А именно:
- батарея нагревает воздух внутри короба, и теплый воздух устремляется вверх,
- так как теплый воздух выходит из короба через верх, то снизу, автоматически засасывается порция холодного воздуха, который опять нагревается и уходит вверх,
- этот процесс называется - конвекция - ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КАК НА КАРТИНКЕ...
Будет теплее чем с вентилятором :thum1:
А ещё - купи на зиму электро-конвектор...
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 23, 2016 17:05:39
Наконец-то поменял смеситель на кухне. Старый чинить не хотелось, 10 лет ему. Да и размеры в нем какие-то нестандартные у всех резинок. Обязательное условие при выборе - носик не должен крутиться с частью корпуса. Это две лишние ненадежные резинки.
Окончательно сделал выбор, когда увидел гайку крепления. У меня раньше было не так- тонкий штырек из корпуса, снизу фигурная шайба и гайка на 11 (!) А это внушает доверие.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 23, 2016 17:34:03
Так а гофрошланги в комплекте были? Да гайка крепления классная. Я не видел таких. А цена?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 23, 2016 17:44:12
Цена отличная- чуть менее 400 грн. Сборка наша, картридж китайский. Тяжелый. Шланги в комплекте гибкие, поэтому поставил старые.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 23, 2016 17:45:22
Антон80 писал(а):Обязательное условие при выборе - носик не должен крутиться с частью корпуса. Это две лишние ненадежные резинки.
Имею многолетний опыт надёжности такого устройства у людей. Видимо, очередная лотерея.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 23, 2016 17:51:04
Может быть. Но моего размера резинок нет нигде в городе! Последний раз поставил бОльшую. Разрезал, отрезал кусочек, склеил. Но все равно подтекало, если шевелить. И второе - под смесителем была шайба-проставочка с резинкой-уплотнителем. Эта шайба давно лопнула, а новой не нашел. Химичил всякое-разное. Надоело. Последней каплей стал тугой картридж. Новый покупать уже не было смысла.
Китайский картридж 50 грн, импортный - 250.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 23, 2016 20:23:02
Ааа. Так нерж гофра у тебя знач давно стояла. Яснопонятно.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн янв 25, 2016 7:32:58
парни хелп----чем можно разморозить канажку.....канажка 110.....походу замерзла когда не было воды....сейчас полканажки воды а г де то тромб
каким средством можно убрать лед оттудова...уксусом или тиротом или може есть еще что нибудь
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 25, 2016 9:54:29
У меня когда замерзало, то я отсоединял мойку и подставлял ведро. Пока не оттаяло. Но сначала пробовал оттопить путём пролива по рядом лежащей трубе горячей воды. У меня две канажки идут рядом. Одна с ванной, другая с кухни. Если не получается, то ждал потепления.
Теперь я на морозы прикидал снегом места, где трубы проходят до ямы. Утепление такое себе. И водопровод од колодца прикидал. Полметра почти накидал. Плюс стараюсь пользоваться только горячей водой и периодически тупо сливать ведро горячей воды в мойку, шоб прогревать трубы в земле. И шо жэ вы думаете...вот стоит -10-18 уже несколько дней, а канажка и вода работают! Обычно у нас -18-20 редко.и недолго. А вообще по прогнозам -25-30 на днях.
Может водки влить в канажку. Шо тяжелее вода или водка!?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Для информации...канажки у меня в виде гофрошланги какой-то силиконовой, диаметром 32 мм всего лишь.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 25, 2016 10:36:57
артур с писал(а):чем можно разморозить канажку.....сейчас полканажки воды а г де то тромб
для начала - тросиком каналыжным определи как далеко этот тромб
покрути тросик, может он и рассверлит хоть маленькое отверстие, тогда уже можно теплую воду пускать
если тромб далеко - то химии нужно много
в принципе, можно посчитать количество воды до тромба и прикинуть сколько химии
можно попробовать сделать гремучую смесь (результат НЕ гарантирую) - купить жидкий размораживатель и ливануть его в каналыгу, либо смешать размораживатель с тосолом или антифризом
:slap: соль - разъедает лед
и если дороги посыпают химией - то эту химию в каналыгу :thum1:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн янв 25, 2016 16:37:25
сыпанул амиачной селитры----посоветовали :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 25, 2016 17:36:22
артур с писал(а):сыпанул амиачной селитры----посоветовали
Прикольно :rolleyes: . А вдруг дело будет?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн янв 25, 2016 18:07:38
а дело и получилось :thumbsup: ....пошла водичка говняная
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 25, 2016 18:24:11
артур с писал(а):пошла водичка говняная
:banana1: :clap:. Ты терь главный по разморозке канажки в этой теме. Бди.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 25, 2016 18:45:31
Дык а где брать её эту селитру?
Непрочитанное сообщение артур с » Вт янв 26, 2016 3:13:14
у нас в магазе где удобрения---у вас не знаю----селитра ваще это компонент ВВ
Добавлено спустя 33 минуты 29 секунд:
болт----опять стоит вода :O
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 26, 2016 9:59:11
Когда-то я покупал химию в виде порошка в пакетике для прочистки труб. Трубы чистит так себе, но вода нагревается сильно, когда высыпаешь в слив. Название не помню.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 26, 2016 10:14:50
Ааа. Так внатуре крот взять...он нагреет воду и растопит лёд. А ты как растопил , Артур, то надо было лить горячей воды побольше, шоб отогреть сильнее.
А вв это шо?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 26, 2016 10:15:41
X-TAZ писал(а):А вв это шо?
Бомба :fear:
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 26, 2016 11:20:28
X-TAZ писал(а):Ааа. Так внатуре крот взять...он нагреет воду и растопит лёд
что то сдается мне что его, крота нужно много!
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт янв 26, 2016 13:49:16
Много раз видел, пороги солью посыпают, оно начинает само растапливаться. Еще есть в бутылочке фигня какая то, там наверное просто раствор соляной. :look:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт янв 26, 2016 16:07:06
ну все блин...достало-----запасся арсеналом----уксус сода какаято хрень для труб....4 пачки соли :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
обещаная оттепель у нас превратилась тупо в ледяной дождь :crazy:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт янв 26, 2016 17:01:54
Смотри чтобы трубу не разъело))
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт янв 26, 2016 17:31:14
Главное чтобы не жахнул этот химический коктейль. :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 26, 2016 17:49:46
Если соли будет много, то она там кучей останется лежать! Помню говорил шеф, что если вода насытилась солью, то соль тупо лежит в воде и не растворяется. Вроди речь шла о 20% соли от объёма воды...это растворяется...а больше -нет.
