жаль я эти времена не застал, не было меня еще тогда...и бензин наверное другой был.гость писал(а):Помню, вначале была степень сжатия 8,8. Потом уменьшили до 8,5. Сказали, двигатель работает мягче при 8,5.
Про дураков в КБ промолчу
Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Re: Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Повышенный расход топлива
Добрый вечер!
В начале октября заметил, что расход топлива стал около 15-16 л на 100 км. Свеча в 4 цилиндре имела черный нагар, остальные свечи имели обычный нагар. Поменял свечи (А17ДВ), поставил провода Тесла вместо родных. Километров через 50 выкрутил свечи, черный нагар был на 3 и 4 свечах (на 4 больше), на 1 и 2 свечах тоже черный нагар, но юбки чистые. До замены свечей и проводов ездил чистить и настраивать карбюратор, говорил мастеру о повышенном расходе топлива, он сказал, что с карбюратором всё в порядке (не помню, проверял он игольчатый клапан или нет). В июне менял прокладку ГБЦ, могли плохо настроить клапана, пока грешу на них. В чем ещё может быть проблема?
Последний раз редактировалось Антон80 Вс ноя 29, 2015 20:11:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: объединено
Причина: объединено
- AlexK
Когда датчик скорости полетел, как ни странно расход снизился, а динамика стала чуть лучше. Поменял датчик, теперь он работает, но динамика стала хуже и расход немногов вырос, вот как так ((((
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
да, есть такой момент, сам езжу без него щас
Re: Повышенный расход топлива
Клапана настроил не повлияло, сейчас расход почти 20 литров на сотню. Сегодня провел эксперимент-налил литр бензина в бутылку и катался, хватило на 10.5 км. Свечи все с нагаром, четвертая в большей степени.Alexey7 писал(а):Добрый вечер!
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Антон80, ну он видимо считает 20 литров с учётом прогрева машины и всё такое.
- дим@n
- Модель авто: Renault LOGAN II
1 л = 10,5 км
Х л = 100 км
Х/1 =100/10,5
Х =9,5л не так уж и много
Х л = 100 км
Х/1 =100/10,5
Да, но раньше такого не было.Fox писал(а):Антон80, ну он видимо считает 20 литров с учётом прогрева машины и всё такое.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Это при подключении к бензонасосу бутылки, что наводит на мысли течи в баке или бензопроводе, но потеков никогда на земле не замечал, да и свечи почему тогда черные?дим@n писал(а):1 л = 10,5 км
Х л = 100 км
Х/1 =100/10,5
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Езда на прогретом двигателе и подключенной к бензонасосу бутылке.Антон80 писал(а):Литр на 10 км это какой расход?! 20?!
- Fox
Эмм... Летом?Alexey7 писал(а):Да, но раньше такого не было.
А почему они чёрные? Вкл логику. Смесь богатая, надо смотреть уровень, зажигание, заслонку подсоса.Alexey7 писал(а): да и свечи почему тогда черные?
- дим@n
[youtube]ihZyUBaG_8Y[/youtube]Alexey7 писал(а):... наводит на мысли течи в баке или бензопроводе, но потеков никогда на земле не замечал..
Прошлой зимой.Fox писал(а):Эмм... Летом?Alexey7 писал(а):Да, но раньше такого не было.
Уровень в поплавковой камере отстроен, зажигание по стробоскопу настраивалось, заслонка подсоса вертикально стоит.Fox писал(а):А почему они чёрные? Вкл логику. Смесь богатая, надо смотреть уровень, зажигание, заслонку подсоса.Alexey7 писал(а): да и свечи почему тогда черные?
Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 37 секунд:
Единственное что смущает, расстояние между прокладкой крышки и поплавком более 6.5 мм, но уровень топлива находится на середине наклонной стенки, т. е. в норме (согласно роликам Наиля Порошина).
- Fox
Alexey7, стробоскоп
Взять, выкрутить жиклёры, продуть всё, проверить как станет. Смесь богатая может быть и на хх от него свечи чёрные легко могут быть. Сначала хх регулируется, потом всё остальное.
Я писал, что карбюратор чистился, жиклеры продувались. Результата не дало.Fox писал(а):Alexey7, стробоскоп
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
Alexey7 не смотрел ролики Наиля Порошина, да и грешным делом каюсь, очень долго даже не знал кто он. зато у меня была книга по ремонту, сайт Экзотиккар, и книга по ремонту карбюраторов ДААЗ. там везде писалось про зазор в 6,5мм между поплавком и прокладкой верхней крышки карбюратора, при етом крышка стоит вертикально и язычек поплавка слегка касается шарика иглы. так и выставить уровень. кроме того обрати внимание на поплавок: потряси им, нет ли в нем ничего, осмотри петли где проходит ось- нет ли выработки. саму ось поплавка глянь. осмотри поплавок на деформации, мож слегка замят, перекошен. уровень по наклонной стенке хорошо, но он зависит от положения машинки, поверхность должна быть ровной, без уклона, когда проверяешь уровень аккуратно снимаешь шланг с штуцера карба и стравливаешь давление при этом сливается оставшийся в этом участке бензин, при снятии крышки он не выльется в карб. сомневаешься в поплавке- купи новый.
Не просто хорошо, а именно к этому уровню и должны привести те самые 6,5мм зазора в вертикальном положении крашки.Tolik2402 писал(а):уровень по наклонной стенке хорошо
Alexey7, обрати внимание на стабильность уровня - несколько раз нужно проверить уровень, дав двигателю поработать в разных режимах. Крышку при этом можно крепить на пару винтов.
Tolik2402, Буйный, спасибо, посмотрю на днях. Ещё такое явление есть, при запуске двигателя на горячую первые несколько секунд все нормально, потом обороты на несколько секунд падают, иногда двигатель глохнет, после все нормально. С чем может быть связано?
Трудно ответить навскидку. Налицо или излишнее обогащение или наоборот излишнее обеднение смеси. Причины? Скорее уровень топляка в поплавковой камере(подвисание/зависание игольчатого клапана), который начинает подавать топливо в ПК только после определёного опускания поплавка. То есть, в момент рестарта ПК уже наполнится топливом. Рыть, имхо, только здесь, не углубляясь в недры.Alexey7 писал(а):Ещё такое явление есть, при запуске двигателя на горячую первые несколько секунд все нормально, потом обороты на несколько секунд падают, иногда двигатель глохнет, после все нормально. С чем может быть связано?
- PECHKIN
Когда холодно (в минусе), то у меня практически всегда двигатель начинает устойчиво работать только после 3-й попытки запуска.
И это не смотря на то, что перед этим я вручную подкачиваю бензонасос.
- PECHKIN
Только в "минусе" не срабатывает?Fox писал(а): не срабатывает пусковое.
Не, ну оно схватывает, но потом, такое впечатление, как будто бензина не хватает.
И это не смотря на то, что вручную перед этим подкачиваю.
Не хочется лезть в карб, пока там все остальное без проблем.
- VVB
попробуй без ручной подкачкиPECHKIN писал(а):я вручную подкачиваю бензонасос.
вытяни подсос
педальку газа выжми пару раз и отпусти
выжми и удерживай сцепление
включи зажигание
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Прежде чем "спасибить" - попробуй
- PECHKIN
Спасибо за совет!VVB писал(а):попробуй без ручной подкачки
Это все правильно конешно, но по этой схеме я маслал сегодня гораздо дольше обычного.
- VVB
я думал, что в ручную - переливаешьPECHKIN писал(а):но по этой схеме я маслал сегодня гораздо дольше обычного.
сними кастрюлю - смотри уровень
свечи давно менял? выкрути свечи - отрегулируй зазор
если бензина в баке мало, попробуй 95 ливани в бак литров 10
