Звуки, стуки, щелчки, шумы под капотом
- Igor001/7
Заранее sorry если подобная тема уже существует.
С начала осени возникла проблема:из двигателя начал издаваться странный шум,похожий на то,как будто там гайка борахтается. На холостых его не слышно,но примерно с 1200 оборотов начинается этот шум,при чём он не постоянный,а пошумит и пауза,пошумит и пауза...Чем больше обороты тем короче эта самая пауза.Бывает заведёшь холодную машину она работает себе,потихоньку,оборотов 1300-1500 и бац опять шумит,стучит!!!
Слушали,слушали ни кто понять не может.
P.S.Не так давно поменяли упокоитель,натяжитель,отрегулировали клапана,та же фигня.
P.S.S. Понимаю,что не слушая трудно понять что это такое,но может ктонибудь поделится соображениями на этот счёт.
- Randall
Igor001/7, ну так ты без ремня заведи. послушай. Мож помпа...
Или как ты определил, что он не так шумит, если проблемы за 800об начинаются?
Igor001/7 писал(а):На холостых его не слышно,но примерно с 1200 оборотов начинается этот шум
Я чот не понял... Ты гену руками до 1200об раскрутил, чтоль?Igor001/7 писал(а):он шумит немножко,но там не шум,а так сказать "шелест"
- Igor001/7
Да нет
Просто когда гену снимали шкив на нём крутанули руками слегка,и подшипник зашелестел тихонько.
Блин,я себе представляю картинку:человек руками пытается раскрутить генератор до 1200 об/мин
Неужто помпа может так ужасно "скрежетать"?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Ну может они и меньше 800 начинаются,просто я не слышу...Хотя никогда на слух не жаловался...
- Серега73
Igor001/7
скорей всего у тя подшипник в помпе начинает долго жить.
попробуй сделать вот чё:
сыми со своей подруги колготки и бегом в гараж , сначала попробуй связать что есть дури шкивы коленвала и помпы и заведи двигун - слухай.
затем тоже самое но тока с геной свазку сделай и опять слухай. Может чё и проявица.
- byran
Товарищи, у меня тоже раздражительный шум есть, помогите тоже.... Звук исходит в районе приборки, типа за ней....что-то дребезжит , ето когда на ХХ, а если немного газнуть дребезг исчезает За панелью все проверил, заводил со снятой торпедой, все щупал, ничего нет( где то в моторном отсеке, но где....все пересмотрел, ничего не контачит....уже извелся.....
- Igor001/7
Ну вы товарищи и шутники!
Как появится возможность снять ремень,напишу что к чему,а то машина мало времени проводит в стоячем состоянии
byran
Может у вас крепёжные болты на панели ослабились,надо подтянуть.[/b][/i]
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Слушайте,не могу разобраться как цитировать,тыкаю на цитата,а что дальше не пойму...
byran
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
