ваз 2105 больше жогова
- Модель авто: ваз 2105
Re: ваз 2105 больше жогова
работаю. И надо сделать к концу недели, предстоит перегон 100км. А тормоза и ходовая очень сильно влияют на безопасность.Haris22 писал(а):DIMIX
А сам чего не делаешь?
Вчера шины поменял, стала ехать прямо
Сегодня надо заехать на сход-развал
- Haris22
Если резинки собираешься менять, то не спеши с этим.DIMIX писал(а):Сегодня надо заехать на сход-развал
шины поменял, как бы их не сожрало))Haris22 писал(а):Если резинки собираешься менять, то не спеши с этим.DIMIX писал(а):Сегодня надо заехать на сход-развал
Да и резинки сзади буду менять, спереди пока хз
вчера поменял замки на водительской двери и багажнике.
На водительской двери пипка опускается, но дверь не запирается. Так и стоит не запертая пятера...
- bilbo
если ручка открытия стоит внатяг, то распрямляй тягу от неё к замку. Тяга от личинки тоже должна стоять свободно. Короче там люфт должен быть. Попробуй также открутить левый верхний болт крепления замка.DIMIX писал(а):вчера поменял замки на водительской двери и багажнике.
пока нечем заняться прикидываю вложения
Из необходимых затрат:
Масло двс лукойл 5-30 1130р
масло кпп лукойл 4л 1081р
Сзади поменять втулки реактивных тяг - 260р комплект резинок
комплект локеров 650р
Барабан 1060р (ого, больще тыщи о_0)
колодки задние 670р
колодки передние 460р (или вариант автоваз 225р )
Охлаждающся жидкость
Блокировка дифференциала винтовая 7000р или дисковая ~15000р
Всякие тормозные цилиндры пока не смотрел, возможно тоже понадобятся.
Рычаги нижние - думаю сразу в сборе и стоковые взять 1300р+1300р.
Есть желание поменять передние крылья 825р за крыло, плюс работа значительная сумма =(
По пружинам пока не решил, оставить как есть, или нивапружины (720р*4) и сток аморты сааз (490*2+575*2) или плаза спорт (1500р*4)
Ну и тросики ручника при желании поменять 290+89р.
Почитал про укороченные сошки - тоже наверно не особо они нужны.
Ах да, смотрел накануне варианты двигателей 1.7 - есть пара вариантов по 10тыр за двигатель, что кажется несколько дорого
колодки задние 670р
- Haris22
Самое интересное, что к такому двигателю очень желателен инжектор, иначе будешь ***ться как яDIMIX писал(а):Ах да, смотрел накануне варианты двигателей 1.7 - есть пара вариантов по 10тыр за двигатель, что кажется несколько дорого
В чем трудности? я не хочу переходить на инжекторHaris22 писал(а):Самое интересное, что к такому двигателю очень желателен инжектор, иначе будешь ***ться как яDIMIX писал(а):Ах да, смотрел накануне варианты двигателей 1.7 - есть пара вариантов по 10тыр за двигатель, что кажется несколько дорого
30-ка тебе зачем , морозы -40? в жигулевский мотор 0-40 лучше на такие морозыDIMIX писал(а):Масло двс лукойл 5-30
Еще есть запах жигуля в салоне, точнее запах бензина ароматизаторы не приемлю )))
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
извиняюсь, 5-40 конечно жеPrepod48 писал(а):30-ка тебе зачем , морозы -40? в жигулевский мотор 0-40 лучше на такие морозыDIMIX писал(а):Масло двс лукойл 5-30
АвтоВАЗ в данном вопросе вообще не вариантDIMIX писал(а):колодки передние 460р (или вариант автоваз 225р )
А когда это АвтоВАЗ начал делать колодки?VladiZlav писал(а):АвтоВАЗ в данном вопросе вообще не вариант
Оригинал типа xDVladiZlav писал(а):АвтоВАЗ в данном вопросе вообще не вариантDIMIX писал(а):колодки передние 460р (или вариант автоваз 225р )
я не в курсе, ребят.Йожык писал(а):Оригинал - ТИИР, не?DIMIX писал(а):Оригинал типа xD
Мне наоборот интересно послушать советы бывалых ))
обычно продаваны таким образом позиционируют колодки, которыми штатно комплектовалась классика с завода. А штатные колодки на классике это... Диски в ноль сотрут но не сдадутсяЙожык писал(а):А когда это АвтоВАЗ начал делать колодки?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
VladiZlav писал(а):обычно продаваны таким образом позиционируют колодки, которыми штатно комплектовалась классика с завода. А штатные колодки на классике это... Диски в ноль сотрут но не сдадутсяЙожык писал(а):А когда это АвтоВАЗ начал делать колодки?
проверено лично
Езжу на штатных дисках, колодки ТИИР Т266, Т282 и т.д. Нет проблем. Никаких.
Хозяин предыдущий моего авто колодки родные менял на 90 тысячах, поставил ТИИР же, диски я поменял на 150 и заодно новые колодки поставил, остаток старых был 8 мм. Тестю в Калину ставил Росдот, ему понравились, сейчас у нас таких на классику не вижу... у самого сейчас "Coram" стоят перед и LPR задние. Не взял АвтоВАЗ, так как их не было в магзине
- Smarticus
Да сегодня с завода ТИИР, колодки за свои деньги отличные. Из минусов не любят влагу, скрипят, просушишь и все нормально. Поставляются на конвейер с начала 2015, у меня вторая партия стоит на авто, производства январь 2015.Йожык писал(а):Оригинал - ТИИР, не?DIMIX писал(а):Оригинал типа xD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 162 гостя
