Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
- VVB
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Мороз спадёт - сниму ГБЦ.zombie177rus писал(а):Бензин не висит соплёй на резьбе.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
ОПА НА!
А ведь не соплёй висело, и не как масло - а жидкая как вода!
Да какой же это бензин, масло 100% Если на резьбе, а изолятор чистый, значит снизу оно.
Ох не факт..Йожык писал(а): Если на резьбе, а изолятор чистый, значит снизу оно.
- Максимиллиан
Как отличить передний бампер от заднего?
Мне нужен задний бампер. Вот объявление на АВИТО. Хозяин не знает - задний он или передний, но говорит что от 2104. Просит за него 1000 руб. Тогр есть. За сколько брать его по нынешним ценам?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
на передний похож. задний более прямой..
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Жаль на фотке не видно... На переднем 05-м бампере снизу два отверстия под номер, обычно...
Это задний: снизу 2 выемки под под буксировочные петли.Миша писал(а):на передний похож. задний более прямой..
- Миша
- Пират болтун
на переднем нет выемок? дырочки под номер тоже искал, но не понял, то ли не видно, то ли не нашел..zombie177rus писал(а):Это задний: снизу 2 выемки под под буксировочные петли.Миша писал(а):на передний похож. задний более прямой..
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Цена зависит от состояния бампера. В нашем ауле новый бампер в сборе стоит 1600рМаксимиллиан писал(а):Как отличить передний бампер от заднего?
- zalex
Калина с Е-газом. Имеются подозрения на воздух в системе охлаждения. Как наиболее оптимально его выгнать?
- Миша
- Пират болтун
а чем она отличается от обычной, просветите меня
Шланга пароотвода нет с радика печки как на Приорке? Загуглил..Нету. Плохо. Очень крутая горка не помогает как на 2108?zalex писал(а):Имеются подозрения на воздух в системе охлаждения.
- zalex
отличается, нет подвода ОЖ к дроссельному узлуМиша писал(а):а чем она отличается от обычной, просветите меня
Я встречал такую методу в сети, якобы должен быть шланг, закольцовывающий отсутствующую магистраль подогрева дросселя, вчера глянул - нет у меня такого. Попробовал открутить ДТОЖ - как мне показалось верхнюю точку из доступных - воздуха там не было, полился антифриз.Буйный писал(а):Шланга пароотвода нет с радика печки как на Приорке?
Остается только такой вариант, буду пробоватьБуйный писал(а): Очень крутая горка не помогает как на 2108?
Какие есть основания думать, что в системе пробка?
- VVB
но ведь рядом с ДТОЖ есть шланг - который на радик отопителя идётzalex писал(а):нет подвода ОЖ к дроссельному узлу
может этот шланг скинуть - задрать повыше и... побулькать
только другой накинуть придется чтоб задрать
- zalex
Печка мудрит что-то. В понедельник ездил в Тамбов, мороз был 20 с хвостиком. В машине прохладно было, в ноги дует в принципе нормально, а вот на стекло еле теплый воздух. Грешу на воздух в системе. Вот только в мороз проявилось, до этого в машине жарко было всегда.Антон80 писал(а):Какие есть основания думать, что в системе пробка?
- zalex
есть такая тема, как подсос воздуха при остывании, когда в СО создается небольшое разрежение, хотя течи замечено не было
- VVB
В интернете пишут, что у Калины рабочая температура ОЖ ниже нормыzalex писал(а):Печка мудрит что-то
Такое возможно, когда рассыпалась от ржи маааленкая пружина воздушного клапана пробки РБ, наглухо перекрыв доступ наружного воздуха в СО при остывании оной. Но при этом должны сжиматься шланги СО. А если этого не происходит, но и тЕчей нет, то это означает, что пружина парового клапана слабовата и давка в системе мала на "выдавку", а вот на "впуск" негерметична. Такое случается. Разборка и осмотр пробки РБ(минутное дело) разрешит сомнения в моей версии.zalex писал(а):есть такая тема, как подсос воздуха при остывании, когда в СО создается небольшое разрежение, хотя течи замечено не было
- JOKER2105
Про фото твоей свечи, это 100% прокладка клапанной крышки течет, оттуда масло, уж поверь сотруднику официального сервиса GM, на каждой третьей лачетти такая беда. Лечится заменой прокладки, если не поможет - замена клапанной крышки (ведет пластик)...
- VVB
JOKER2105
от души поздравляю! хорошее место работы теперь буду к тебе напрямую обращатьсяJOKER2105 писал(а):уж поверь сотруднику официального сервиса GM
- Максимиллиан
Попало немного воды в бензобак (рюмка водки) на улице сейчас зима - вода наверное замерзла в бензобаке. Опасно ли это или нет? Что может случиться?
- zalex
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 31 гость
