Установка фароочистителя
Re: Установка фароочистителя
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 10, 2015 18:19:29
а зачем огород городить, когда можно прокинуть один проводок от кнопки до ящика? так и сделал сегодня. теперь с дворниками на фарах :preved:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 14, 2015 10:48:20
Я решил что ты отдельно задумал включать, не по системе. :rolleyes:
Grigory161
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Grigory161 » Вт июл 07, 2015 22:41:51
Товарищи, кто нибудь ставил фароочистители на инжекторную 07 ?
Поделитесь пожалуйста опытом, и схемой подключения.
Т.к. схема которая приведена тут, не подходит.
У меня на колодке Ш6 в положении 1, выходит красный провод который идёт до сигнала.
А в колодке Ш9/6 выходит коричневый провод.
И при установке 5 контактного реле, сразу происходит его замыкание.
Вообще ни чего не могу понять.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 07, 2015 23:24:10
Профиль заполните.....
kenua92
Модель авто: Лада 21053
Непрочитанное сообщение kenua92 » Ср дек 23, 2015 14:11:49
Здраствуйте:)У меня к вам вопрос может кто подскажет : установил фароочистители а они почему то работают постоянно только фары включил они прекращают работу -побрызгал омывайкой все нормально работает , как только выключил фары они сами по себе двигаются.....так дожно быть????
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 23, 2015 15:18:39
Неправильное подключение. Схема поможет.
И профиль заполните...
kenua92
Непрочитанное сообщение kenua92 » Ср дек 23, 2015 15:46:50
спасибо =) все сделаем
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср дек 23, 2015 17:23:03
На пятиконтактное реле в блоке не приходит масса. Проверено
kenua92
Непрочитанное сообщение kenua92 » Ср дек 23, 2015 17:53:38
ставил 4 и 5 контактное реле.... :no: как дальше то быть
проводка целая
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 23, 2015 17:56:55
Ты понял суть предыдущего комментария?
kenua92
Непрочитанное сообщение kenua92 » Ср дек 23, 2015 18:07:46
да понял...но все равно они же не должны постоянно работать я вытащил реле и они сами работали , похоже к электрику какому-нибудь старому придется ехать
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср дек 23, 2015 20:18:05
Нет, проверь массу в блоке на пятом контакте (87а). Там алгоритм организован по принципу моторчика дворников, один постоянный плюс и управляющий плюс на белом проводе (тоесть плюс выполняет роль движителя,а минус, который подается на тот же провод, и выступает в роли тормоза) Минуса нет, нет и тормоза, вод дворники и пашут все время :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 23, 2015 20:44:03
JOKER2105 писал(а):Нет, проверь массу в блоке на пятом контакте (87а). Там алгоритм организован по принципу моторчика дворников, один постоянный плюс и управляющий плюс на белом проводе (тоесть плюс выполняет роль движителя,а минус, который подается на тот же провод, и выступает в роли тормоза) Минуса нет, нет и тормоза, вод дворники и пашут все время :)
Ничего не путаешь??
kenua92
Непрочитанное сообщение kenua92 » Ср дек 23, 2015 21:19:13
ладно буду пробовать.....может что то и получиться :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 23, 2015 21:21:54
kenua92, когда профиль будет заполнен??
kenua92
Непрочитанное сообщение kenua92 » Ср дек 23, 2015 22:13:22
:psih: я заполнил но не до конца, пока схему смотрю ....
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт дек 24, 2015 19:02:23
zombie177rus писал(а):Ничего не путаешь??
Себе сам ставил фароочистители, не было под рукой пятиконтактного реле, без него будет такая картина, масса на пятой ноге есть тормоз :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 24, 2015 19:37:36
Посмотри ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО схему. Там НИКАКого тормоза нет...
kenua92
Непрочитанное сообщение kenua92 » Чт дек 24, 2015 20:46:25
Заехал я сегодня к автоэлектрику LOL , после получаса раздумий он пошел другим путем : то есть подсоеденился к моторедуктору ветрового стекла...и заработало как положено :rlc: :thumbsup: вот только как сделать чтобы омывайка не уходила? :preved:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 24, 2015 20:52:57
Там нужно в ЧЯ отделять управление Ф/О от С/О. Резать дорожку и выводить отдельную кнопку...
kenua92
Непрочитанное сообщение kenua92 » Чт дек 24, 2015 20:58:27
ладно не буду создавать дискуссию :) главное что работают
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 24, 2015 21:05:00
Если не дискуссия, то зачем форум нужен? :relax:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 24, 2015 21:21:44
zombie177rus писал(а):Там нужно в ЧЯ отделять управление Ф/О от С/О. Резать дорожку и выводить отдельную кнопку...
я не резал дорожку. просто отогнул контакт реле и вывел его на фишку провода. проще.. времени небыло возится :yes:
Благодарил (а): 1425 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт дек 25, 2015 20:58:33
kenua92 писал(а): как сделать чтобы омывайка не уходила?
в разрыв трубочки вставить бензиновый обратный клапан от зубилки...
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб дек 26, 2015 7:55:22
zombie177rus писал(а):Посмотри ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО схему. Там НИКАКого тормоза нет...
Я конечно понимаю, многолетний опыт и все такое, но мои доводы основываются на фактах, которые я сам пробовал сделать у себя на пятерке, так вот, не было под рукой пятиконтактного реле, пользовался перемычкой 30-87. При первом запуске фароочистителей они работают но не останавливаются, хоть перемычку уже вытянул, но стоит только эту самую перемычку замкнуть на массу (центральная нога) как моторчики паркуются и останавливаются. Там внутри моторчика есть 2 дорожки, одна противоположна другой, на одной постоянный плюс на другой управляющий, но по инерции моторчики проходят управляющую дорожку, и попадают опять на постоянный плюс и так до бесконечности, а если на управляющую подать минус получается как бы мини КЗ и моторчики останавливаются. Если не совсем понятно написал, то нарисую на схеме :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
