Установка фароочистителя
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Установка фароочистителя
а зачем огород городить, когда можно прокинуть один проводок от кнопки до ящика? так и сделал сегодня. теперь с дворниками на фарах
- Модель авто: ВАЗ 21074
Товарищи, кто нибудь ставил фароочистители на инжекторную 07 ?
Поделитесь пожалуйста опытом, и схемой подключения.
Т.к. схема которая приведена тут, не подходит.
У меня на колодке Ш6 в положении 1, выходит красный провод который идёт до сигнала.
А в колодке Ш9/6 выходит коричневый провод.
И при установке 5 контактного реле, сразу происходит его замыкание.
Вообще ни чего не могу понять.
- kenua92
- Модель авто: Лада 21053
Здраствуйте:)У меня к вам вопрос может кто подскажет : установил фароочистители а они почему то работают постоянно только фары включил они прекращают работу -побрызгал омывайкой все нормально работает , как только выключил фары они сами по себе двигаются.....так дожно быть????
- kenua92
да понял...но все равно они же не должны постоянно работать я вытащил реле и они сами работали , похоже к электрику какому-нибудь старому придется ехать
- JOKER2105
Нет, проверь массу в блоке на пятом контакте (87а). Там алгоритм организован по принципу моторчика дворников, один постоянный плюс и управляющий плюс на белом проводе (тоесть плюс выполняет роль движителя,а минус, который подается на тот же провод, и выступает в роли тормоза) Минуса нет, нет и тормоза, вод дворники и пашут все время
Ничего не путаешь??JOKER2105 писал(а):Нет, проверь массу в блоке на пятом контакте (87а). Там алгоритм организован по принципу моторчика дворников, один постоянный плюс и управляющий плюс на белом проводе (тоесть плюс выполняет роль движителя,а минус, который подается на тот же провод, и выступает в роли тормоза) Минуса нет, нет и тормоза, вод дворники и пашут все время
- JOKER2105
Себе сам ставил фароочистители, не было под рукой пятиконтактного реле, без него будет такая картина, масса на пятой ноге есть тормозzombie177rus писал(а):Ничего не путаешь??
- kenua92
Заехал я сегодня к автоэлектрику , после получаса раздумий он пошел другим путем : то есть подсоеденился к моторедуктору ветрового стекла...и заработало как положено вот только как сделать чтобы омывайка не уходила?
Там нужно в ЧЯ отделять управление Ф/О от С/О. Резать дорожку и выводить отдельную кнопку...
- Миша
- Пират болтун
я не резал дорожку. просто отогнул контакт реле и вывел его на фишку провода. проще.. времени небыло возитсяzombie177rus писал(а):Там нужно в ЧЯ отделять управление Ф/О от С/О. Резать дорожку и выводить отдельную кнопку...
в разрыв трубочки вставить бензиновый обратный клапан от зубилки...kenua92 писал(а): как сделать чтобы омывайка не уходила?
- JOKER2105
Я конечно понимаю, многолетний опыт и все такое, но мои доводы основываются на фактах, которые я сам пробовал сделать у себя на пятерке, так вот, не было под рукой пятиконтактного реле, пользовался перемычкой 30-87. При первом запуске фароочистителей они работают но не останавливаются, хоть перемычку уже вытянул, но стоит только эту самую перемычку замкнуть на массу (центральная нога) как моторчики паркуются и останавливаются. Там внутри моторчика есть 2 дорожки, одна противоположна другой, на одной постоянный плюс на другой управляющий, но по инерции моторчики проходят управляющую дорожку, и попадают опять на постоянный плюс и так до бесконечности, а если на управляющую подать минус получается как бы мини КЗ и моторчики останавливаются. Если не совсем понятно написал, то нарисую на схемеzombie177rus писал(а):Посмотри ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО схему. Там НИКАКого тормоза нет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 154 гостя
