Как правильно подключить бойлер?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 15, 2015 20:53:42
В общем впервые поставлена такая задача. Теорию вроде понимаю, фильтр нужен (кстати грубой или тонкой очистки? или оба на входе?) Бойлер электро, клапан понятное дело нужен (куда его стравливать?) Хочется про все нюансы услышать. :look: Желательно со схемами, личным опытом и поясниловом. :D Ибо туплю, устал, но завтра нужно все закупить для подключения. :eptel:
Re: Как правильноподключить бойлер?
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 15, 2015 22:41:22
VladiZlav писал(а):куда его стравливать?
у меня через шланг в трехлитровую банку. Бойлер под мойкой на кухне.
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
VladiZlav писал(а):нужно все закупить для подключения.
Два шаровых крана нужно, два тройника нужно.
Делается все просто: врезаешься в трубу холодной воды тройником, и из этого тройника подаешь холодную воду на вход бойлера; врезаешься тройником в существующую трубу горячей воды, и в этот тройник подаешь воду с выхода горячей воды из бойлера.
Фильтры никогда не ставил, кроме того, что идет в комплекте с бойлером.
Ну а чем подключать бойлер - это тебе уже решать. У бати подключал гибкими шлангами (15 лет назад), у себя - металлопластиковой трубой.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср дек 16, 2015 6:18:40
Так
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 16, 2015 20:32:35
Наверное, Влад подключает еще, что не видно и не слышно LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 17, 2015 10:43:50
Витя правильно молвит, еще загибульку для обвода трубы нужно взять.
Общий вид.
Клапан на входе в бойлер (холодная вода).
Где какие краны - видно.
Добавлено спустя 36 секунд:
Почему-то изображения с телефона перевернулись :rlc:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 17, 2015 10:58:35
Миш, отдельный слив с бойлера есть? Если нет, то клапан стоит неправильно, воду не сольешь не пролив капли
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Тоже буду перепаивать на ПП после НГ, но завитушку делать не буду, так подведу :relax: , так как резиновый шланг в данной точке - опасное место :fear: , трубы загоню в штробу в стену и под новую плитку, краны закрою коробом :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 17, 2015 11:19:47
Саша, а как правильно? У тебя так же..
Планы у тебя наполеоновские :thum1: а мне и этого достаточно.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 17, 2015 12:38:23
гость писал(а):Наверное, Влад подключает еще, что не видно и не слышно
та не, чутка перенеслось, завтра поеду за комплектующими. Буду ПП паять сходу.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 17, 2015 12:42:45
Да нет, Миш, у меня кран для слива стоит между бойлером и клапаном.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 17, 2015 13:17:47
Prepod48, точно, увидел :slap:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 17, 2015 13:21:27
Я свой первый бойлер также подключил :psih: , потом скручивал клапан и стоял с ведром, а жена носила выливала :psih: , а так всегда есть резерв воды 50 литров :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 17, 2015 21:57:02
Prepod48 писал(а):Миш, отдельный слив с бойлера есть?
:yes: Кстати да, слив в виде дополнительного шарового крана всегда организовываю. Для защиты снимаю ручку с крана, либо переставляю ручку в заблокированное положение, если это предусмотрено производителем.
Непрочитанное сообщение Classic » Сб дек 19, 2015 16:56:54
Врезку в "холодную" трубу можно не делать: если бойлер стоит в туалете, берем тройник на отводящую трубу к смывному бачку. Фильтры: не помешает на входе поставить фильтр для умягчения воды (тот что на стиралку ставим)- ТЭНы, понимаешь, накипь...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт дек 25, 2015 6:56:23
Prepod48 писал(а):потом скручивал клапан и стоял с ведром, а жена носила выливала
ну это по идее нужно токма в случае проведения каких либо работ с бойлером? Монтаж, демонтаж, перепайка труб? Так то нафига его сливать? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 25, 2015 7:26:14
Я когда перекрываю краны на бойлер, то у меня из этого клапана капает :sad:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт дек 25, 2015 10:36:47
Еще замена тэна, и резерв воды на случай...
Капает из маленького соска? Отвод воды для снижения давления в системе или клапан не держит.
Непрочитанное сообщение Classic » Сб дек 26, 2015 15:31:17
Medved@790 писал(а):Я когда перекрываю краны на бойлер, то у меня из этого клапана капает
Обычно капает при открытых питающих кранах и закрытом смесителе- это нормально. При закрытых будет капать некоторое время пока давление не снизится в баке.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 26, 2015 18:14:04
У меня наоборот - когда вход и выход заглушены :psih: только что наблюдал сей неприятный момент.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 26, 2015 18:21:30
опечатка или спецом так? только заметил :rlc: :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 29, 2020 20:36:19
Если есть централизованное горячее водоснабжение, то можно через этот дополнительный сливной кран сливать осадок в баке при перекрытой подаче холодной воды на бойлер.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 30, 2020 6:09:57
Случайно увидел эту тему и вспомнил что в 2018г. переделывал систему водоснабжения в квартире, в том числе на бойлер, но сливной кран так и не поставил) Слил через клапан в бачок унитаза. Бойлер Аристон с эмалированным покрытием внутри в отличном состоянии. Тэн почищен и исправен.
А по осени заморочился поменять корпус треснувшего пластикового фильтра ИСА (вроде) на гейзер из нержавейки (надеюсь хватит на подольше). И бойлер заодно перебрал. Катод без проблем нашел, а вот новая уплотнительная мембранка при примерке пальцем проткнулась без особых усилий :rlc: Пришлось поставить старую, очищенную, и по привычке, смазанную в местах контакта.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 30, 2020 10:14:37
Миша, вся беда в том, что течет обычно в верхней части, там, где воздушная подушка образуется.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 30, 2020 15:45:11
Для сброса давления на обратный клапан одевается трубка и выводится в канализацию, предварительно просверлив отверстие по диаметру трубки. Отлично подходит медицинская трубка от капельницы
