ваз 2105 больше жогова
Благодарил (а): 666 раз
Re: ваз 2105 больше жогова
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт дек 22, 2015 13:39:13
DIMIX писал(а):
zombie177rus писал(а):Сравни 1,5 и 1,7 в стоке по моменту и мощности.
8лс и 15н*м разницы. Только я не могу сказать, насколько это ощутимая разница и можно ли ее решить бюджетными доработками 1.5. Хотя всегда считал, что объем это хорошо))
Тут дело не в табличных данных, для сравнения я бы посмотрел полку момента. Нива-мотор стабильнее тянет в большем диапазоне (если с передачей промахнешься по неопытности, на ниво-моторе тяга резко не провалится), троечный мотор, на мой взгляд, отдает максимум момента в узком диапазоне оборотов (4000-5500).
DIMIX
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение DIMIX » Ср дек 23, 2015 13:32:43
лежу под машиной, и на днище в полу заднего правого пассажира дырку увидел :sad:
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср дек 23, 2015 13:43:45
А она тебя увидела :psih: ?
DIMIX
Непрочитанное сообщение DIMIX » Ср дек 23, 2015 14:54:06
Prepod48 писал(а):А она тебя увидела :psih: ?
ага, подмигнула ))
Благодарил (а): 952 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт янв 05, 2016 15:18:43
У меня слева дырка в полу была. Зачистил, вырезал новый квадрат жести, приклеил на герметик, снизу мастикой замазал, сверху краской закрасил :thum1:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вт янв 05, 2016 15:57:56
Haris22 писал(а):вырезал новый квадрат жести, приклеил на герметик, снизу мастикой замазал, сверху краской закрасил
оригинально))))))))
DIMIX
Непрочитанное сообщение DIMIX » Сб янв 09, 2016 20:50:10
седня в гараже поработал :)
Помыл немного ГБЦ, клапана слегка притерли, рокера новые поставил. Ну и распредвал нуждин 11.2 примерил. В общем то похоже цепь все-таки надо поменять :)
А есть способ без снятия передней крышки поменять цепь? Например расцепить замок на цепи, зацепить новую и прокручивая мотор протянуть цепь на новую? ))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 09, 2016 20:52:48
DIMIX писал(а): Например расцепить замок на цепи, зацепить новую и прокручивая мотор протянуть цепь на новую? ))
И прикупить БЦ со всем сопутствующим после обрыва цепи.
DIMIX
Непрочитанное сообщение DIMIX » Сб янв 09, 2016 21:00:21
ну ок, придется радиатор снимать
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 09, 2016 21:19:07
Если авто карб, то я радиатор не снимаю и ОЖ не сливаю .
Благодарил (а): 809 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 10, 2016 6:02:01
Аналогично. С карбом не снимал радиатор.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 10, 2016 15:12:13
а с инжем зачем снимать? у меня даже при десятом радиаторе можно это проделать спокойно, при том, что вентилятор чуть чуть не на штатном месте и до ДПКВ у него пара миллиметров..
DIMIX
Непрочитанное сообщение DIMIX » Вс янв 10, 2016 17:47:33
насмотрелся роликов на ютубе, там еще и решетку радиаторную снимали, но я только радиатор снимал, благо антифриз был слит )))
В общем купил новые цепь, звезды, натяжитель, башмак, успокоитель. И все это поменяли, поставили ГБЦ, подрегулировали клапана :)
EXIF-Data show/hide
2016:01:10 13:43:56
Image taken on:
Вс янв 10, 2016 10:43:56
Camera-manufacturer:
Nokia
Camera-model:
Lumia 520
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 10, 2016 18:03:59
DIMIX писал(а):В общем купил новые цепь, звезды, натяжитель, башмак, успокоитель. И все это поменяли, поставили ГБЦ, подрегулировали клапана
Лучше стало? :psih:
DIMIX
Непрочитанное сообщение DIMIX » Вс янв 10, 2016 18:09:26
Лучше стало? :psih:
еще не запускал ))
Но звезды теперь в цепи не болтаются и сидят плотно. И цепь натянулась нормально :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 12, 2016 17:38:00
Миша писал(а):а с инжем зачем снимать?
шкиф двойной был от шнивы под поликлин.
DIMIX
Непрочитанное сообщение DIMIX » Вс янв 17, 2016 16:07:59
холодный сегодня день выдался. Но это не помешало пойти в гараж и заняться запуском мотора. И надо сказать, запуск состоялся.
Залили в мотор лукойл синтетику 5-40, тосол в радиатор.
Сначала все отказывался запускаться, немного повернули трамблер и свершилось чудо , мотор ожил.
Правда обороты высокие, на вытянутом подсосе.
Немного поработав мотор отказывался работать без подсоса, немного все-таки пришлось вытянуть или приходилось постоянно подгазовывать.
Собираюсь залить 95 или 98ой бензин и ехать к настройщикам.
Зы. В мост залил мотюль :)
И правильный руль поставил
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 17, 2016 17:03:17
DIMIX писал(а): 95 или 98ой бензин
Если степень сжатия стандартная - смысла нет. И в мороз запуск хуже будет.
DIMIX
Непрочитанное сообщение DIMIX » Вс янв 17, 2016 17:29:43
степень как раз не стандартная. ГБЦ заказывал фрезернуть на 1.8 - 2.0мм.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 17, 2016 17:57:01
От оно че.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 17, 2016 18:30:52
на 1.8 или на 2? разница есть. пробуй на 95, но я и с 3мя мм ездил на 92.. трамблер надо доделать.. либо мпсз
DIMIX
Непрочитанное сообщение DIMIX » Пн янв 18, 2016 9:48:10
попробую найти кто полностью зажигание сделает. с МПСЗ не хочу заморачиваться, пока разберусь - зима кончится. Сейчас главное настроить и уже наваливать ))))
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 27 секунд:
господа, а что за такой карбюратор солекс нива? :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 18, 2016 12:26:12
DIMIX писал(а):а что за такой карбюратор солекс нива?
073
DIMIX
Непрочитанное сообщение DIMIX » Вт янв 19, 2016 10:13:10
новый солекс 073 4900р, б/у в городе продают, 1500р. Более 3 тыр разницы, но стремает, что карб может быть грязный, убитый и т.д. Борьба жабы и здравого смысла :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 19, 2016 10:21:46
купи один раз б/у. он плохой, купи 2 раз б/у опять плохо. собрал с двух один- снова не то. купил новый. и того 1500+1500+4900=7900. не проще ли сразу купить новый? кроилово ведет к попадалову.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 84 гостя
