че,никто не ставилserg4 писал(а):а кто нибудь такие ставил, произведённая по технологии EFB?
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
- oooshiva
Что-то цена в два-три раза большая обычного останавливает...десять тыщ р...serg4 писал(а):че,никто не ставилserg4 писал(а):а кто нибудь такие ставил, произведённая по технологии EFB?
Да ну его нафиг. Не дай Бог еще и прослужит лет двадцать-тридцатьoooshiva писал(а):цена в два-три раза большая обычного
- oooshiva
и придется опять машину покупать под него...гость писал(а):Да ну его нафиг. Не дай Бог еще и прослужит лет двадцать-тридцатьoooshiva писал(а):цена в два-три раза большая обычного
efb и agm для классики - как корове седло - на фиг не нужно, прочитайте их основное назначение - старт-стоп, переворачивание и т.д.
- PECHKIN
Чего-то мой аккум сегодня отказался машину заводить. Не знаю, то-ли новая магнитола и правду там чего-то жрет, или понижение температуры в гараже до +5 так сказалось. Кинул на 5 минут его на зарядку, ему хватило, чтобы раскрутить стартер. Как с работы приехал, так кинул его на зарядку, часиков 7 простоит, чтоб завтра неожиданностей не было.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
И это я ему говорил. А он упёрся...сразу или гена или акум говорит менять надо. Говорит на холостых вобще свет желтеет, а газуешь, то улучшается. Я сам вот у себя замечаю, что когда акум пора зарядным подзарядить, то у меня при включении фар и других потребителей начинает повывать генер, и даже ремень попискивать...Вот сегодня опять поставил акум заряжаться...На ночь. Зарядное-автомат. После этого писки ремня пропадают и вообще чудесно.гость писал(а):Надо замерять напругу на самих лампочках: может где окислилось, и получаем падение напряжения в пару вольт.
- PECHKIN
А я чего-то не рискую...X-TAZ писал(а):Вот сегодня опять поставил акум заряжаться...На ночь. Зарядное-автомат.
у меня сегодня обороты ХХ на ходу падали до минимума. Движок не хлох, но лампа масла помаргивала. Тоже грешу, может ему напруги не хватает?X-TAZ писал(а):... и вообще чудесно.
- Модель авто: ВАЗ 2105
Не так давно задавал тут вопрос и позже указывал некоторые дополнения.
В общем, дополнения - часть 2.
Машина простояла в гараже около 1 месяца.
Температура за это время была -7 .. +4.
Сегодня пришёл, хотел завести проехаться, а там печальбеда.
АКБ показал заряд 4 (четыре!) Вольта.
Сразу скажу: никакие потребители во время месячного простоя не были включены!
Я за этим чётко слежу, плюс за это время в гараже был неоднократно. Просто машину не трогал.
Вопрос: это точно дохлый АКБ?
Или учитывая мою проблему, всё равно не факт, что АКБ?
Сейчас пойду ставить на зарядку и затем АКБ не буду ставить в машину.
Посмотрим, что с ним будет ещё за 2-3 недели.
Последний раз редактировалось strob Сб дек 19, 2015 12:01:15, всего редактировалось 1 раз.
Да. Я пришёл, стартёр молчит. Пробую габариты - не горят. Меряю напряжение - 4 В.
strob
Если клемма была снята, то можно утверждать, что потребителей не было. А иначе нельзя быть уверенным.
сорри, не так понял. 6-й день работаю. устал))
ток покоя не замерял пока.
АКБ зарядится - замерю.
Антон80, согласен.
но я машину оставляю на месяц не первый раз уже.
летом часто езжу, а зимой (уже 4-я зима пошла) езжу мало, только чтобы не застоялась совсем.
и никогда такого не было.
в любом случае, сейчас заряжаю, смотрю ток покоя и снимаю клеммы. и будем посмотретью
Антон80, согласен.
Три основных несанкционированных пожирателя тока:
1. Сигнализация.
2. Магнитола(гавнитолой становится).
3. Гена.
1. Сигнализация.
3. Гена.
- Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Завожу сегодня своего коня после недели простоя, на часах VST 11В, на штатном показометре между левой белой и зеленой шкалой. Ну думаю что-то с геной и работает все от аккумулятора. Меряю напряжение мультиком на клеммах АКБ, а там 10,8 В. Все думаю приехали . Машина не глохнет и вот минут через 10 напряжение подпрыгивает до 13,5 В. Заметил только, что температура ДВС была уже за у белой шкалы на показометре. Вопрос: что это было? , неужели ремень? Есть догадки?
Кстати при минусовой температуре еще и некоторое время не горит лампа габарита, хотя сами фонари уже горят, ну это мелочи.
да, на ремень похоже
смотря какая у вас погода, у нас всё сыро ппц
плюс если ремень натянут слабее положенного, вполне мог чуток проскальзывать
у меня в похожей ситуации помогало резко набрать обороты до 4000 и сбросить. после этого сразу напруга шла
по поводу габарита - случаем не светодиодные?
дешёвые светодиоды в минус могут глючить легко
так же как и ксенон китайский. в -20 может розовым начать светиться. таким хорошим, насыщенным розовым))
Добавлено спустя 1 час 47 минут 38 секунд:
итак, касательно моего нового вопроса.
зарядил АКБ.
замерил ток покоя.
вышло -0,06 А. превышаем, товарищ водитель)))
без магнитолы получилось -0,03 А, уже почти норма.
машина стояла 3-4 недели на -0,06 А
но всё равно, это могло за такое время разрядить аккум в ноль?
пысы. сейчас зарядил, завёл, проехался и снял обе клеммы.
машину ещё недели 2-3 трогать не буду. посмотрим, что получится.
зарядил АКБ.
замерил ток покоя.
30мА это предел. Посчитай: 0,06А х 24 х 30 = 43,2Ач. Практически в "0".
Достаточно снять "-" и только....
Неправильные расчеты. И по теме - у меня был ток утечки 60-80 мА, АКБ не высаживалась.zombie177rus писал(а): Посчитай: 0,06А х 24 х 30 = 43,2Ач. Практически в "0".
Никогда не думал, что скажу такое тебе, но учи матчасть Та цифра, что указана на этикетке АКБ - емкость при разряде стандартным 20-часовым циклом. И только.zombie177rus писал(а):Денис, тебе в школу пора. Умножение учить будешь
Теперь учим умножение. АКБ на 60 Ач разряжаем стартерным током в 300 А. 60/300=0,2 ч, или 12 минут. Вопрос: будет ли стартер вращаться 12 минут?
блин. и как теперь быть?
я для себя тоже посчитал 0,06 х 24 х 30 = "в ноль"
но раз это неправильно и есть опыт НЕразряда при утечке 0,06-0,08 мА, то что тогда у меня?
всё таки дохлая АКБ? раз разрядилась. или же не факт?
Себе это скажи, умник. Сходи поучись В ВУЗе, или тех ПТУ.Йожык писал(а):Никогда не думал, что скажу такое тебе, но учи матчасть Та цифра, что указана на этикетке АКБ - емкость при разряде стандартным 20-часовым циклом. И только.zombie177rus писал(а):Денис, тебе в школу пора. Умножение учить будешь
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 60 гостей
