- олежек
Re: Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взма
vitan_66
релюшка не обязательная, тут вместо неё стоит транзистор, судя по микросхеме похожа на NE555 это обычный таймер, опять же на сколько вижу есть обвязка, видны конденсаторы, но плохо снято что бы советовать что точнее, и обратной стороны платы нет, если она двухсторонняя.
- Модель авто: ваз 21043
она не двустороняя, на другой стороне вообще ничего нет, т.е. выполняет роль стенки
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
Re: Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
то что применяется вместо релюшки имеет название FR4105 и их там два, а за фото конечно извиняюсь снимал на мобильник через лупу потому что так вообще ничего не увидеть
IRFR4105 там стоит..
Профиль заполните.
Профиль заполните.
- олежек
два транзистора, подобная схема тоже обсуждалась если память не изменят.vitan_66 писал(а):то что применяется вместо релюшки имеет название FR4105 и их там два, а за фото конечно извиняюсь снимал на мобильник через лупу потому что так вообще ничего не увидеть
- Модель авто: ваз 210740
выбрось ты это реле ,подделка это, у меня такой же. Ещё и резистор прикрутили для вида. хотя он никуда не припаян. там два транзистора, конденсатор,два диода и несколько резисторов. а так же какая-то самопальная релюха которая сильно греется.
- Модель авто: зил 313
- Тип двигателя: Дизель
Добрый вечер форумчане!
Хоть я и не владелец ВАЗ, но имею в наличии ЗИЛ 131. Решил избавится от пневмо стеклоочистителей и прикупил Вот такой комплект.
Вот только моторчик оказался какой-то не стандартный. В фишке всего 4 контакта.
Позвонив мультиметром и вскрыв крышку редуктора нарисовалась такая схема работы:
т.е. в корпус мотора уходят синий и черный провод. Красный с фишки идет через блочек установленный в редукторе, судя по прозвонке это термо-предохранитель (имеется надпись 7.5А) и опять же красным проводом уходит в мотор. Синий и красный между собой типа замыкают, от этого пляшем что это 1 обмотка с 2 выводами на 2 скорости, соответственно на блоее быструю скорость идет предохранитель.
В редукторе есть пластина которая звонится с корпусом. Пластина при движении замыкается на зеленый провод и размыкается, когда мотор почти сделал оборот.
Для простого монтажа я смог выдумать только такую схему:
А вот на добавлении в схему прерывистого режима (желательно с регулируемой паузой) моих знаний не хватает. Изучив всевозможные схемы от ВАЗ, ГАЗ, понял что мотор очень сильно отличается, как минимум управление идет не "+", а "-". Еще и парковочный контакт реализован не так как у всех :(
А все схемы с "реле стеклоочистителя" завязаны на управление плюсом.
В общем прошу помочь со схемой. В идеале получить (нумерация по необходимости):
1. Прерывистый режим работы с регулируемой паузой (можно электронное реле, или обычное с добовлением резистора)
2. При нажатии кнопки омывайки произвести пару взмахов (с задержкой перед взмахом естесенно)
3. Иметь 2 скорости дворников.
Еще желательно обойтись без использования подрулевого переключателя, ибо его нету! А покупать не очень хочется. (лучше тумблер)
В наличии есть 5к реле и реле дворников от 2109(48.3787), но внутри оно такое же, как тут советовали выбросить (бескорпусное реле, плата с смд рассыпухой на 3 ключах)
Нашел только 1 схему с реализацией управлением минусом, но там опять таки парковочный контакт другой, и схема не доделана (вроде надо куда то еще 1 транзистор впаять)
Если кто поможет, буде премного благодарен!
Я знаю про энергомашевские реле, и именно на них или подобных мне и хотелось бы реализовать затею. НО! Попробую объяснить проблему еще раз:Иван64 писал(а):snickers,Реле с регулировкой паузы можешь использовать энергомашевское, почитай выше, я ставил себе такое и сейчас стоить на 11ой, только другой формы. Это же реле с задержкой дворников при нажатии омывайки
Эти реле создаются под конкретные машины с конкретными схемами электропроводки. Типа вынул старое, воткнул новое и ВУАЛЯ, все работает.(ну, или с минимальными доработками)
У меня беда в том, что двигатель с редуктором отличается от тех, под которые энергомаш делает реле. Если просто, то он имеет 4 контакта вместо 5, если подробнее:
Отличается 2 пунктами:
1.) Узел переключателя в редукторе имеет не 2 переключающихся контакта, а один замыкающийся на массу (это важно, т.к. на ВАЗах и других авто именно через него и пускают +).
Отсюда 2.) Двигатель должен управляться через массу, а схема всех готовых реле рассчитана именно на подачу +.
Схематично это выглядит так:
Хотя если быть точнее, то в стандарте и предохранитель на массе висит, но так и тут можно сделать.
По этому и обратился за помощью, в надежде что человек, который хорошо разбирается в принципе работы этого реле, поможет доработать схему именно для моего случая. У самого увы, знаний не хватает.
UPD
нашел схему для волги 21, там похожий мотор:
Судя по описанию, там вроде все реализовано включая тормоз при парковке, но не понятно будет ли работать в моем случае
UPD
Ну вот, идея со схемы волги мне понравилась, организовать стандартную распиновку моторчика через доп. реле, тем самым управлять можно и через "+"
Теперь дело за малым, организовать работу через реле дворников и управлять этим делом через тумблер. К сожалению работа этих хитрых реле для меня темный лес, по этому прошу помощи!
- олежек
snickers
поясни последнюю схему, вообще ни чего не понял
идет ли "30" через контакт реле напрямую на массу ?
- олежек
тогда перед "30"-кой пред поставить надо, ну ШОБ по наукегость писал(а):идет ли "30" через контакт реле напрямую на массу ?
Вот так нежданчик, не ожидал такой неудачи в виде подвоха от автоваза.
Короче, созрел на доработку реле, достал новое советское обычное, чтобы попахало, пока модернизируем заводское. Пошел малый снимать - а там реле образца шестидесятых!!! годов прошлого!!! века.
Пасибо, автовазик, за путешествие в прошлое, повеселил.
Поставил реле с регулировкой паузы. Для классики такое реле стоит почти две сотни гривен. Смотрю, есть реле с регулировкой паузы и в два раза дешевле, но оно для восьмерки, девятки, десятки, вставляется прямо в блок реле и предохранителей. Красота: родное вытянул, новое поставил - и пользуешься. Но это на ПП, на классике - иначе.гость писал(а):Вот так нежданчик, не ожидал такой неудачи в виде подвоха от автоваза.
Эти реле для восьмерки есть двух видов: старого и нового образца. Купил старого образца, 724.3777-01. Поставил, работает. Поставил - не в смысле воткнул, а три 6-контактных разъема соединил проводами по схеме. Правда, пока еще не реализовал функцию автоматического включения дворников, когда брызгаешь на стекло. Казус в том, что в этом реле дворники включаются подачей +12 В, а на классике омыватель управляется замыканием на минус. Ну ничего, переделаем на управление по плюсу.
Пауза регулируется, как и написано в инструкции. Удобно
Ваня, да я помню, собственно это и подтолкнуло меня к готовому энергомашевскому реле.Иван64 писал(а):Витя, давно таким реле пользуюсь.
про науку о контактах слышал?
Саша, если там розовый провод соединен с белым проводком коннектором, то вполне может нарушиться контакт. Может и ошибаюсь, но я в такие соединения не верю: куда более надежные подводят.
- zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Можно ссылку на товар?гость писал(а):Поставил реле с регулировкой паузы.
Интернет магазин 12v, раздел реле, там много чего.
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 27 секунд:
http://www.12vi.ru/772/935/942/6146.html вот ссыль на конкретное реле
- jojo
- Модель авто: ВАЗ 2107,2004, 95тыс, электронное, ГБО Lovato, 3х уровневый РН, LED лампочки
у меня в таком же корпусе но механика. т.е. реле. никаких радиодеталей(((( во вот и думаю как бы доработать. кто то может сталкивался и решал такую проблемуMr_Ice писал(а):Здесть обсуждаем статью
http://semerka.info/?q=node/164 - Доработка стеклоочистителя или регулировка времени между взмахами дворников
jojo
тему читал? Есть все ответы на все вопросы. Ну а ответ на твой вопрос - разве что в утиль твое реле, если оно тебя не устраивает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
