ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Re: ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт авг 18, 2015 22:02:01
Йожык писал(а): Гудит разгруженный подшипник, при правом повороте правый.
Тут тоже логика есть :D . Потом напишу, кто прав :D
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс авг 30, 2015 18:40:27
Поехал недавно в деревню.На полдороге на заправку заехал, потом потрогал все колеса. Правое заднее горяченькое, остальные холодные. С него и начал. Не подшипник, так колодки :hmmm: . Достал полуось, вскрыл подшипник- сухой, савсем сухой :D . Не хлябает, не брякает. Набил туда литола, собрал. Сегодня прокатился- не воет. Вот кто был прав- разбирайтесь сами :D . Так-то Денис, только разговор-то был про передний подшипник :hmmm: . Заодно выяснил, что цилиндр тормозной не работает( растормаживается плохо- зарджевел). Сегодня купил трубки, цилиндр (крафт), тройник, шланг. Поменял.До кучи проверил подшипник на левой полуоси- полусухой был.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс авг 30, 2015 18:43:11
полусухой эт хорошо :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 30, 2015 18:49:03
простосаня писал(а):Так-то Денис, только разговор-то был про передний подшипник
Ну да, про передний :yes:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс авг 30, 2015 18:56:24
Ну да, про передний
А я задний помазал и выть перестало :D
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн авг 31, 2015 17:19:46
простосаня писал(а):задний помазал и выть перестало
методом от обратного тоже помогает)))
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пн авг 31, 2015 18:26:32
said74 писал(а):методом от обратного тоже помогает)))
Ты наверное хотел сказать -от противного :D
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн авг 31, 2015 18:28:53
Ну главное вопрос решился)
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн авг 31, 2015 18:57:20
простосаня писал(а):от противного
фу, противный)))) от обратного - оно правильнее звучит))
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср сен 30, 2015 19:07:10
Что-то заводиться хуже стала :hmmm: . Решил свечки проверить. НЖК были. Зазор большеватый, а так чистые. Только на одной свече( №2) оказалось- в изоляторе трещина. С чего бы это? Поставил БРИСК ( были в запасе). Посмотрим, как будет. На запас нашел свои старые ДВРМ.
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 30, 2015 21:04:49
простосаня писал(а): в изоляторе трещина. С чего бы это?
1) Время
2) Брак
3) Подделка
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Чт дек 03, 2015 19:17:48
простосаня писал(а): Поставил БРИСК ( были в запасе). Посмотрим, как будет.
БРИСК не АЙС :D , так себе. Еще по машине- поменял передний левый внутренний тормозной цилиндр( не работал), Убрал люфт на правом ступичном подшипнике, еще что-то по мелочи. Сломал зеркало :slap:
EXIF-Data show/hide
2015:11:10 19:44:59
Image taken on:
Вт ноя 10, 2015 16:44:59
Camera-manufacturer:
Camera-model:
. Склеил, покрасил, -как новое :D
EXIF-Data show/hide
2015:11:12 14:43:11
Image taken on:
Чт ноя 12, 2015 11:43:11
Camera-model:
Что сделать надо: как обычно перед зимой- тосол сопливит. Вроде все протянуто :hmmm: , а все-равно. Бачок сцепления подтекает, надо смотреть почему.Клапана бы порегулировать, да все не могу собраться. То лень, то неохота :D .А так, ездим потихоньку :D. На 120 трудно держать дорогу. Тащит вправо.
EXIF-Data show/hide
2015:11:12 09:42:39
Image taken on:
Чт ноя 12, 2015 6:42:39
Camera-model:
EXIF-Data show/hide
2015:11:12 09:43:09
Image taken on:
Чт ноя 12, 2015 6:43:09
Camera-model:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 03, 2015 20:24:46
простосаня писал(а):На 120 трудно держать дорогу. Тащит вправо.
Развал делал?
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Чт дек 03, 2015 20:40:38
Чтобы на развал ехать, надо всю подвеску перетряхнуть. Так говорят. А у меня так не получается. Сначала сайленты поменял, потом шаровые...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 03, 2015 21:04:47
простосаня писал(а):надо всю подвеску перетряхнуть
Если там сумасшедших люфтов нет, то можно и без перетряхивания.
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 04, 2015 6:57:47
простосаня писал(а):Бачок сцепления подтекает,
Уверен, что сам бачок? Тогда цена вопроса 50 рублей и 10 минут работы без прокачки.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб дек 05, 2015 11:10:29
простосаня писал(а):. Рулевой редуктор на прямых колёсах рывок(щелчок)какой-то.
Вчера добрались до редуктора. Иван настоял. Разобрали, посмотрели- в одном месте выгрызло зуб на червяке. Не сильно вроде, но мешает здорово. Когда едешь ( а тащит вправо) подруливать приходится и все через этот рывок( щелчок). Сегодня Иван должен купить редуктор, да поменяем.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 05, 2015 11:39:26
простосаня писал(а):Сегодня Иван должен купить редуктор, да поменяем.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб дек 05, 2015 17:34:35
Старый редуктор
EXIF-Data show/hide
2015:12:05 18:19:50
Image taken on:
Сб дек 05, 2015 15:19:50
Camera-model:
Выгрызено немного. По рывкам, так я думал-вообще выкрошилось. Иван привез редуктор АвтоВАЗ .Поставили- красота :thumbsup:
EXIF-Data show/hide
2015:12:05 16:07:51
Image taken on:
Сб дек 05, 2015 13:07:51
Camera-model:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 05, 2015 18:01:36
Масло внутри проверяли?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 05, 2015 18:04:26
Йожык писал(а):Масло внутри проверяли?
Червяк и с маслом "крошится" нередко в околонейтральном положении :yes:.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб дек 05, 2015 18:16:46
Там есть масло. Завтра долить только может. Сегодня замерзли :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 05, 2015 18:20:58
простосаня писал(а):Там есть масло
Про старый редуктор спрашивал Ден - видел ли он масло? Чёт устал я быть переводчиком... :i .
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб дек 05, 2015 18:40:23
Масло там было. Изредка я доливал, т.к. немного с него сопливило. Сломался скорей всего из-за того, что переборщили мы с уменьшением люфта. А может и просто :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 05, 2015 18:42:23
Буйный писал(а):Про старый редуктор спрашивал Ден - видел ли он масло?
Нет, Толь, про новый :yes:
